| Московское время 01:46:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:46:03 |
Автор: giga_fish (77.93.39.---)
Дата: 22-11-08 02:56
люди диобрые подскажите а много ли кушает эхолтот, ну в смысле за сколько посадит аккумулятор например СТ55.
Автор: Evgeniy (---.92.125.203.181.snt.ru)
Дата: 22-11-08 03:01
За одно лето думаю не посадит..... Мой 55й не посадил. хотя использовал не часто.
Автор: Pradik (---.tomtel.ru)
Дата: 22-11-08 04:11
А ты СТ 55 собрался в кармане носить? :-)) ...наверняка он будет подключен к ПЛМ со стартером и генератором... значит совсем будет ноу проблем... у меня у самого стоит батарейка от праворукой япошки с остаточной емкостью 20а-ч, так ея хватает на эхолот, заводку мотора стартером и на всю ночь свет в лагере... а с 55кой ну совсем - мама не горюй! :-))
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата: 22-11-08 04:29
7 А/ч мне в свое время хватало на двое суток зимней рыбалки - эхолот не выключался, ночью, соответственно, с подсветкой.
Автор: STORM (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 22-11-08 04:32
Дмитрий Тихонов писал:
Практически согласен..... Только 2*7А\ч...... и трое суток.....
Автор: Сергей-2 (---.spark-rostov.ru)
Дата: 22-11-08 08:20
А я никель кадмиевых аккумуляторов на 1000 амперчасов(как пальчиковые батарейки по размерам, на базаре по 70 рублей стоят) набрал в батарею (до 12 вольт питания) . Потом изолентой замотал, вывел два провода с разъемом. Зарядку , простейшую, сделал сам. Получился маленький , незаметный в лодке, пакетик. Хватает на сутки, по-моему и больше хватит. Если нужно( не помню ток потребления), то можно параллельно и больше набрать - на любое желаемое время работы. Это лучше, чем громадные аккумуляторы таскать. Компактнее и дешевле не придумаешь.
Автор: b58 (---.112.93.200.pppoe.eltel.net)
Дата: 22-11-08 08:42
7А/ч мне хватает для питания эхолота и навигатора 5 полноценных дней рыбалки... на ночь отключаю...
Автор: VLAAF (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата: 22-11-08 08:46
Сергей-2
Скажи,где покупал ?
Автор: Брат с Севера (91.143.52.---)
Дата: 22-11-08 13:18
Только не 1000 амперчасов, а 1000 милиамперчас (mAh)!!!
Продаются в любом отделе сотовой связи, фото-видео-техники и т.п. Бывают NiMn, NiCd и т.п., емкостью 1000, 1200, 1500, 1800, 2000, 2200, 2500 и т.д. mAh, напряжением 1,2 В. Вена вопроса от 80-ти рублей и выше в зависимости от емкости батареи. Среднее время жизни - не менее 1000 циклов заряда/разряда.
Автор: МПК (79.143.69.---)
Дата: 22-11-08 19:26
Замерял месяц назад перед Астраханью. Матрикс 47 3д. Результаты замеров такие. В демонстрационном режиме 200-250мА,
в рабочем режиме 400 - 450 мА. Итого, дофига! почти пол ампера!
Дата: 22-11-08 19:47
Я их не считал:) Но в рабочем режиме там есть сравнительная картинка от шести. Если не врет, то работали все шесть. Правда в тазу:) И стрекочет он прикольно. Кстати, шесть - это лучей или частот. А сколько излучателей это неизвестно. А датчик, так наверняка один.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата: 22-11-08 19:54
МПК
6 излучателей, частот 1, картинка 6 основных и 5 суммарных от соседних датчиков.
Дата: 22-11-08 20:03
Может быть. Я пока не разбирался с ним. А вот энергопотребление мерял. В результате подумав вообще оставил его дома:) Не нужен он на раскатах:) Там везде мелко:) По крайней мере там где я был.
Автор: piteff (---.link-kremen.net)
Дата: 23-11-08 01:06
giga_fish писал:
> люди диобрые подскажите а много ли кушает эхолот, ну в смысле
Как-то замерял потребление у ИГЛ ФИШМАРК 480. В рабочем режиме 200...300мА, насколько помнится.
Дата: 23-11-08 01:18
Читаем доки,там всё есть......
У меня-TriFinder 2......Потребляемый ток с подсветкой-400 ma,без неё-300ma.............................................
