 Московское время 19:47:30
 Владивостокское время 02:47:30
 народ что можно из этого сделать??
Автор: Kallber (213.248.28.---)
Дата:   20-11-08 00:31
Народ посоветуйте пожалуйста, что можно сделать со старым другом...
именно для рыбалки, а не для "понтов", у меня есть кое какие идей, но хотел бы услышать мнение профессионалов))))
прошу не отсылать меня в поиск))
В моей полной реконструкции все по плану)))
1- покупка хорошего мотора
2 а вот здесь глаза разбегаются)))) с чего начать не знаю)))
говорю сразу делать буду сам т.к. с $ туговато)))...
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ БЛАГОДАРЕН!=))
Отправка отредактированного (20-11-08 00:35)
 Re: народ что можно из этого сделать??
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   20-11-08 00:43
Мой совет - восстанови сиденья и шкурани и покрась. И не трогай больше ничего. Лодка в отличном состоянии. Крым конца 80-х начала 90-х
Автор: Kallber (89.208.80.---)
Дата:   20-11-08 00:50
Спасибо, а красить автомобильными современными красками с помощью пульверизатора можно??,
Автор: Дизель (---.dgs.ru)
Тент с дугами лишний - снять отравить мне!
Остальное Кira написал
Автор: Брат с Севера (91.143.52.---)
Дата:   20-11-08 00:51
Сколько фоток вижу с центральных регионов России (не р.Обь) - поребрики по борту лодки нигде шлангом резиновым не закрывают? или как по-правильному называется жесткий выступ по периметру лодки?
это даже не столько защита твоей лодки, сколько для защиты чужих лодок, чтобы их меньше царапать при "неудачной парковке" или на волне...
У нас многие режут резиновый шланг диаметром 3-4 см и крепят по всему периметру на саморезы на этот самый поребрик... у меня он тоже в ближайших планах...
Дата:   20-11-08 00:53
а это больная тема)))тент из хим защиты )))
Дата:   20-11-08 00:55
оооо кстати хорошая идея!))спс)))
Дата:   20-11-08 00:56
Дата:   20-11-08 00:58
Дата:   20-11-08 00:59
Ты че Брат с Севера ? Конечно спасибо за центр географии р. Обь :)))
Но у нас парковаться оч. редко приходится - на хрен резина любая не нужна :)))
Дата:   20-11-08 01:03
идея не плохая, можно подумать)) пригодится...частенько компаниями выезжаем...))
Дата:   20-11-08 01:08
Я б борта изнутри зашил и сделал закрытые рундучки.
Дата:   20-11-08 01:13
я ж пишу - центральных регионов России (НЕ р.Обь) ...
ага, не нужна резина, то-то у все поребрик этот исшорканый весь и облезлый... об воздух он что-ли шоркается?! %)))))))))
дело-то хозяйское, как говорил вертолетчик Карлсон...
2 Kallber: а бардачки-рундуки присутствуют? не видно на фото...
Дата:   20-11-08 01:22
бардачки-рундуки к сожалению..
Дата:   20-11-08 01:33
Автор: INDI (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   20-11-08 02:38
То не поребрик,то привальный брус.
Дата:   20-11-08 02:42
Кстати вот страничку о привальном брусе нашел
только какой из них на "Крым" ?
Отправка отредактированного (20-11-08 02:44)
Дата:   20-11-08 02:56
В поиск. Только я минимум 5 раз расписывал все возможные бюджетные и не очень варианты.
Дата:   20-11-08 02:57
У нас на фальшборт ставят клиновые ремни от сельхозтехники на амуры и на К5. Как-то так традиционно делается.
Дата:   20-11-08 03:01
Бляха-муха... Даже ДУ родное. А вот пайолы выше родных стоят. Но на глаз не скажу точно, а ты сам проверь. В оригинале переднее сиденье в крыме целиковое с откидными спинками. И если мне память не изменяет под ним есть балка. В оригинале она никому не мешает. Ибо под сиденьем. А вот цела-ли она у тебя. Она есть силовой элемент.
Автор: Маэстро ( САМАРА) (---.samaralan.ru)
Дата:   20-11-08 03:12
Я бы сделал сливной рецесс. Очень полезная доделка.
Дата:   20-11-08 03:14
да балка есть она под бак.фанерой спрятана, я выделил на фото...
Дата:   20-11-08 03:34
Пайол только передний приподнят.И приподнят неслабо,ноги-то куда девать будешь?Остальные на месте.И вправду,лучше б вернул взад родное сиденье,под ним нычечка хорошая получится.
Автор: siddor (87.245.141.---)
Дата:   20-11-08 04:01
Я бы люк перекрасил. Не гармонирует зелёный с красным. ))) А по сути: держатели для спинов надо делать, панель приборов тоже не помешает.
Дата:   20-11-08 04:11
Народ же говори что буду все делать....
а про держатели для спинов это хорошо)))
панель приборов сделаю(уже тахометр, датчик топлива, купил)))
Автор: Shamaxxs (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-11-08 04:21
У дяди Васи на сайте глянь. Крым под рыбалку.
Дата:   20-11-08 04:39
какой сайт?
если не трудно)
Дата:   20-11-08 04:41
INDI:
"ноги-то куда девать будешь?"
ноги вытягиваю и норм)), но конечно долго так не просидишь))
надо подумать по этой теме))
Автор: ИТВ (---.dep.tver.ru)
Дата:   20-11-08 06:46
Для рыбалки кресла должны быть подвижные или хотя бы вращающиеся и высота почти как у обычной табуретки.
А для езды высота подбирается так, чтобы смотреть поверх стекла, если без тента идёшь. Иначе стекло должно быть идеальное и дворник от авто, чего ни разу ни у кого не видел.
Полку под стеклом захламлять ненужными приборными панелями не стоит. Там лучше всего сохраняются телефоны, навигаторы, документы, часы, удочки - телескопы, бинокли и прочие полезные вещи, даже в приличный дождь, да и наступить туда трудновато :).Разместить на ней имеет смысл только эхолот и тахометр, остальное - "в сад".
Самоотливной рецесс хорошо, но если не гоняешь по высокой волне, а эксплуатируешь на средней речке с волной сантиметров 30, то лучше оставить как есть. Больно уж хорошо там живут:
Газ баллон-плита 5л, 40л бенза, барбекю, стол складной, 10л питьевой воды,садки, сапоги рез, второй мотор-весло 2-3лс. Крым лучше загружать в корме. А в носу восстановить обычно отсутствующий блок плавучести.
Полки по бортам тоже не помешают, а вот из вёсел при наличии второго мотора я использую одно неразборное. Штатные развинчивающиеся вёсла сразу в цветмет, грести ими - нереально, легче научиться одним нормальным ГАЛАНИТЬ с носа.
Дата:   20-11-08 06:59
Спасибо ИТВ , вот это я понимаю доступно, понятно, Без лишний критики))))огромное человеческое спасибо!!!)))
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата:   20-11-08 18:17
Вот под передним паелом исполизуеш место.
Дата:   20-11-08 18:20
Под задним сидением отличный рундук получяется, а за ним будет жить АКБ, доп. канистры с бензом 2Х25л.
Отправка отредактированного (20-11-08 18:31)
Дата:   20-11-08 18:24
Под передним такой-же. Спинки передние можно зделать съемными, чтоб рыбачить удобнее, а на родных сидухах снять нафиг крючки и сразу их ставить и вынемать становится приятно, без гемора прежнего.
Отправка отредактированного (20-11-08 18:37)
Дата:   20-11-08 18:29
Вот изготовление самоотливного рецеса. Здесь будет люк, и будет жить бензобак но 70л. бенза, электро помпа, а на траце будет висеть Yamaha F40BETS.
Отправка отредактированного (20-11-08 18:45)
Автор: Antonio (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   20-11-08 18:36
ИТВ, все правильно пишеш, толково, прибавить нечего. Но самоотливной рецесс, ИМХО, в любом случае необходим. То что ты перечислил поместить можно под ним. А так лодка прекрасная. На первый год я бы ничего не делал. Покатался бы, порыбачил, составил бы список необходимых доделок и к следующенму году довел бы до ума. Глядь и $ появятся к тому времени
Дата:   20-11-08 18:42
Falcon, спасибо за хорошие(нужные) фотки))
Дата:   20-11-08 18:48
Вот он будет на транце!
Дата:   20-11-08 18:51
Kallber писал:
Не за что, СПАСИБО этому форуму, многие идеи взяты отсюда!
Дата:   20-11-08 18:54
Falcon ,Даа моторчик ваш СУПЕР!)))
а я вот присмотрел
Отправка отредактированного (20-11-08 18:55)
Дата:   20-11-08 18:55
Дата:   20-11-08 19:16
Kallber писал:
> а я вот присмотрел
Если воросы возникнут, можно в личку.
Дата:   20-11-08 19:33
2 Falcon:
вижу уключины на ваших фотках - вы на веслах когда гребёте где сидите - на переднем или заднем сиденьи? если на переднем - куда и как прячете спинки?
выбираю для себя как сделать сидушки, остановился пока на этом варианте с перекидной спинкой:
(оригинал и другие примеры здесь http://www.motoboat.ru/neman_2.html)
так-то приготовился уже из офисных кресел сделать, но не могу допереть как на них потом на веслах грести.... %)))
Дата:   20-11-08 20:06
2Брат с Севера
Falcon писал:
> прежнего.
Вот я про спинки писал. Буду делать их съемными, чтоб убирать в сторону. Грести можно в таком варианте, опустив спинки полностью в низ (откинув назад)
Автор: Kallber (89.208.4.---)
Дата:   20-11-08 20:41
у меня конечно весла есть, но я использовать буду мотор салют, как раз как на веслах))
Дата:   20-11-08 21:02
Сэр, вот с Салютом надо пожалуй вёсла-то не выкидывать.
Я знаю только одного человека, который заставил его выработать весь положенный ресурс до конца и ещё немного. С помощью самодельного эл. зажигания и пр. и пр. ипр....
Но кончилось всё же на Рыбинке, тем, что с нехорошими словами, этот человек с размаху запустил Салютик в виде "салюта" (пардон за каламбур) на дно водохранилища. Хош как хош, а надо искать как-то тыщ 18 хотя бы, на более надёжное приспособление.
Автор: ЧМТ (---.lianet.ru)
Дата:   20-11-08 21:17
Мои маленькие пять копеек. В отсек под "приборной панелью" неудобно лазить. Я отрезал его крышку- получилась просто ниша- имхо значительно удобнее...
Дата:   20-11-08 21:46
После 2-летних эротических сеансов с Салютом на надувнушке мне даже как-то в голову не пришло использовать его вообще... %))))))) да и лишний вес при моих 15-ти л.с...
2 Kallber: номера как будете наносить - трафарет, наклейки?
купил себе 2 комплекта автомобильных дублирующих номеров на наклейках, они большие, не влазят по борту... начинаешь подрезать - некрасиво.... вобщем озадачился %))
Автор: VikingS (---.renet.ru)
Дата:   20-11-08 23:51
У меня тоже такая проблема была, я сделал так, на компе (размер можно подобрать любой) нарисовал номер ( на каждом листе А4 по цифре), лезвием вырезал, получился трафорет, потом намочил в воде и прилепил к борту, пока сырые, мокал губку в краску и трафоретил, получилось достойно и дешево ))). И шрифт подобрать можно разный какой понравиться, я пользовался Times New Roman
Автор: любитель крыма (---.67.179.142.ramo.rmt.ru)
Дата:   21-11-08 00:01
forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=492466&t=492466
думаю после таких подвигов добавить просто нечего.
мои планы по крыму
1самоотливной ресцес с рундуками
2 помпа
3переделка торпедо (имп редуктор не лезет)
4 пайолы с люком
5 подрессореные сидухи
6 рым утки габариты и т д
7 повесить тоху 30 4т
8 полочки и держаки для палок, а дальше видно будет
Автор: Kallber (89.208.66.---)
Дата:   21-11-08 00:24
VikingS , спасибо за идейку про номера))))
Дата:   21-11-08 00:29
ооо классная страничка спасибо огромное!!!!!
Автор: Kallber (89.208.81.---)
Дата:   21-11-08 03:46
буду делать подробный отчет о моих достижениях в реконструкции)))
Дата:   21-11-08 18:11
Kallber писал:
спасибо говори Алекс 34 его рукам и голове.
Алекс 34-РЕСПЕКТ И УВАЖУХА
Автор: Стас Пермь (94.50.185.---)
Дата:   22-11-08 03:28
Вот по покраске, может мысли еще какие придут: forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=492466&t=492466
Дата:   22-11-08 03:30
Вот по покраске: Ссылка.
Дата:   22-11-08 04:03
хе хе про Южанку я читал статья супер, собственно она и подтолкнула меня на модернизацию Крыма)))
Вот сделаю "Крым" подобную статью забабахаю))))
Дата:   22-11-08 05:21
Сэр Kallber, если рассматривать лодку как - вещь в себе, то убитое время не жалко на такие подвиги, а если исходить из рационального подхода, то даже в великом ( без иронии) труде по южанке, можно заметить проявление закона: лучшее- враг хорошего (ржа на прицепе, например, упоминаемая автором поделки).
Для Крыма в таком покрасочном подвиге нет никакой необходимости, его можно ободрать и ВООБЩЕ не красить и ничего с АМГ сплавом не будет. К тому же при столь тщательной покраске даже матовой краской или лаком, вряд ли Вам удастся побороть неровности корпуса. Это не ровные листы дюраля, а достато пластичный АМГ.
Например, опыт трёхлетнего еженедельного (по три дня), использования ПОЛНОСТЬЮ ободранного П4 и некрашеного, показал, что и с ним в пресной воде ни хрена не делается, т.к. остальные четыре дня он находится в гараже на прицепе и СУХОЙ.
Я, лет семь назад весь низ после обдирки просто покрасил эмалью ПФ115 и без грунта вообще. И ничего до сих пор не отстало, не считая царапин от камней и грязи, от пыльцы на воде.
Верх, позже уже, красил по науке; грунт по Алл., "мокрым по мокрому", но через 3 года всё одно появилась тысяча мест для подкраски, ибо песок, сапоги, якоря и т.п.
По идее, теперь легче весь верх снова "заматить" и снова пыльнуть.
А вот борта под ПФ115 "для внутренних и наружных работ" чувствуют себя прекрасно и не просят подкраски.
Кстати дно я вообще не красил, после того как увидел естественным путём стёртую прежнюю краску об песок и пр., всё равно там не видать.
Впрочем у меня лодка используется только для рыбалки, а время убить зимой, я могу и на ламповых усилителях :)
Дата:   22-11-08 05:37
:):):):) у меня дно полированное))))(шкуркой всю зиму драил)) а лодку использую по принципу покатался, поднял на прицеп и в гараж)))))
