| Московское время 22:32:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:32:33 |
Автор: Denis13 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-11-08 05:18
Добрый вечер!
Хочу приобрести мобильный комплект для рыбалки, так что бы одному можно было ненапряжно все собрать и разобрать…из лодок присмотрел МНЕВ N275 с реечным настилом и не тяжелая и легко собирается.
Посоветуйте какой моторчик стоит приобрести под такую ПВХашку?
Автор: Димон (---.41.44.148.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 25-11-08 05:41
tupolev скажите ,а у Вас лодка(если я правильно понял 310)с пятеркой глиссирует в однеху?Аможет быть и вдвуху?
Автор: b58 (---.112.93.208.pppoe.eltel.net)
Дата: 25-11-08 05:46
Denis13
Брать лодку с транцем и реечным насилом - не айс. Если дело в бюджете - есть Смарт у соседнего Посейдона. Движок - минимум 5 сил. Остальное - поиском....
Автор: tupolev (---.progtech.ru)
Дата: 25-11-08 05:49
Димон писал:
Зачем спрашиваеш?
Дата: 25-11-08 06:34
Димон,максимальный вес для уверенного глисса190кг.Винт стандартный.Сам даже не ожидал от 5 ки,такой прыти.
Автор: Димон (---.79.139.90.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 25-11-08 07:47
tupolev !А можно поподробнее.
190кг это вес в лодке или с лодкой и мотором?Как насчет оборотов,скорости?И фотки бы глянуть.
Если все так,то для меня вариант,что надо!
Автор: Boriss (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 25-11-08 08:24
Я сезон закрыл, Сарепту поднял, потом скучно стало, поехао в Поссейдон купил Смарт 310 (19 т.р.), и сузу 2,5 4т(20 т.р.) Скорость получается где-то 10-12 км.ч. Но мне нравиться, что поехать порыбачить в любой момент можно.Лодка -36 кг мотор-13 кг. В субботу поеду в приморск рыбачить)))
Дата: 25-11-08 16:28
Использовать собираюсь в Подмосковье, т. е. водохранилища, торфяники, ну и Ока конечно же.
Автор: Denchik (---.mosgortrans.com)
Дата: 25-11-08 16:34
Denis13 писал:
Не по всем водохранилищам подмосковья можно ходить с мотором. На оке против течения с 2х сильным мотором будет невыносимо тоскливо :) В районе серпухова, к примеру, у жд моста придется еще и веслами помогать :)
Дата: 25-11-08 16:38
b58:
Дело совершенно не в бюджете...хочу легкий комплект на одного хомяка...чтоб после сборки осталось желание порыбачить. У меня уже есть лодка 3,80м и мотор 20-ка, ентот комплект реально собрать только вдвоём. А 5-ку какую посоветуйте?
Отправка отредактированного (25-11-08 16:55)
Автор: Lёha (212.96.193.---)
Дата: 25-11-08 16:39
С реечным настилом не удобно, стоять точно не сможешь, песок вымывать тоже гемор. Я себе выбрал лодку с аирдеком 2,8 + тох 3,5. Если глиссировать не собираешься то этот мотор очень удобный из малышей, есть нейтраль. Можно посмотреть яму-3, у неё газ на румпеле. Кому что удобней.
Дата: 25-11-08 16:43
По лодке. Тут как то активно обсуждалась тема про Ротан 290 с НДНД. Вес смешной, что то около 16 кг и на глисс с 3 л/с выходит. Для одного в самый раз. Поищи поиском
Автор: Smokie (81.222.242.---)
Дата: 25-11-08 17:37
Lёha
....С реечным настилом не удобно, стоять точно не сможешь...
Откуда такие "глубокие" познания?
.К примеру....Ловить со спином стоя можно без опаски. Дно из отдельных реек держит хорошо. Специальное шероховатое покрытие этих самых пайолов позволяет не скользить сапогам..
От себя.Многие рейки,как собрали в начале сезона ,так и не вынимают рейки.То есть вся сборка разборка сводится к простому надуванию
Дата: 25-11-08 17:47
Познания от эксплуатации (Лидер). Под моим весом (110 кг.) прогибается, во всяком случае стоять не удобно, только на коленях. Аирдек не спорю тоже прогибается, но все таки жёстче. Мыть аирдек проще, под этими рейками вечно грязь
Автор: Star4e (81.211.71.---)
Дата: 25-11-08 17:53
Lёha писал:
Сейчас таких уже не делают. На смену Р290Т пришла модель Р300Э.
Дата: 25-11-08 18:26
Lёha:
...а у Вас что за лодка? Я на прошлой неделе был в Экстриме...так практически все продавцы не советуют брать лодки с надувным дном(мол дно легко проткнуть и тд)...вот теперь сижу и думаю, что лучше выбрать...
Дата: 25-11-08 18:43
Denis13 писал:
> ..Я на прошлой неделе был в
А они ими торгуют???
Дата: 25-11-08 19:14
Сильверадо 280А. Вроде китайская, но меня устраивает. Два сезона отъездил. Таскаю её постоянно, на машине и на вездеходе
Автор: ANT(Тольятти) (---.ferrovaz.de)
Ну если такой расклад, то фрегатик 280-300 + 3,5-5 кабыл. Оптимальный вариант, нет проблем со стрингерами, полы книжкой и разобрать -собрать-донести до воды в одно лицо не проблема, на плечо и айда.
Автор: alnik73 (81.195.214.---)
Дата: 25-11-08 19:30
На Яме и кнопка стоп и бак выносной есть. К своей Яме 4 сразу прикупил выносной бак. Сезон попользовал и понял мне он не нужен. Встроеного бачка хватает на полтора часа ходу на полном газу, что для малых озёр за глаза. Ну и на всякий случай бутыль полторашку в запас.
Автор: ARIES (89.222.175.---)
Дата: 25-11-08 22:14
Может кто подскажет на каком полу в лодке уверенней стоять - на реечном настиле или на надувном низкого давления (Ротан 290-300) , тоже выбираю мобильный комплект. И возможно ли вообще стоять?
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 25-11-08 23:01
ARIES,
На реечном полу не стоял... А на надувном низкого давления не то, что стоял, - прыгал!
Вот фото дна низкого давления...
Дата: 26-11-08 00:16
P.Ch
Это фотка дна Солара , а я хотел узнать про мелкого Ротана 300Э по сравнению с реечным настилом .Про жесткость дна у Соларов 350-380 у меня сомнений нет.
Дата: 26-11-08 01:46
ARIES писал:
У меня был Р290Т. Стоять на дне было не совсем удобно. И дело даже не в жесткости дна, а в габаритах лодки. Хотя Р300Э поболе будет.
Автор: Fedd (79.111.109.---)
Дата: 26-11-08 01:48
ARIES писал:
> вообще стоять?
На пайольном дне замечательно стоять и плясать, и выпивать. :-)
Отправка отредактированного (26-11-08 01:48)
Дата: 26-11-08 01:49
Спасибо всем за ответы...движок наверное возьму Мерк 4-х или 5-ти сильный на них сейчас скидка 10% до конца года (на все Мерки скидка), а вот с лодкой пока не решил, но скорей всего откажусь от реечного настила в пользу НДНД.
Дата: 26-11-08 02:00
Fedd
Зато речный не надо вставлять-вынимать , а НДНД тока надуть , а это очень повышает мобильность (меньший вес и оперативность сборки-разборки) , может кто пробовал оба варианта , в смысле постоять , и ответит. Понимаю , что на пайольном полу лучше , опыт есть .
Автор: Lёha (89.232.251.---)
Дата: 26-11-08 02:08
Пробовал реечный и аирдек. Результат писал выше. Думаю всяко на НДНД будет стоять лучше. Хотя оба варианта имеют право на жизнь. У меня знакомый ездит с рейками и доволен, мне не нравится
Дата: 26-11-08 02:15
Как то на баджере читал о новинке на которой транец тоже будет надувной, типа аирдек. Вот это супермобильный комплект, тока он так и не появился. :(((
Дата: 26-11-08 02:49
Lёha
Надувной транец - хорошая шутка :) , на дату смотрел ? 100 пудов 1 апреля! Но все-таки ответа пока не получил - реечный или НДНД уверенней стоять на малых лодках (до 300-го размера) , аирдек не рассматривается.
Автор: Kvic (---.fregat-boats.ru)
Дата: 26-11-08 03:01
Надувной транец у них не шутка - он действительно был ( вроде под электромотор)
Дата: 26-11-08 03:02
У меня вообще то с юмором все в порядке, это читали многие форумчане, ссылка была на форуме. Очень легкая лодка под мотор до 5 л.с.
Дата: 26-11-08 03:21
Kvic , Lёha
Ну под электромотор верю , с трудом , но под пять сил это не реально (ИМХО) , и ввиду отсутствия на настоящий момент этой модели наверное что-то у них не срослось-не получилось. Никого не хотел обидеть . Просто мне не верится.
Автор: Lёha (---.reus.ru)
Дата: 26-11-08 03:51
Да скорее всего, что то у них не срослось, должна была быть в модельном ряду 2008. Сам присматриваю себе оченьсуперпупермобильный комплект по весу и объему. Существующий как бы нибыл мал все равно занимает очень много места в вездеходе, да и вес у сильверады 42 кг, многовато.
Дата: 26-11-08 04:04
Lёha
Тогда Ротан 300Э и вес и быстрота сборки - разборки супер , насос сунул и все! И мыть , говорят , супер , сам хочу такой комплект другу рекомендовать , под 5 лыс ! А маленькую лодку брать с фанерным дном - геморой , уже была!
Автор: Хоттабыч (---.opera-mini.net)
На своем комплекте, сам 100 кг развивал скорость 21 км в час. Правда перемещался вперед. Если возьмешь 5 лошадок то сто процентов на глисс выйдешь. Пол жесткий,нескользкий, разбирается книжкой. Лодка 25 кг весит со всеми причиндалами. Разборка сборка одному за 15 минут неспеша.
Дата: 26-11-08 05:20
Хоттабыч
А какая у Вас лодка ? (Вы не указали) Ну на счет 5 лыс уже решено , вопрос лодку какую брать под ЭТОТ мотор , максимально легкую , что бы на своем горбе метров 50 дотащить можно было!
Автор: Stif (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 26-11-08 06:12
Можно еще попробовать Тайгу 285 от Лидера.
У них вообще вес около 20 кг.
Дата: 26-11-08 14:23
У меня фрегат 280-ек. Сейчас вроде 290 ек только выпускают. 3 сезона служит отлично. 25 кг одному легко переносить на 50 метров. Сам сейчас конечно присматриваюсь к НДНД.
Дата: 26-11-08 20:57
...в продолжение темы...Теперь сравниваю Ротан 300Э и Solar 310...лодки достаточно схожи по своим характеристикам (вес, габариты), правда цена у Ротана намного привлекательна. Никто не подскажет где можно в Москве посмотреть эти лодки, желательно в одном месте?
