 Московское время 11:15:15
 Владивостокское время 18:15:15
 СРОЧНО!!!
Автор: Kallber (89.208.66.---)
Дата:   21-11-08 04:06
Народ я завтра еду поликорбанат покупать на лобовое стекло, лодка в Ярославле и поэтому размеры я хоть убей не знаю!!)
какие размеры мне говорить на рынке, и как режется поликор.??
всем спасибо))
 Re: СРОЧНО!!!
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата:   21-11-08 04:09
Сильные обороты не ставь на лобзике, а то плавиться будет! И чтобы не крупный зуб был. А толщину какую берёшь?
Отправка отредактированного (21-11-08 04:10)
 Re: СРОЧНО!!!
Дата:   21-11-08 04:10
5мм
 Re: СРОЧНО!!!
Дата:   21-11-08 04:11
отлично! Феном гнуть будешь?
 Re: СРОЧНО!!!
Дата:   21-11-08 04:13
зачем гнуть?? на "Крыме" прямые стекла!!??
 Re: СРОЧНО!!!
Автор: Kallber (213.248.28.---)
Дата:   21-11-08 05:03
так какие размеры стекла??
 Re: СРОЧНО!!!
Автор: Казантип (---.goodline.info)
Дата:   21-11-08 05:18
2 Барин
Не будет плавиться поликорбонат - какие обороты не ставь. Оргстекло - да, будет плавиться, монолитный поликарбонат отлично режется электролобзиком на любой скорости, только защитную пленку перед резкой не снимай. Гнется при желании, но очень тяжело, нужен спец. гибочный стол. По толщине, достаточно и 3 мм, все равно его хрен расколешь.
Размеров не помню, извини.
 Re: СРОЧНО!!!
Дата:   21-11-08 05:20
и на этом спасибо)
 Re: СРОЧНО!!!
Дата:   21-11-08 05:35
поликарбонат - гнется на гибочном станке как обычный металл, без нагрева.
3мм - достаточно, чтобы после 2х стаканов водки, отполированных портвейном "33", долбануть наотмашь веслом по стеклу , но можно повредить саму лодку.
 Re: СРОЧНО!!!
Автор: СоКоЛ (94.138.17.---)
Дата:   21-11-08 05:57
А почему такое увлечение поликарбонатом? Почему не взять обычное оргстекло? В чём плюсы и минусы?
Да и на лодках я почти не видел идеально чистых стёкол, а если так то зачем поликарбонат? И оргстекло пойдёт.
 Re: СРОЧНО!!!
Дата:   21-11-08 06:00
на сколько мне известно, Обладает высокой ударопрочностью,
прозрачностью, 2-х сторонней УФ защитой,
устойчив к любым погодным условиям
Отправка отредактированного (21-11-08 06:05)
 Re: СРОЧНО!!!
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   21-11-08 06:04
Плюсы-минусы:
1.Не разбивается как оргстекло от удара железякой.
2.Цена-конская.
3.Гнется,зараза,без проблем-только при толщине до 3 мм включительно,дальше-жопа.
4.Царапается на УРА,по-моему,сильнее,чем оргстекло.
Теперь выбирай себе плюсы с минусами.
 Re: СРОЧНО!!!
Автор: Стас Пермь (90.151.209.---)
Дата:   21-11-08 06:12
1.Поликорбанат 3мм не разбить молотком при всем желании!!!
2. Режется электролобзиком на любых оборотах!!!
3. 3мм можно загнуть не нагревая руками (хоть в рулон свернуть)!!!
4. Царапается одинаково как и оргстекло!!!
5. Стоит почти одинаково с оргстеклом!!!
Подробно сдесь: Ссылка.
 Re: СРОЧНО!!!
Дата:   21-11-08 06:13
Не та фотка! Вот правильная
 Re: СРОЧНО!!!
Дата:   21-11-08 06:14
Вот она!
 Re: СРОЧНО!!!
Автор: ovn (---.median.ru)
Дата:   21-11-08 15:55
Здравствуйте Kallber. Помогите пожалуйста. У самого Крым.
Подскажите точные размеры его стёкол. Лобового и боковых. Рамки у меня потеряны.
Я сам из Рыбинска. Где в Ярославле можно купить поликорбонат?
 Re: СРОЧНО!!!
Дата:   21-11-08 15:57
Товарищи водомоторники, помогите. Дайте размеры стёкол на Крым. Тема не раз поднималась.
 Re: СРОЧНО!!!
Дата:   21-11-08 16:05
Здравствуйте ovn, я собственно так и не узнал размеры стекла, а покупать поликарбонат буду в Москве, куплю лист а в гараже буду резать....т.к. ребята видимо сами не знают размеры стекла))), ну ничего, зато свойствах поликарбоната поговорили...))))
 Re: СРОЧНО!!!
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата:   21-11-08 16:38
Kallber писал:
> поговорили...))))
Через час замеры зделаю и свисну.
 Re: СРОЧНО!!!
Дата:   21-11-08 16:39
ок спасибо буду ждать))))
 Re: СРОЧНО!!!
Автор: Брат с Севера (91.143.52.---)
Дата:   21-11-08 16:59
2 Kallber:
если в Москве берете - я на прошлой неделе выкладывал информацию по Гельветике, у них как раз акции сейчас и могут пол-листа продать (1,8 - 2 тыр.)
 Re: СРОЧНО!!!
Дата:   21-11-08 17:01
учтем спасибо))
 Re: СРОЧНО!!!
Дата:   21-11-08 17:03
Вот померял.
Лобовик
низ 120см
верх 105см
высота 50см
Боковуха
низ 70см
высота 51см
скос 56см
 Re: СРОЧНО!!!
Дата:   21-11-08 17:13
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
 Re: СРОЧНО!!!
Автор: Forint (---.polikom.ru)
Falcon писал:
> Вот померял.
> Лобовик
> низ 120см
> верх 105см
> высота 50см
> Боковуха
> низ 70см
> высота 51см
> скос 56см
а вот размеры, кот. мне Грома давала
Большое стекло: 109- 56- 126- 56
2 маленьких: 56- 63 76
Так что режь лучше с запасом, где она правда кто знает :-)
 Re: СРОЧНО!!!
Дата:   21-11-08 17:17
блин....вот в тупик поставили...))
 Re: СРОЧНО!!!
Дата:   21-11-08 17:27
Большое спасибо, что откликнулись.
 Re: СРОЧНО!!!
Дата:   21-11-08 17:29
Да всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!)
 Re: СРОЧНО!!!
Дата:   21-11-08 18:09
Forint писал:
> Falcon писал:
> > Вот померял.
> > Лобовик
> > низ 120см
> > верх 105см
> > высота 50см
> > Боковуха
> > низ 70см
> > высота 51см
> > скос 56см
Я ездил в гараж и померял прям на лодке. Летом в Москве брал поликарб на Каширском строй рынке, продеют только большими кусками, еле нашел отрезок нириной 48см и он мне подошол под рамку без особых проблем, хотя думал, если че, переделаю саму рамку под размер стекла.
 Re: СРОЧНО!!!
Дата:   21-11-08 18:14
Falcon писал:
Ну Грома, тоже не из пальца информацию высосала. Хотя может у нее Крым "неправильный" или рулетка или глаз :-)
Если есть возможность взять с запасом без особой переплаты, то стекло проще подрезать чем рамку, я думаю.
