| Московское время 23:47:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:47:26 |
Автор: domovoi (---.ryazan.ru)
Дата: 20-11-08 18:09
Народ приехал покупать мотор Yamaha 40VEOS на лодку КРЫМ замеряю транец на лодке он 390-400 мм пипец. на мотор написано на разных сайтах разные размеры для транца у кого 381 у кого 406мм я про короткую ногу длинную не рассматриваю ТАК КАКАЯ ЖЕ ВЫСОТА ТРАНЦА У МОТОРА 40VEOS 381mm или 406мм помогите срочно надо... Спасибо
Автор: Antonio (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-11-08 18:21
Какая высота(а не длинна) транца для этого мотора надо смотреть в мануале. Короткая нога кажется имеет высоту 380мм, но я могу ошибиться. Если транец на лодке больше, его можно уменьшить.
Автор: Kvic (---.fregat-boats.ru)
Дата: 20-11-08 18:26
S - стандартная высота дейдвуда, или в народе короткая. У Ямы разная, такова жизнь. На твоём моторе 406 мм. Паниковать не надо. Если окажется большой, подложишь прокладку между транцем и струбциной.
З.Ы. И счастье будет, не отвертишся )))
Автор: Олег_Питер (---.static.avangarddsl.ru)
Дата: 20-11-08 18:31
Некоторые дилеры на своих сайтах пишут "высота транца", а в сантиметрах указывают реальную длину ноги, отсюда и разница в 25 см. Не надо пугаться.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата: 20-11-08 18:32
можно подложить как сказали уже выше, но это уже при испытаниях на воде, не забывай что допуск кав плиты и киля от 0 до 25 мм, как раз попадаешь под этот допуск без подложек под струбцины
Автор: Батин Борис (---.infonet.by)
Дата: 20-11-08 18:36
Можно подогнать, почти, любой транец под любой под любую длину ноги. Низкий поднять, высокий опустить. Тут даже говорить толком не о чем. Берешь мотор и делаешь!
Автор: Митяй Лобня (77.108.107.---)
Дата: 20-11-08 19:14
Привет! 406мм - это расстояние от струбцины до АКП. Если ты намерил 390-400, то тебе в самый раз будет.
Автор: SEK (---.hq.severstalauto.com)
Дата: 20-11-08 19:36
domovoi писал:
> короче брать мне этот мотор на КРЫМ? ничего резать не
> придеться?
Замучил в шишки. Бери скорее уже. Пипец настанет твоему "Крыму" с таким моторищем :-)))).
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата: 20-11-08 19:43
SEK писал:
> domovoi писал:
> > придеться?
Даже с таким не настанет пипец, а с дуру можно и ... сломать...
Автор: Кирилл (---.telecom.by)
Дата: 27-11-08 07:56
domovoi !
Скажи, а почему брал 40 VEOS, а не 40 Ендуро.
С впрыском масла чем лучше, чем для коммерческого использования. Спрашиваю потому как сам присматриваю Яму, но стал склоняться к Ендуро. Так в этом многие рекомендуют. Что сам скажешь?
С уважением
Автор: Прохожий (---.wplus.net)
Дата: 27-11-08 08:12
Наверное, потому что три цилиндра... Может и ошибаюсь. VEO - это VEO...
Автор: domovoi (---.static.ryazan.ru)
Дата: 28-11-08 01:15
ну 1 у веоса 3 цилиндра, уже работа более ровнее, 2. автомикс меньше расход масла (которое кстати недешевое) и бензина тоже в принципе и всё
