| Московское время 04:39:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:39:21 |
Автор: Александр(Тольятти) (83.242.253.---)
Дата: 21-11-08 21:53
Здрузья опять у меня вопросы обь3 нашел, как она вообще хорошая лодочка? По габаритам вроде как и обь1, немного потяжелее вроде.. напиштите кто может ходил..
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 21-11-08 21:59
ходить не ходил наней, но о такой мечаю.
двиг на нее надо мощнее 30
Дата: 21-11-08 22:24
Знакомые на такой лодке ходили, для нее 40 отлично.
ну а с гимсом уже да , тереть придется.
Автор: vov4ik (---.jhv.estpak.ee)
Дата: 21-11-08 22:48
Покупаешь Яму 40 и переклеиваешь наклейку на 30. По весу и размерам они не отличаются!!
Автор: witaliy (---.static.ryazan.ru)
Дата: 22-11-08 02:21
Брат с Севера писал:
> максимально допустимая 30 л.с.... как в ГИМСе регистрировать
> мощнее?
наверняка у вас есть какая нибудьконтора,которая занимается тюнингом и ремонтом лодок.возьми у них справку об усилении
транца и вопрос будет в ГИМСЕ решен положительно.ПРОВЕРЕНО.
а так ОБЬ 3 лодка супер!
Автор: Evgeniy (---.92.125.203.181.snt.ru)
Дата: 22-11-08 02:22
Обь з первый год. Под 30 кой 2т сузуки втроем 100+90+80 примерно плюс груза значительно плюс бенза литров 70 по течению (окол 6км/ч) 38км/ч. Один 100кг + около 70 кг груза по течению 50км/ч под тем же мотором. Особенность/отличие лодки в том, что ее оптимальное положение для повышения скорости/экономичности- четко горизонтальное. Т.е выгодно когда нос загружен. И нет необходимости призывать сместиться назад передних пассжиров (я на румпеле). Или если дистанция- хорошо, что сам впереди "массу создаешь" (если один например). Относительно тримаранные обводы дают высокую остойчивость на стоянке и на ходу. Этот же тримаран в носовой части на 100% удаляет брызги. Их нет вообще (я об относит спокойной воде и небольшой волне...) От знакомого слшал, что он пытался перевернуть ее под 30 кой вихрем да не смог. Верить-нет- дело личное каждого. Я 30кой сузуки не предельно- но очень грубо резко вилял. Лишь повороты резкие. кренов особых не было. Втроем с земли на прицеп лодочный поднимали- не проблема. 30ки по моим понятиям (мобильность мотора- снять - повесить- в другом месте использовать, когда масса мотора 30 л.с. это предел) за глаза для этой лодки. Продать 5 сеунд. В общем я вижу одни лишь плюсы. Если ценик устраивает- бери пока не поздно. Желаю удачи!
Дата: 22-11-08 03:23
На волне ходить не приходилось. За исключением одного раза. Из-за горизонатльного полета вдвоем без груза под 30кой- было "страшновато" воткнуться в волну и залиться ею. Лобовика нет. Практически один из первых выходов был на ней и вообще первые выходы на лодке за рулем (и пассажром ранее не ходил...). Долбило прилично при прыжках с волны на волну... Но один раз и мой опыт суммарный - не точка опоры для выводов на эту тему. По фото такого качества не определить всего- но подубита похоже. Но дешевле не найдешь- это почти гарантия. Хочешь обь- 3 бери. поймешь, что не твоя- деньги вернуть сможешь легко (конечно это докризисная фраза в целом..)))). При всех достоинствах- лодка клепаная. Судя по внеш.виду проверять нужно- не течет ли. Если для рыбалки- бери не раздумывая. Но транец усиливать придется обязательно . А это рублей 8 если не самому делать. Тоже учитывай. И еще спецов поискать придется свободных. Еще для опыта. Под 15кой вдвоем 100+80кг +средне груза ходили два дня. Не под 30кой ход конечно- но тоже не было проблем....
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата: 22-11-08 03:26
Всю душу вытрясет, если ты об этом. Но феноменальная устойчивость этой лодки перекрывает ее недостатки. Бери и не думай - из советских лодок ничего даже близко нет.
Дата: 22-11-08 03:34
Еще раз взглянул фото и теперь внимательнее прочитав, что с днища идеальная- скажу: бери за 15 однозначно. пока не ушла. Сомнения отбрось. Время не теряй. Захочешь другую или лучше- ищи имея эту. Но на самом деле, попробовав на ходу/стоянке- искать не будешь другую. Еще по опыту. На одну сторону (к борту) шагнул я 100 с копейками и товарищч 150 кг одновременно (сплавлялись). Неожиданно друг для друга и не видя действий дру друга. И ничего- оглянулись только и "перераспределились"... Даже близко к нервам ничего не было.....
Автор: Александр(Тольятти) (81.28.162.---)
Дата: 22-11-08 04:29
Скажу с чем связаны мои вопросы по поведению лодки на волне... простоя лето отходил на баджере 370, и на метле пробовал... вобщем бьет их порядочно.. вот мне и хочется большего комфорта на волне, понятно что в шторм дома сидеть.. и как она вообще сильно кисло по 15-кой будет на двоих? Лодку да подшаманть нужно будет немножко
Дата: 22-11-08 04:34
Нет, ну если с Баджером сравнить, то Обь-3 - это Майбах:) Но трясет ее значительно сильнее всяких Прогрессов. Под "пятнашкой" будет не просто кисло, а тухло:(
Автор: mamay (94.180.225.---)
Дата: 22-11-08 04:42
Все кто отговаривают ЗАВИДУЮТ ! Бери быстрей пока не опередили те кто отговаривают !
Автор: Dega (---.trunkcom.ru)
Дата: 22-11-08 05:59
Лодка отличная!Катаюсь второй год под 30й вихрем.И тресет ее не очень уж.Но 30 сил для нее маловато,40 самый раз. Хотя вдвоем разгонялся до 38км/ч (мы 2 по 80кг.,40 лит,бензы.,аккум,якоря и прочее барахло).Очень устойчива. Один на полном газу резко поворачивал и ничего, хотя и страшновато.
Автор: JR (---.94.64.124.92.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата: 22-11-08 14:07
Правильно тебе люди говорят бери 40 и катайся в свое удовольствие , запас по мощности ни кому еще не помешал.
Дата: 22-11-08 23:16
Устал уговривать тебя))) Если ты еще не забрал ее- давай я себе вторую возьму)))) Доски приделаны скорее всего по причине того, что разбита поверхность борта. Ее ширина сантиметров 6-7. На нее были установлены поручни, которых здесь нет. В них же уключины (в одной из стоек поручня). Например на моей были на месте но были расшатаны стойки. был пролом в одном месте этой поверхности борта. Все это мне спецы укрепляли/латали. Резюме. Здесь либо все проблемы вышеперечисленые решены карднально и просто (доска сверху), либо просто доской и отверстием в ней дешево и сердито создана уключина. В любом случае все укреплять как и в моем случае.
Автор: Banzay (---.67.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 24-11-08 03:43
Дмитрий Тихонов писал:
Бери и не
Да, Да, Да. Луччее - это оно
Автор: Хондюк (---.academ.org)
Дата: 24-11-08 05:09
Отличная лодка!!! Три сезона на ней проходил под Я40. Очень устойчивая и безопасная.
Автор: Geka (193.151.90.---)
Дата: 24-11-08 05:38
2 года ходили под обь-3 могу сказать по моему мнению самая удачная!из их серии,во первых тримаран по волне идет отлично под хорошим мотором только по макушкам волны скачешь,в данный момент имеется обь-м но скажу я был растроен ее ходовыми качествами,обь-3 куда гараздо лучьше.
