 Московское время 15:29:05
 Владивостокское время 22:29:05
 Салют ?
Автор: mamay (94.180.207.---)
Дата:   21-11-08 02:49
Растолкаели ли Салют лодку класса КРЫМ, ОКА, ЮЖАНКА хтябы на трольную скорость(течение не более 6км\ч учитывать).
 Re: Салют ?
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   21-11-08 03:02
Если заработает, то растолкает! И будет толкать раза в два быстрее чем на веслах. На Южанке и в 2.5 раза...
 Re: Салют ?
Автор: mamay (94.180.201.---)
Дата:   21-11-08 03:17
Собераюсь использовать Салют как буржуи электро весло - тролить (Ока-4)
 Re: Салют ?
Автор: ДмитрийВК (85.159.227.---)
Дата:   21-11-08 20:10
mamay писал:
> (Ока-4)
В конце этого сезона приобрел Тохатсу - 3,5, как вспомогательный для лодки "Днепр". Пока успел только обкатать (ок. 6 часов, спалил ок. 4 литров смеси ), но первые впечатления таковы:
С нагрузкой 2 чел. (70+70 кг +Вихрь 30, в откинутом сост.) уверенно выгребает против течения 3 -4км/ч и встречного ветра, положение газа примерно 3/4, скорость не мерял, ощутимо быстрее, чем на веслах.
На малых оборотах колбасит, вибрация неприятная.
Еще один недостаток комплекта - резкие порывы бокового ветра здорово сбивают с курса.
По- моему, как вспомогательный, при отказе основного, и для небольших перемещений на рыбалке, мотор 2-3 силы - то,что нужно, а для троллинга - слишком трясоват и шумноват.
