 Московское время 06:12:08
 Владивостокское время 13:12:08
 Владельцам Ока -4 !
Автор: mamay (94.180.208.---)
Дата:   20-11-08 01:55
Уважаемые не надо только в поиск ! На Оке стоит Тоха 40 епс конечно перекрут - скажите чтоб несколько рас в магаз не бегать, СОЛАС ЛЮМИНЬ какой номер взять ?
 Re: Владельцам Ока -4 !
Автор: Алексей (89.109.226.---)
Дата:   20-11-08 15:34
Для Ямахи40 14 винт золотая середина. По Тохе не знаю, по диаметру он меньше ямовского. Посмотри какой шаг у тебя и действуй из расчета
1шаг + 200-300 оборотов.
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата:   20-11-08 15:41
14 винт бери, будет нормально.
Автор:  Фанат (213.59.122.---)
Дата:   20-11-08 15:42
Солас Амита с 13 шагом бывает двух диаметров 11.1 и 11.6. Ставил на ПВХа таже ТОха 500 куб. с 13 шагом 11.1 помоему был недокрут. На кастрюле точно мне кажется будет хуже.
Пробуй 12, правда у него диаметр поболе 11.4 и 11.6., но можно обрезать
Дата:   20-11-08 15:48
Мамай, я тебе на емейл какой в профиле кинут таблицу которую составил "Соответствия винтов Солас Амита и оригинальных на ТОХУ 40 500 куб."
По ней можно соориентироваться сопоставляя шаг и диаметр винтов. Все в дюймах не забудь.
Сюда не знаю как кинуть таблицу абракадабра получается
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата:   20-11-08 16:15
У меня на Сузе 40 родной 13. Перекрута нет, хотя, когда таха не было, думал по звуку перекрут.
Автор: mamay (---.dip.tele-kom.ru)
Дата:   20-11-08 20:48
Всем большой рамат ! А гдеже Окисты ?
Дата:   20-11-08 20:59
Неправильно, ОКИТОХТЫ!
Автор: Капитан Нёма (212.14.170.---)
Дата:   20-11-08 23:30
может ОКОВОДЫ
Дата:   20-11-08 23:44
Не ОКИТОХТЫ это пользователи ОКИ и ТОХИ!
Автор: mamay (94.180.223.---)
Дата:   21-11-08 00:50
Может нужен еще один форум "юмор с коротким транцем" , ягод хватает на все100!
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   21-11-08 01:18
ё
Дата:   21-11-08 01:43
Слушай, Мамай, а что ты с лодкой делал?
У меня тут как раз назрел тюнинг моей ОКИ... Хочется узнать кто что и как делал...
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата:   21-11-08 01:46
mamay писал:
Для начала надо померять обороты или хотя бы скорость с точностью +/-0.2км/ч - при килеватости 14град вовсе не факт, что мотор перекручивает.
При полезной нагрузке до 150кг ( водоизмещение до 420кг) я бы взял не Солас, а Turning Point Hustler 12" или родной 11.7". Если загрузка больше - родной винт 11.3" оптимален.
Автор: mamay (94.180.213.---)
Дата:   21-11-08 01:56
Заявляю с протокольной точностью : перекрут 6300, прчем я ставил и № 9 обточенный, перекрут тот же но начинался на меншей скорости, скорость на 5800 по жопсу легенда нсх 41км\ч. на 6300 - 43-44км\ч. Уверен что нужен винт по сильней т.к. на глиссер выпрыгивает легко даже пи значительном перегрузе ( корпус один из выдающихся из разроботанных в СССР , килеватость здесь не причем), где же ОКИСТЫ, ОКОВОДЫ , ОКОХОДЫ И Т.Д. , где Вы коллеги !?
Дата:   21-11-08 02:13
ну я здесь, тебе легче стало (с) ;)
Автор: mamay (94.180.207.---)
Дата:   21-11-08 02:29
Если просто здесь, то нет , а если с коментариями ,может полнгчает.
Дата:   21-11-08 02:34
mamay писал:
Берем скрипт и считаем
5800 25:13 11.3" V= 46.74.
6400 25:13 11.3 V= 50.77 км/час
Для справки: у меня максимум крутит 5800 и скорость 46.5-47км/ч, но лодка с кипеватостью 8.5град и корпус тяжелее на 110-120кг.
Дата:   21-11-08 02:39
не... Ну это как в анекдоте, про заблудившегося в лесу мужика и медведя ;)
Шутка ;)
Теория хорошо, но на практике такая петрушка , че мен придумывать ? , спорите сомной как будто я пидумал и сижу упираюсь.
Дата:   21-11-08 03:10
mamay писал:
Вы правы - спорить не о чем - у меня теория и практика совпадает.
Автор: shubba (79.111.86.---)
Дата:   21-11-08 05:19
Я поставил такой пропеллер и проблеммы с подбором шага ушли, максималка по ЖПС 52 км\ч с двумя взрослыми и одним ребенком на борту, правда у меня ТОХ-40 eptos 3 целиндра.
Отправка отредактированного (21-11-08 05:25)
Дата:   21-11-08 05:23
Вот мы наполном ходу.
Дата:   21-11-08 15:26
Еще раз называю. Ока-4, Суза40, винт родной шаг 13. Обороты мах 5400, скорость 52 км/час. Наверно, на тохе выше максимальные обороты, но скорость у тебя мала. У меня такая скорость на оборотах 4500, а это 84% от максимальных. Я на ней, кстати, и хожу в основном.
Автор: shubba (213.183.238.---)
Дата:   21-11-08 17:31
Скорость маловата скорее всего из-за большого веса(тяжелый мотор и куча доп.оборудования) и большого лобового сопротипления рубки.
Дата:   21-11-08 18:13
И вот еще , я обратил вниманее что на лоласах площадь лопостей значительно болше чем на родном Тохе , счем это связанно ?
Автор: Ivan (---.dnat.migtel.ru)
Дата:   21-11-08 19:36
Доброе время суток, а можно по подробней про ваш корабль мс иллюстрациями, у меня тоже с рубкой, хотелось бы вашу по подробней рассмотреть)
С уважением Иван
Автор: ЮрАн (---.125.98-48.xdsl.ab.ru)
Дата:   22-11-08 00:20
ОКАЯМА.......
Как-то не порусски.
Автор: Дмитрий Т (89.204.65.---)
Дата:   22-11-08 01:43
Всем привет! Сорри что чуток не в тему, но замучился чесать затылок... У нас сейчас очень сладкая цена на Тох-40 2т. Посоветуйте как он на ОКЕ-4 при использовании для рыбалки (2-3 рыла+..) и покатушек с лыжами. Скорость,расход,ит.д....?
Автор: mamay (94.180.205.---)
Дата:   22-11-08 01:46
Лично моя лодка в первозданном состоянии , но это до весны, весной полный обгрейд + евро ремонт.
Автор: Аксель (---.telegrafua.com)
Дата:   22-11-08 01:53
Ну вот лень же в поиск лазить - на Хонде у меня стоял винт 14,5 люминь. Перекручивал.
На Сузе-15 сталь, от соласа, но по отзывам коллег -не лучший, ибо лопасти толстые. Крутил до максимальных. Зато траву и прочую плав.гадость рубил на салат на ура.
Автор: mamay (94.180.225.---)
Дата:   22-11-08 04:07
Насчет толщены солоса полностью согласен т.к. пришлось один винт из лопоухова делаать острым , дело прошлое, но могу сказать уверенно что толщина лопасти у соласа 1\3 от краев уже достигает 6-7мм.
У соласа очнь мощный корень , но это и не плохо с одной стороны - у нас на "цимле" очень мелко , дно как на Дону : ракушка мелкая и крупная уплатненная песком с глиной , бороновать дно приходится часто и по этому свой родной Тоховский винт реально сточил на 1\4 всего за суб.-воск. сразу могу поттверить - до этой 40 ки была Тоха 9.8 - теже места тот же результат, так что толщина иногда спасает.
Автор: Аксель (---.volia.net)
Дата:   23-11-08 08:17
Спасает поиск.
