 Московское время 11:28:08
 Владивостокское время 18:28:08
 О CARENE
Автор: Сергей 74 (---.ozersk.com)
Дата:   25-11-08 21:44
По работе в CARENE мне понятно. Но есть вопрос, на него ответ не нашел или не так искал, вопрос в том как вывести эти самые выкройки. После создания корпуса и т.д . сохранил, а дальше ступор. Кто делал, расскажите поподробней.
 Re: О CARENE
Автор: gusar (195.60.174.---)
Дата:   25-11-08 23:53
Сохраненный файл с расширением .DXF открываете в любой доступной Вам программе для создания чертежей- автокад, хамелеон, риноцерос
 Re: О CARENE
Автор: Заяц Сергей (86.102.95.---)
Дата:   26-11-08 12:29
При сохранении проекта образуются в том числе файлы с расширением .XYZ , часть из них развертки. Открываем с помощью блокнота, можно с помошью Экселя. По этим координатам размечаем врукопашную. НО борт может быть повернут неудобно. По-моему , лучше сырой проект из Карины импортировать ФриШипом, а там уже и доработать и получить развертки.
Отправка отредактированного (26-11-08 12:33)
 Re: О CARENE
Дата:   26-11-08 13:36
Спасибо всем за подсказку.
ФриШип установил но он англицкий, хотя в папке Languages есть русский, как его установить.
 Re: О CARENE
Дата:   26-11-08 18:04
Запускаеш прогу, кликаешь "File", кликаешь "Preferences". В открывшемся окне, сверху, в окошке "Language" выбираешь "Russian". Далее жмёшь "ОК", всё, ФриШип обрусел.
 Re: О CARENE
Дата:   26-11-08 18:06
Всем спасибо, будем дерзать.
 Re: О CARENE
Автор: NikDA (---.sovintel.net)
Дата:   26-11-08 22:05
Заяц Сергей писал:
Пробовал из Карены импортировать по всякому - не получилось :((((
как конкретно надо делать, а то что-то не понятно, или я туплю.
 Re: О CARENE
Дата:   27-11-08 08:38
NikDA писал:
> как конкретно надо делать...
File - Import - Carene XYZ file...
Только делать это надо ФриШипом, а всасывать .XYZ, сделанный Кариной.
Отправка отредактированного (27-11-08 08:43)
 Re: О CARENE
Дата:   27-11-08 16:52
> Кариной.
Спасибо!!! Получилось:))) А с Фришипа распечатки на плоттер можно делать, чтобы потом на фанеру перенести, и есть ли как в Карене, таблица чтобы самому прямо на фанере по точкам расчертить?
 Re: О CARENE
Дата:   27-11-08 17:48
2 NikDA
ФриШип - штучка несравненно мощнее и сложнее Карины.
Идете на Ссылка.
Там кроме всего прочего есть руководства, мэньюэлы, в том числе по русски. Перевод местами ужасен, ну да ничего...
В инструментах-тулсах есть развертки. Разворачиваются слои отмеченные как девелопабыл. Надо научиться относить поверхность к слою. Саму поверхность надо проверить на разворачиваемость.
В начале мануала общие рассуждения о представлении поверхностей. Так не любит он 3-угольников, а 4-угольники уважает. Я тут протрахался с транцем, пока не разбил его на две поверхности, чем избавился от треугольников. А то такие причудливые разверточки совершенно плоского транца получались... Сейчас с тоннелем трахаюсь...
Удачи.
