| Московское время 15:38:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:38:47 |
Автор: Виктор Колпино (---.wplus.net)
Дата: 20-11-08 04:50
Подскажите,я волшебное слово знаю-пожалуйста!В стандартной схеме стоят два резистора 51 ом,одна нога на управляющий электрод тиристора,вторая на катод и землю.Не могу найти 51 ом,есть только на 100 ом,вроде там он стоит для компенсации утечек,чтобы не рос потенциал на управляющем электроде,тогда можно и 100ом.Прав я или нет?
Автор: ksr (---.211.113.15.adsl-spb.net.rol.ru)
Дата: 20-11-08 04:53
Виктор Колпино писал:
А два по 100 Ом в паралель включить религия не велит?
Автор: Zander (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 20-11-08 07:30
А конденсаторы на сколько вольт ? Нужно не менее 1000в. пробойного лучше поставь с малыми токами утечки. Эти грабли я проходил три года назад. Перемотал катушки, чтобы при малых оборотах был потенциал для открытия теристора. Но самое лучшее зажигание получалось с 1.5 в. аккумулятором для запуска, при заводке вставил акк. пальчиковый заряженый дернул за шнур и все в порядке а при работе движка идет подзаряд. Такие схемы описаны часто.
Дата: 20-11-08 08:31
Кондеры на 400 вольт,почему-то больше не нашел,что,вылетали?Что-то не видел схем с аккумулятором 1.5 вольт.Выложил бы свои мысли и наработки?Вообще-то у меня штатное зажигание работает,с ку 202н,начитался,решил переделать,а тут новый геморрой.Нет предела совершенству!
Что такое пробойный?Если тиристор,у него вроде 15 ма.
Отправка отредактированного (20-11-08 08:32)
Автор: Zuzik (---.sub50.net78.udm.net)
Дата: 20-11-08 18:08
> Места не предусмотрел.
Второй можно над первым расположить и припаять не в отверстия платы (которые не предусмотрел), а к ножкам первого резистора.
Дата: 21-11-08 03:45
Посмотрел,можно в параллель впаять,даже в плату,только говорят не нужно,пойдут и по сто ом.Спец на работе сказал,что эти сопротивления только для устранения накапливания потенциала на управляющем электроде за счет утечки анод-управляющий электрод.
Дата: 20-12-08 06:37
Попробовал это зажигание на макете(старый картер с коленвалом и маховиком).Искра-слона убьет.Искра появляется при 120 об\мин.Пробовал увеличить зазор до 6 мм,пробивает без проблем при 180 об\мин.
Автор: gretona (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 20-12-08 06:47
> Перввая
> Вторая
> Третья
Красиво, блин. Как говорил Ландау, формула должна быть красивой, иначе хрен она будет работать. Со слова "хрен" моя интерпритация, но смысл тот же.
