 Московское время 08:45:35
 Владивостокское время 15:45:35
 хочу построить байдарку...
Автор: shmel (---.ermak-rms.ru)
Дата:   11-09-08 19:36
уже несколько лет есть в голове мысль обзавестись байдаркой, мама в прошлом чемпион области и республики по гребле, вот и мне хочется попробовать, может талант пропал :). вот я наконец созрел, но купить дороговато, да и негде, решил посторить. за 3 дня ковыряния инета нашел только 2 проекта, один разборной конструкции, другой каркасной, но я хочу посторить гоночную байдарку с жеским корпусом из фанеры или может стеклопластика, но ничего не нашел. может есть люди искушенные в этом вопросе, помогите, или пошлите в нужном направлении. заранее благодарен всем откликнувшимся.
 Re: хочу построить байдарку...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   11-09-08 21:02
Именно гоночного типа? Ибо в инете на шару есть только проекты каяков.
Автор: allas (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-09-08 00:40
В Питере есть ТРИТОН на Волковском проспекте, делают байдарки. Повернуты на этом самом деле. Видел их на выставках(спасательные жилеты у них купил). Координат у меня нет.
Автор: Eduard G. (---.qwerty.ru)
Дата:   12-09-08 00:51
Если собрались серьезно достигать успехов в спорте, то нужны прежде всего секция, тренер, а байдарка там найдется. Нет секции байдарки в городе - может что другое из видов спорта подберете себе? А байдарку или другую подобную посудину имеет смысл делать и для отдыха - чисто гоночный вариант далеко не оптимален.
Ну в общем, Вы для себя уясните сначала, чего все-таки хотите от жизни, спорта и байдарки?
Автор: shmel (---.20.97.176.permonline.ru)
Дата:   12-09-08 03:43
нет, нет, меня не совсем правильно поняли, вернее я как-то не правильно выразился, я не хочу заняться серьезно этим видом спорта, просто живу на берегу старика, хочется летним вечерком сесть в байдарочку и дать пару кругов до поворота и обратно, но хотелось бы лодочку узенькую, скоростную, вот и хочу сделать, да мне бы обводы правильные, как сделать я и сам придумаю.
Дата:   12-09-08 17:19
shmel, в старых номерах "КиЯ" есть много проектов для самостоятельного изготовления байдарок и каное. Архив "КиЯ" лежит здесь, у Kira(ы):
Но что-бы бесцельно не лазить по всем номерам, есь 2-а справочника по страницам "КиЯ" с 1-го по 118 номер. На Некроджонсоне у Киры лежит второй, он охватывает №71-118, называется вот так: Po_stranicam_KiJa_1986.djvu. При желании всё найдёш.
Раньше архивы со справочниками лежали в библиотеке форума "КиЯ", Сейчас залез что бы дать ссылку, а ссылки не работают. Kira, у меня есть первый справочник по "КиЯ", если нужно, могу скинуть. Только вот куда?
Дата:   12-09-08 17:33
На почту разумеется
Дата:   12-09-08 17:59
to shmel.
Тогда понятно. Кто-то выбирает бег, кто-то "лисапед" - для здоровья и релаксации - а кто-то байдарку. Оригинально и полезно. Чем Уже и, главное, длиннее байдарка, тем быстрее побежит - для поворотливости-устойчивости на курсе возможно не помешает руль. Максимальная ширина и полнота обводов должна быть смещена заметно в корму, а ватерлиния в носу максимально "заострена" - для подстраховки найдите возможность хорошенько рассмотреть обводы и форму спортивных байдарок, так как у любительских проектов акцент в потребительских качествах обычно сделан не на скорость в первую очередь. Успехов.
Дата:   12-09-08 18:32
Kira, отправил. Архив весит чуть менее 6 мб.
Дата:   12-09-08 18:59
ээээээээээ... А вот второй не могу у себя найти... Где хоть лежит-то?
Дата:   13-09-08 00:10
Kira , второй номер справочника лежит на твоей страничке: Ссылка.
называется "Po_stranicam_KiJa_1986.djvu", я уже выше писал. А как запостить прямую ссылку я не знаю.
Мне кажется, что оба справочника надо поместить отдельной папкой в архив "КиЯ". Во всяком случае у меня так. Потом удобнее искать.
Отправка отредактированного (13-09-08 00:14)
Дата:   15-09-08 15:05
lionbob, Eduard G спасибо, буду смотреть.
Автор: иванов. (---.primorsky.ru)
Дата:   15-09-08 16:00
В связи с удорожанием цен на энергоносители предлагаю Ивану открыть на Мотолодке подфорум: "Гре_бля".
Автор: Эл (---.pcpes.elektra.ru)
Дата:   15-09-08 16:38
А почему именно байдарку. Я сделал каяк, развлекухи ради. Кент занимался греблей, покатавшись сказал, что на ход так же легкая как байдарка. Впечатления самые лучшие, жаль что к осени сделал. Фото изделия.
Дата:   16-09-08 00:17
Эл, а как делал? есть черчежи или что-то в этом роде?
Дата:   16-09-08 01:11
чертеж нашел в инете - их полно, он был на шару, очень много отклонений, все подгонял по месту. Делал вечерами по 2 часа 3 недели. Материал фанера 4 мм (шлифавал до 3) 3/4 сорт - ушло в чистоте 3 листа 1500*1500. стыки на стеклоткани с двух сторон, поыерх фанеры- слой эпоксидки, днище- 2 слоя краски (300 гр), палуба- 2 слоя яхтного лака (300 гр). Общий вес 16 кг, длина - 465 см, ширина наибольшая - 56 см. Транспортировка на крыше авто, прицепом к вело (в разработке), или на "горбу" (если до воды не больше 100м). Фсе.
Для поиска чертежа в строке содержания набирал: free plan kayak.
Для начала надо определиться с материалом (рейка, фанера, каркасного типа..), и к чему больше руки заточены.
Автор: Galant (---.dip.t-dialin.net)
Дата:   19-09-08 10:00
Автор: Владимир В (---.san.ru)
Дата:   15-11-08 22:42
привет! очень понятно как у меня все. живу на волге. страсть как охота грести на каяке(байдарке). искал чертежи и смотрел цены- чертежей по душе нет ,цены высокие. и за просто так построил сам уже два каяка(по две недели на каждый) и сделал каркас третьего,каждый следующий стараюсь сделать ловчей и красивей и быстрей. себестоимость каждого полторы штуки рублей. гребу на озере тинь- зинь.один могу просто подарить.
Автор: DVS (---.122-66.inetik.ru)
Дата:   16-11-08 00:07
КиЯ 1985г №6(118) гребная лодка "Тренер". Байдарка распашная , сиденье как на академичке,на роликах,Делал такую в 1986 году-длинной 4.85 ,ширина 0,85.Из фанеры .Потом переделал ее в трехсекционную длиной 6,2м- стало еще лучше.Вобщем рекомендую.
Сейчас фотку найду.
Дата:   16-11-08 00:18
Это уже удлиненная до 6,2м.1998год,поднимался по Н.Тунгуске на 200 км против течения от Туруханска.
Дата:   16-11-08 00:21
Это Большой порог Н.Тунгуска, там на веревочке конечно проводил, скорость течения 20 км/ч.
Дата:   16-11-08 02:10
нормально, только открытого много. Большой волной заливает кокпит наверно..
Владимир, а фото в реале можно, что у вас получилось...и на счет 1,5 тыс руппи - наверно перебор, этого только на фанеру хватит, а еще эпокси, краска, лак, расходники. Кому интересно, скажу - в конце осени доделал "типа трейлер", т.к. верхнего багажника авто (у друзей) не оказалось. Так, что к лету буду особо ни обременен доставкой :)
Дата:   16-11-08 02:15
то, за что цепляю
Дата:   16-11-08 02:17
узел в работе
скорость движения
Дата:   17-11-08 18:17
далековато до волги то :)
Отправка отредактированного (17-11-08 18:19)
Дата:   19-11-08 17:28
хотите верьте хотите нет, но себестоимоть 1500 это реально,каждый рассчитывает на свой кошелек. известно что можно расточать средства и ни чего не сделать и т.д. и т.п. сделаю фотку покажу, а лучше приезжайте в саратов сами ипытаете.
Дата:   19-11-08 17:31
300 метров это разьве далеко :)
Дата:   19-11-08 17:40
седня собираюсь заложить киль четвертого каяка, всем трудовых успехов :)
Дата:   19-11-08 22:59
я имел ввиду, что мне до Волги далеко :)
Дата:   20-11-08 01:03
хотите верьте хотите нет, но себестоимоть 1500 это реально,..
Какой материал используете? Когда будут фото?
Дата:   20-11-08 01:13
...но я хочу посторить гоночную байдарку с жеским корпусом из фанеры или может стеклопластика, но ничего не нашел...
guillemot kayaks.com/guillemot/information/kayak_building/stitch_and_glue_construction/free_stitch_and_glue_kayak_plans
Увжаемый shmel (---.ermak-rms.ru) что изменилось за 2 месяца, как вам кинули реальную ссылку на чертежи, хотелось бы взглянуть, на то, что получается...для обмена опытом, так сказать.
Дата:   20-11-08 14:20
собираем каркас из реек малкуем его рубанком покрываем на раз или два яхт лаком натягиваем на каркас стеклоткань ее покрываем эпоксидкой потом второй слой ткани и опять покрываем ее эпоксидкой потом натягиваем деку покрываем эпоксидкой после затвердения вырезаем люк обделываем край хорошей тесьмой,декоративный слой яхт лак +серебрянка. делаем сиденье тащим на озеро садимся в лодку с веслом отталкиваемся от мостков гребем пока есть время или дистанцию по плану тренировки чтоб не наплескать себе воды в лодку одеваем самодельный фартук, т.е. все делаем как чукчи(эскимосы) когда хотят построить каяк там у себя на севере.фото точно будет как семья устроит фотосессию.
Дата:   20-11-08 14:25
забыл -основное время идет ждать пока твердеет смола или сохнет лак поэтому спуск на воду полностью готового продукта не ранее 10-14 дней после закладки киля
Дата:   20-11-08 15:03
для Эл...
за 2 месяца только лишь испортилась погода, а еще помимо реальной ссылки я скачал еще несколько проектов и программу для моделирования kfoundry1.6.1, в которой из каяка буду вытягивать байдарку, и еще я взял отпуск в мае месяце чтобы начать сторить, так как зимой делать не могу, нет теплого гаража, но вообщето, первая цель моя, это джонбот, на который я купил фанеру и буду доставать смолу и ткань, с расчетом на строительство байдарки. второй отпуск взял в начале июля.
Дата:   20-11-08 15:21
каркас каяка-3
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-11-08 16:26
В молодости занимался греблей на байдарке. Для реки гоночная байдарка не годится- ну очень неустойчива. Конечно, после нескольких лет упорных занятий в байдарке и встать можно, и крутануться в воде , но ведь это надо тренироваться.
Чертежи особо и не нужны. В любом спортклубе есть сломанные байдарки. Восстановить, заменяя сломаное-сгнившее, намного лроще и быстрее, чем строить с нуля, без лекал.
Дата:   20-11-08 16:48
Alexandr N тренера утверждают что на спортивной байдарке нормально ходить по волге надо кокпит закрыть юбкой.а сожаление что якобы надо тренироваться удивляет ибо именно repeticio tst mater studiorum. всем мир:)
Дата:   20-11-08 17:17
Владимир В писал:
Автор темы не хочет. А я отвечаю по теме. Цитирую:
shmel писал:
Дата:   20-11-08 19:52
согласен Alexandr прочитав внимательней увидел что там переходят на джонбот и кто серьезен уже ходят на своих каяках или байдарках всем удачи кто в серьез
Дата:   20-11-08 20:08
за 2 месяца только лишь испортилась погода...
Я почему то ожидал именно этот ответ :)
Владимир В. А нельзя ли поконкретней по технологии, ведь если засвеченный каркас обтянуть стеклом, и пропитать эпокси. каркас не будет гладким, между рейками будут провалы. Думаю поэтому так делают на болванах. И сколько материала и смолы уходит на изделие? Вес готовой лодки? Фото изделя (можно не на воде).
Дата:   22-11-08 04:16
стеклоткань натягиваю и получаются не провалы ,а грани.беру 9 м.кв. стеклотк. по 25 руб м. два слоя на дно и один на деку, примерно 1 кг. смолы отвердителя идет больше чем продается в комплекте остается много ткани граммов 100 смлы. после доделки каяка-4 собираюсь переходить на болваны. благо есть с чего лепить болван.но тот каркас пордиктован необходимостью какможно скорее идти на воду пока не стал лед и что пожалуй объективно это плоская материя стеклоткани не тянущаяся ,одним куском ,без стыков. отсюда и жертва сферическими поверхностями. весами не весил но все кто брали с удивлением говорили ухты она легкая т.к. за счет гранености выглядет как броненосец 1905 года. обещаю фото 23.11.08. вечером.
Дата:   23-11-08 21:13
7up
Дата:   23-11-08 21:18
вес
Дата:   23-11-08 21:20
грни
Дата:   23-11-08 21:29
Дата:   24-11-08 07:44
Владимир В писал:
Это не гоночная байдарка. Слишком широкая, сидушка неправильная (у гоночных выгиб по форме попы, дополнительный упор), и на фотке обшивка волнами.
Без обид, я не ругаю, просто уточняю. Кстати, когда я занимался греблей, один из тренеров ремонтировал лодки. Но у нас были в основном из шпона красного дерева, из обычной фанеры только для самых новичков. Вышкуртвали лодки мы сами, вручную. Ох и нудная же работа.
Дата:   24-11-08 14:27
у мамы моей была когда-то байдарка из красного дерева...
Дата:   24-11-08 15:10
не плохо, вполне бюждетный вариант, чтоб на раз на воду выйти и ощутить, что это такое. У меня форма конечно совсем другая, более валкая, но и идет с наопытным гребцом около 10 км.
Дата:   24-11-08 21:53
всем привет. дорогой Александр, безмерное спасибо за критику не по существу, вы великий человек,а будете самым великим когда на фото каркас каяка -3 увидите сляйд и станите величайшим когда покажите сделаную вами самим лодку тогда и обретете привелегию все и всех критиковать. остальным спасибо за поддержку и семь футов под килем.
Дата:   24-11-08 22:00
shmel там на фото за голубыми дверями лежат те самые байдарки из красного дерева(месные их называю краснодеревые) очень хороши для зимы потомучто теплые. седня был на тренировке красота волны нет озеро как зеркало.
Дата:   24-11-08 22:04
Владимир, зря Вы так, я ведь не критиковал, а только сравнил с гоночной. Лодку я делать не собираюсь, я машину строю.
Автор: Заяц Сергей (86.102.95.---)
Дата:   25-11-08 09:35
Как-то встречал в буржуйском И-нете лодки так называемой геодезической конструкции. По частому поперечному набору немногочисленные стрингеры, Диагонали из кевларового шнура, оклейка из дакрона (коландрированый лавсан) на термоклее ленточном, натяжка дакрона утюгом (термоусадка), окраска или отделка некоей металлизированой пленкой. Просвечивающие, крайне легкие 1-2 местные гребные лодки. Продают чертежи и материалы.
Автор: Арх (---.home-net.ru)
Дата:   25-11-08 20:42
вот еще проектик байдарки
