| Московское время 06:03:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:03:52 |
Автор: Gelid (---.cl.metrocom.ru)
Дата: 24-11-08 18:14
Озаботился стойкой для хранения лодочного мотора, которая бы занимала мало места, была легкой и эстетичной (во всяком случае, на сколько это возможно :)) После недолгих размышлений был куплен страшненький верстачок китайского производства, стоимостью 567 рублей, и два кронштейна, по 150 рублей каждый. Доска и крепеж нашлись в хозяйстве.
Дата: 24-11-08 18:16
От верстака осталась только стойка, тисы и все к ним относящееся было снято и безжалостно выброшено
Дата: 24-11-08 18:19
В итоге получилась вот такая стойка. Изготовление заняло максимум полтора часа времени.
Отправка отредактированного (24-11-08 18:19)
Автор: PROLAIN (93.185.29.---)
Дата: 24-11-08 18:35
Эт хорошо если маленький мотор У меня мотор весом в 120 кг А таскать надо на пятый этаж Городил стойку на колёсах из 25 уголка С помощью её один справлялся с перевозкой мотора домой и снимал и ставил и в машину грузил и на 5 этаж поднимал Щас ей не пользуюсь Гараж на сигналку поставил
Автор: Брат с Севера (91.143.52.---)
Дата: 24-11-08 18:56
для 50-ти килограммов конструкция слишком хлипкой будет, чтобы например, еще и обслуживать на ней мотор, или ничего?
Дата: 24-11-08 19:01
50 кг повесить можно без проблем, но гайки вертеть без фанатизма :)0 А так на удивление жесткая конструкция получилась, я думал будет хуже.
Автор: любитель крыма (---.67.179.142.ramo.rmt.ru)
Дата: 24-11-08 19:24
у меня моторы стоят в гараже.
взял двутавр,рисверлил к стене, получился транец и висят моторчики чехлом закрытые
Автор: ЮрАн (---.125.101-72.xdsl.ab.ru)
Дата: 25-11-08 23:24
С час проипался,хорошо колёсья были.Ручки устанавливаются
за две минуты.Сначала хотел покрасить,потом забил.
Дата: 25-11-08 23:54
ЮрАн писал:
Интересно, а в таком положении на этой же тележке можно 4-тактные моторы перевозить? имеется в виду лёжа, в багажнике машины...
Отправка отредактированного (25-11-08 23:57)
Дата: 26-11-08 00:28
Брату с Севера
Не знаю,подставку использую только для обслуги мотора.
Мотор транспортируется на самой лодке.
