| Московское время 10:47:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:47:53 |
Автор: Petrovich (193.151.90.---)
Дата: 24-11-08 05:54
О том, как работает ДВС, я уяснил еще в 16 лет, а вот посмотреть на это - возможности не было. Прикольно.
ЗЫ. Возможно, этот клип будет кому нибудь полезен и познователен.
Автор: Вованыч (93.157.120.---)
Дата: 24-11-08 16:06
НЕ сняли, а смоделировали. Кроме топливного тумана и вспышки ничего там не увидишь.
Автор: VL (---.vntc.ru)
Дата: 24-11-08 16:31
Смысл моделирования?
ИМХО имеет место именно процесс, заснятый на скоростную камеру.
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата: 24-11-08 17:47
Или я не понимаю работу четырехтактного ДВС или там явно не хватает этого самого четвертого такта - выпуск. Посмотрите сами: искра, рабочий ход, поршень в н.м.т., приоткрывается выпускной клапан и потом сразу поршень в в.м.т. и начинается впуск. Святым духом поршень вверх попал? Не хватает полуоборота коленвала. Поправьте если не прав.
Дата: 24-11-08 17:52
В принципе такое снять возможно. Но здесь ИМХО нечто вроде монтажа: крутили коленвал отдельно, а потом добавили "огня и тумана". Для правдоподобия добавили тряски.
На самом деле, если снимать в собственном свете, вспышка будет занимать всю камеру сгорания и ничего кроме белого света не увидишь. Есть же свечи со световодом, как раз для наблюдения вспышки.
ну да... и стекло не пачкается. )) как раз для школьников.
есть такая приблуда для настройки каждого цилиндра ( карбюратор на цилиндр)через которую ничего кроме цвета вспышки не видно.
Отправка отредактированного (24-11-08 17:55)
Дата: 24-11-08 17:55
Вованыч писал:
Ок. Пятна на солнце - выдумки фантастов.
Выпуск начинается на 18-секунде примерно, но весь цикл до конца не снят, это точно.
Дата: 25-11-08 05:16
Вованыч писал:
> VL писал:
> камеру.
Точно,точно! вспышка должна была быть синеватого цвета!
