| Московское время 03:27:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:27:47 |
Автор: DIMDIM (---.sibintek.net)
Дата: 23-11-08 04:35
ВСЕМ Доброго времени суток.
Достаточно давно наблюдаю за ветками форума, касающиеся водометов...... Скажу прямо тема очень заразительная :) ( особенно после последних моих хождений по Вятке- мелеет просто на глазах)
Проявилось стойкое желание построить себе лодку под водомет
1 корпус фанера - так как с деревом мне приятней работать и я Смогу :))) ( переделывать готовый корпус не хочу, пусть останется при мне П2 )
2 водомет Не самодельный ( максимум доводка незначительная) и Не буржуйский ( финансы -, нет станочной базы )
3 размеры в пределах 5-5.5(м)
Интересно узнать мнения знающих Людей. Интересно все - проект, опыт постройки.
Отправка отредактированного (23-11-08 04:36)
Автор: LexxxaDV (87.225.98.---)
Дата: 23-11-08 15:10
Лодка с водометом предполагает хождение по мелководью,а значит периодических вылетов на мель не избежать и в таких случаях,на мой взгляд,фанера далеко не самый лучший вариант в вопросе износостойкости(особенно если это будут галечные мели).
Дата: 23-11-08 15:51
фанера может быть (если лодка для себя и руки "чешутся") как пуансон - 3-4 мм..
Затем оклейка хорошей сатиновой тканью и только на эпоксиде.
НО - джетботы, штука сильно заразная, этим не закончится.
Дата: 23-11-08 16:46
Да я согласен с логикой д. Васи хорошая оклейка фанеры= практически бронирование днища
Дядя Вася я где то в одной из веток видел твой совет по строительству лодки из фанеры.... наверно ты пересмотрел кучу проектов и можешь оценить и можешь дать совет на какой из проектов обратить внимание ( знаю Вашу не любовь ко всяким там излишествам ) Думаю что совет будет очень дельным :)
Дата: 23-11-08 17:10
если делать по серьёзному - то где-то в кирове варят корпуса, умнее не тратить время на чайниковские грабли и не заниматься подростковым ананизмом с фанерами и оклейками. если речь о джетовой лодке.
Проект - спроси Buster-62, но купил импортный прект под водомет, может возьмёт в долю.
Автор: hallucinogen (80.234.108.---)
Дата: 23-11-08 18:10
Простите, что вмешиваюсь.
DIMDIM, как-то не вяжется, нет финансов и джет-лодка.
Постройка только корыта 5-5.5м обойдется ~100K rubles + мотор не самодельный и не импортный (причем тут станочная база)?
Я любитель повозиться с фанерой, поэтому решил не проходить мимо.
Стройка очень увлекательный процес, но очень затяжной.
Строю и веду учет затраченных средств на строительство лодки аналогичных размерений. :^) Ткань сатинового плетения двунаправленная Т-10 меряется рулонами по 150м, взял самый маленьких из фасованных. Хотя по материалам чистое везение.
Правильный джет все-таки сварной (готовый проект), а не фанерный. А самый простой румпельный джеттох еще и недорогой.
Объясните, почему не может работать П2+подвесной джет?
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата: 23-11-08 19:32
Автор: hallucinogen--писал:--Правильный джет все-таки сварной ---
Полностью согласен!
Автор: DIMDIM (213.221.45.---)
Дата: 24-11-08 02:07
Касательно финансов конечно я не планирую все провернуть " За бесплатно " (расчитыва на 150 тр на игрушки потратить :)) а В Экстрим я тоже не ударяюсь( элементарно хочется чувствовать на воде себя поспоконей- все в очень разумных пределах)
Исходя из этого был и сделан мной выбор
1 ПС Был у меня УАЗ- я на нем набуксовался так, как не на одной другой машине :))))
2 ПС Можно и свареный броневик раздолбать
3 ПС :))Я ЗА разумностьи умеренность :))
Отправка отредактированного (24-11-08 02:08)
Дата: 24-11-08 02:15
Подвесник с насадкой , что бы адекватно все было надо по мощности запас чуть ли не в 2 раза от простого винта ( КПД меньше) :(((
Про насадку думал, смотрел видео д ВАСИ
(красиво)
Дата: 24-11-08 02:39
150 тр - надо перевести в 150 т. фунтов, тогда можно начинать.
если не получается, то можно делать модели пиратских корветов, в бутылках......Они кстати очень ценятся, если сделаны красиво.
Дата: 24-11-08 03:03
мои расчеты по затратам
корпус 70000 ( фанерный )
двигатель+водомет 75000
поправте если я в заблуждениях
Дата: 24-11-08 04:35
с удовольствием посмотрю фотки и видео когда всё будет на ходу.
если будут проблемы , чего знаю - подскажу.
Удачи.
Дата: 24-11-08 04:42
ЭХ Спасибо и на этом Соседям- дяде Васе ( я из Андреевки) :)
ВОт думаю неужедли я один такой "УМНЫЙ" :) водомет хочу приделать на фанерную лодку ?
Дата: 24-11-08 05:17
Buster62 :) ТАK ВОТ и ищу эти проекты или ну хоть даже куплю , если вменяемый......так ВЕДЬ даже никто ничего ВООБще не советует
посмотрел в 15 проектах..... так с 1985( последниее издание известной книги) года уже Далеко ушли.....
Отправка отредактированного (24-11-08 05:18)
Автор: Виктор Колпино (---.wplus.net)
Дата: 24-11-08 06:25
Посмотри ,для затравки в КиЯ водометный катер Циклон 2,правда водомет там самопальный и Волговский мотор,водовод можно выклеить из стеклоткани,детали заказать.
КиЯ №4 за 1981г.,
Отправка отредактированного (24-11-08 06:29)
Автор: kamilovich (---.gprs.bwc.ru)
Дата: 24-11-08 12:54
2 DIMDIM
Неа, не один....
Я тож посчитал сколь стоит люминь... и сказал - хусим.
Стекло тоже отпадает, да и пол лица коростой покрывается :(
Можно конечно как вариант с чернухи сваять, но как то душа не лежит..
Так вот Ссылка. проекты на любой вкус.
Конкретно джеты тут:
Jet Setter Ссылка.
Slither Ссылка.
фанерный вариант - смотреть Plywood Plans & Patterns
2 Виктор Колпино
Радуга с водомётом. Если не заморачиваться макимальной проходимостью то отличный вариант.
DS строил Ссылка.
Автор: Агул (---.akgs.biz)
Дата: 24-11-08 13:18
За эти деньги можно взять готовую железяку.. обянку там или подобную...
А сделать можно и дешевле... корыто 15-60+ мотор 15-40.. и турбина 40-70 самоделка или кнапа...Это имхо.
На счет фанеры ниче не скажу... ни разу не видел вживую фанерных лодок.
Дата: 24-11-08 14:59
Агул :) про готовые корпуса...смотрел , думал , но как вижу крымы переделанные с осдкой в статике , так от одного вида плохо делается.........
Автор: Заяц Сергей (86.102.95.---)
Дата: 24-11-08 15:26
DIMDIM писал:
> на глазах)
Уважаемый DIMDIM !
Если Вы стремитесь к умеренной, а не к экстремальной мелководности, может Вам обратить внимание на тоннель + ПМ, а не джэт+стационар? Как мне кажется, очень много сможете выиграть в эффективности и финансах а также сильно упростить проект и уменьшить риски.
Дата: 24-11-08 15:49
осталось самая малость - сварить параход по бумажке.
Дата: 24-11-08 16:26
2 дядя Вася
Ну вот пришёл ДВ всё настроение испортил.... :)
Я изначально прочитал BOM
ALUMINUM HULL MATERIAL LISTING: The following listing is to serve as a general guide only for hull cost estimating purposes; do not use for buying materials without first checking the instructions and plans for various options (such as differences due to changes in overall boat length and powering methods which will vary each boat), and to local suppliers for what material sizes may be available
и забил...
Автор: Buster62 (---.cust.smartspb.net)
Дата: 24-11-08 18:07
kamilovich
Ты бы перевел, в твоем тексте ничего страшного нет ))
Разве что это "local suppliers" (( кошмар в квадрате..
Отправка отредактированного (24-11-08 18:08)
Дата: 24-11-08 18:31
2 Buster62
Во первых, перевёл и текст этот не мой
Во вторых, местный производитель для тебя кошмар в квадрате, а для меня в кубе. Посмотри где ты, а где я.
Дата: 24-11-08 18:34
Стоп, а разве не в ваших краях родина отечественного алюминия?
Насчет перевода - это шутка такая была ))
Дата: 24-11-08 18:47
2 Buster62
На родине отечественного люминя ИркАЗ и др... можно купить алюминиевые чушки, от вагона и больше. А уголок, трубу и лист везут с западу. У нас срана такая....
З.Ы. Шутку юмора заценил.
Дата: 24-11-08 18:52
2 Buster62
З.Ы. Вариант пиZ@-ть на авиазаводе не рассматривается.
З.З.Ы. Шутку юмора заценил.
Автор: вл т (195.112.235.---)
Дата: 24-11-08 19:16
На родине отечественного люминя ИркАЗ Краз и др... можно купить люминиевые чушки от вагона и больше только через
Лондонскую биржу металлов (LME).
Автор: kamilovich (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 25-11-08 01:11
ЕСли честно, найти можно фсё! Есть только один момент - фсё будет как минимум в 1.2 -2 (типа) раза дороже... Только сильно побегать надо, как раз в 1.2 раза по бензу будет, ну и в 1.5 раза дороже. Вот такая б..ь справедливость.
