| Московское время 09:36:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:36:05 |
Автор: Lёhman (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 21-11-08 06:16
В автошколе ДОСААФ инструктор рассказывал, что в случае утечки тормозухи, на крайняк можно налить бормотухи и тормоза (сцепление) заработают. Самое смешное-это работает.
Передайте опыт прапора механику в сервисе, но сами не пробуйте.
Отправка отредактированного (21-11-08 06:17)
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата: 21-11-08 06:18
Lehman писал:
Смешного мало."Работать" будет любая жидкость,т.к. жидкости несжимаемы. Так что совет нассать -актуальнее,бормотуху лучше выпить,полезнее будет.А там,глядишь, и ссать захочется.
Дата: 21-11-08 06:22
ФедорЛ писал:
> Lehman писал:
Раньше служили два года и на машину сажали не сразу. Теперь год. Хоть насцы после портвейна, до дембеля не сломается :)))
Дата: 21-11-08 08:53
МИХАл скобарь писал:
> Так и знал, что кто-нибудь придерётся!!!
> Уж не напИсать точно!!!
Почему "придерётся"? Судя по топикстарту - логичнее "напИсать".:-)))
Надо быть аккуратнее. На одном автофоруме серьёзно обсуждался вопрос экономии при владении авто с дизельным либо бензиновым двигателем. Мнения склонялись, что дизель расходует меньше. Потом вылезла проблема, что кто-то начитался и заправился солярой, а на сервисе кричал, что все мастера и форумчане сволочи.
Автор: МИХАл скобарь (---.112.73.198.pppoe.eltel.net)
Дата: 21-11-08 08:57
Ну тут каждому своё!
Автор: Александр\Москва (---.220.prov.ru)
Дата: 21-11-08 10:30
Стас Пермь писал:
> Мне один механик в сервисе сказал что можно, как думаете???
> Заранее спасибо!
Ну кто чего думает - уже написали. Резюме: ни кто не пробовал (и врят ли собирается). Попробуй - будешь первым. Не забудь результат - в студию.
П.С. флакон грамм на 200 жидкости для гидроцилиндра копейки стоит. Нет, ну отечественная тормозуха наверное дешевле выйдет...
Дата: 21-11-08 10:42
Александр\Москва писал:
> Стас Пермь писал:
> > Заранее спасибо!
> выйдет...
Основная проблема( повторюсь) : Резина МБС ( МаслоБензоСтойкая) и резина "для манжет тормозных систем" - это "две Большие Разницы".
Второй пофиг тормозуха, а от масла разбухает и разваливается.
Первой - пофиг любое масло. А вот от тормозухи - смерть неминучая.
Хочешь - пробуй. Но пописать в бачок - менее затратно ( на мочу оба типа резины реагируют одинаково - выдерживают её). Заржаветь же за время "эксперимента" не успеет.
Так что в каждой шутке только доля шутки.
И в тормозной системе авто, и в домкрате при крайней необходимости нормально работает крепкий раствор стирального порошка ( настолько крепкий,что не мёрзнет при -15-20*С). А вот добавлять в домкрат тормозуху, а в тормоза - масло означает немедленную замену всех резинок системы...
Автор: Andrews (93.84.249.---)
Дата: 21-11-08 11:30
У меня в ВАЗ 2105 прохудилась манжета сцепления, так что за 2-3 часа жидкость ушла, как раз это было на выходные - поехали в гости к родственникам за 120км, обнаружил в 8 вечера - все киоски с тормозухой закрылись, залили воду и с собой взяли 1.5 л бутылку. По приезду купил 3х объема тормозухи и прокачал. Затем заменил манжету - все выло чисто - коррозии за 1 сут не было.
Lehman писал:
Отправка отредактированного (21-11-08 11:32)
Автор: Стас Пермь (90.151.41.---)
Дата: 21-11-08 22:30
Я тему-то завел не из экономии!!!
Придеться подробно объяснить: Купил мотор Я 50 Б/у из Владика, в местной фирме с гарантией! Мотор импортный у меня первый!, после установки мотора на лодку, выявились проблемы с гидрачем. Я к ним в фирму, они мне механника своего, механник со своим инструмнтом и гидравлической жидкостью, стал он мне гидрач прокачивать (т.е жидкость доливать) жидкость эта у него в бутылке от какого-то другово масла, он почему-то ее называл "тормазуха" я стал спрашивать ,Что тормозная жидкость что ли?" он говорит нет это специальное масло, но видно, что что-то темнит, а уезжая оставил мне свою бутылку в гараже даже забирать не стал, там жидкости около 1 литра! Потом говорит, что и тормозуху можно. И я сейчас понять не могу тормозуха это или масло. Сейчас гидрач разобрал, чтобы помнять электромотор, жидкость вылилась, вот сейчас думаю что туда залить, то что он оставил мне или купить нормальную.
Вот я и задал вопрос, а вы все посать да насрать
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата: 21-11-08 22:48
Скажу только исходя из личного опыта. В давние времена приходилось в гидравлический домкрат вместо масла заливать тормозуху, работал долго и упорно, но, домкрат был наш (совдеповский) и сальники там стояли из нашей (совдеповской) резины. Вообщем все работало.
С ипономатором я бы не стал так эксперементировать.
Автор: alex-504 (94.180.77.---)
Дата: 22-11-08 05:58
Стас если ума нет то залей но там стоит шестиренчитыи насос его моментом заклинит , советую турбинное масло.
Автор: Kunya (---.tts.nov.ru)
Дата: 22-11-08 07:46
Стас Пермь
Вопрс правильный, не обижайся на них.
Значит по порядку, в мануале указано конкретно ATF Dexron II.
Это жидкость для автаматических коробок А/М.
Фирма производитель неважно- Castrol / Elf / Mobil / Total и т.д.
Промыть детали напоследок атфкой, собрать и залить атфку в случае долива, доливать еёже.
АТФ продаётся в любом магазине запчастей для иномарок, в основном это красная жидкость со специфическим запахом.
Не с чем не мешать ни в коем случае.
Дата: 22-11-08 09:19
У меня всего два вопроса)))
Первый-кто такой Куня,давно пытаюсь выяснить,на профильных форумах,но девки стесняюццо рассказывать.
И второй-кто такой Еёжа?
Дата: 22-11-08 17:34
Kunya писал:
> Стас Пермь
> т.д.
Зовётся "на матерном - автомеханическом" - "красная кровь" ( за свой цвет)
Бывает ещё и зелёная. Лучше красной . Но подороже .
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 22-11-08 18:20
Добавлю, что обычное масло для гидравлических систем ("веретенка" ВМГЗ, МГ-15) все-же предпочтительнее тормозухи ДОТ-4. Если уж совсем худо со спецмаслами (то есть в округе нет ни одного экскаватора, пресса, штабелера) - то тогда БСК как временную меру. Она хоть лучше смазывает.
ЗЫ: Те, кто советовали насцать - забыли о смазке. лучше сцать на кусок мыла :)) (в каждой шутке есть доля шутки) :))
Отправка отредактированного (22-11-08 18:21)
Автор: Стас Пермь (94.50.185.---)
Дата: 23-11-08 00:39
Вот в гараже нашел такое масло, написанно для автоматических коробок, цвет красный.
Вопрос
1. можно ли такое залить в гидравлику?
2. что будет если она немножко смешается со старой жидкостью (типа тормозухи) полностью удалить ее из цылиндра не могу, ее остатки все равно остануться или чем промыть???
Автор: Василич (78.132.173.---)
Дата: 23-11-08 04:08
Масло пойдет. Если старое полностью удалить не получается , то желательно хотя бы поменять масло дважды (залить новое , погонять подьем вверх-вниз , слить и еще раз залить новое ). Если конечно масла хватит.
Дата: 23-11-08 04:28
Стас Пермь
1.Заливать нужно это именно оно.
2.Промывать этойже жидкостью.На авто гидраши промывают так: Заливают полную систему гоняют туды-сюды сливают и повторяют всё заново пока не промоют.
Кто такой туды-сюды объяснять не буду.
