| Московское время 14:54:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:54:15 |
Автор: Антон.Астрахань (83.142.15.---)
Дата: 18-11-08 23:25
Уважаемые коллеги подскажите кто имел опыт эксплуатации этих приборов какой и самое главное где их купить для установки на лодочный мотор. смотрел в инете - что-то инфа очень скудна, моделей возможных для установки на плм что-то не нашел. Посоветуйте легкий, негабаритный приборчик.
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 19-11-08 00:06
NAVMAN FUEL 2100, стоимость его видел в инете 199 уе, Сам хотел купить, ответа не дождался. Где купить незнаю
Автор: Александр_Т (87.99.75.---)
Дата: 19-11-08 05:51
Эх, а я вот кажется сильно переплатил за расходомер NAVMAN FUEL 2100- купил на прошлой неделе по преварительному заказу в местном яхтенном магазине. Взяли с меня за него 230 лат (наша латвийская денежная единица). Это около 426 долларов, если я правильно посчитал. Поставлю на свой "Амур". Инструкция- на английском языке. В английском я не силён. На русском - в Интернете- не нашёл. Кто подскажет, где взять инструкцию на русском языке? Спасибо!
Автор: STORM (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 19-11-08 06:08
Если не найдёшь на русском,сканируй и присылай анГлицкую..... переведём уж....... :-)
Автор: vbifkol (---.academ.org)
Дата: 19-11-08 06:17
спецы, а есть наверное возможность прикрутить в этом качестве водосчетчик типа Ссылка. ? как я понимаю, водо или бензо - для машинок с полной изоляцией датчика от турбинки - пох, прокладки только на входе-выходе бензостойкие поставить. а если верить сайту, они и с импульсным выходом бывают - можно к какому-нить БК прикрутить.....
Автор: Лукич (77.35.46.---)
Дата: 19-11-08 07:23
Оно бы все хорошо,только измеряемый расход начинается от 15 литров в минуту...При несложных расчетах получается 900 литров в час - я так сразу, и не вспомню подвесник с таким расходом...
Дата: 19-11-08 13:36
Лукич писал:
смотрю спеки - Расход воды счетчиков ВСКМ, м3/ч - минимальный, Qmin = 0,03, то бишь 30 литров в час. знакомая циферка, да?
подозреваю, можно исхитриться и повысить точность
Дата: 19-11-08 15:07
Подскажите как покупать на ebay. В поиск ходил, но там про большие вещи пишут, а как покупать мелочевку? может у кого инструкция есть для ТУПЫХ в английском.
Дата: 19-11-08 19:03
минимальный, Qmin
0,03
Да, похоже принял обозначение за расход в "мин"...
Только вывод на табло-в виде счетчика вряд ли поможет "мгновенный расход" вычислить...
Автор: D_lank (80.77.92.---)
Дата: 19-11-08 19:57
Олег(YKT) писал:
> Оказывается, на EBay этих Northstar`ов до матери.
как бы купить не находили в инете российский дилеров данного прибора интересно побаловаться 5 минут
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата: 19-11-08 20:03
D_lank, увы и ах. Даже на офф сайте пройзводителя ближайший сосед - Эстония. Россия не представлена.
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 19-11-08 20:07
Олег(YKT) писал:
Эти игрушки надо покупать из Штатов. Цены на них в Европе выше ~ в два раза..
Дата: 19-11-08 23:24
Лукич писал:
ну про табло речи и не шло - почти однозначно надо брать с импульсным выходом (либо приделывать свой), и ставить какой-то тахометр, который потом по счетчику калибровать. блин, короче, загорелась береста - поставил себе расходомер в список покупок.
Автор: Прохожий (195.131.89.---)
Дата: 19-11-08 23:34
Покупал Фарию в США. Цена 189 долларов (летом). По конструкции, как все что видел до этого. Показывает от 2,5 л/ч. "Турбинка". Инсталируется просто, но только при наличии аккумулятора (можно батарейки присобачить, т.к. расход не большой). Сначала заказывал на кабеласе, потом человек выкупил и привез... С пересылкой и оплатой карточкой не пользовался - для меня это сложно, в смысле - не соображаю ни черта в этом :-(((
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата: 19-11-08 23:45
Серия 55000 Cruisemaster - наиболее простая, и, как видно из фотографии, предоставляет пользователю информацию о текущем расходе топлива (литры в час) и остатке топлива в баке. В качестве устройства отображения информации используется стрелочный прибор с диаметром корпуса 78 мм
и шкалой 0-40, 0-80, 0-160 или 0-500 литров в час. Может использоваться со стационарными и подвесными двигателями.
Стоимость комплекта (со шкалой 0-40 л/час) - $700
Дата: 19-11-08 23:47
Серия 70000 Multifunction - более сложная система, и, как видно из фотографии, предоставляет пользователю информацию не только о текущем расходе топлива (литры в час) и остатке топлива в баке, но и о времени наработки и оборотах двигателя. В качестве устройства отображения информации используется цифровой прибор с диаметром корпуса 86 мм. Может использоваться со стационарными и подвесными двигателями.
Стоимость комплекта составляет $970
Дата: 19-11-08 23:50
Серия 90000 GPS Interface System - наболее сложная система, и, как видно из фотографии, предоставляет пользователю информацию не только о текущем расходе топлива (литры в час),остатке топлива в баке и о времени наработки и оборотах двигателя. При подключении к прибору устройства позиционирования GPS компьютер высчитывает количество литров, затраченное на прохождение 1 морской мили, что позволяет судоводителю планировать режим движения судна. В качестве устройства отображения информации используется цифровой прибор с диаметром корпуса 86 мм. Может использоваться со стационарными и подвесными двигателями.
Стоимость комплекта составляет $1250
Все перечисленные выше приборы могут работать как с одиночными двигателями, так и со спаренными установками. При замене сенсоров - могут использоваться для работы с дизельными двигателями.
И напоследок - новинка! Серия приборов FloNET® Diesel Series для дизельных двигателей - предназначена для работы в сети NMEA-2000. Может использоваться с картографическими плоттерами FURUNO, GARMIN, LOWRANCE, RAYMARINE, SIMRAD для отображения информации на их экранах.
ВНИМАНИЕ: все описанные выше приборы НЕ РАБОТАЮТ с моторами, у которых имеется трубка возврата топлива обратно в бак. Учтите это при заказе.
Дата: 20-11-08 00:16
А про LMF-400 кто нибудь знает?
Вот корявый машинный перевод
Передовой мультифункциональный, высокий контраст круга точечного матричного измерителя, отображающий графические и цифровые цифровые данные. NMEA 2000 СВЯЗЬ данных совместимая и соединяется в пределах доступного, быстродействующего LowranceNET сеть, чтобы отображать считывание в реальном времени из массива совместимых электронных расследований (E.P.s), подобно жидкому уровню, темпу, скорости, и более!
Ключевые Характеристики
Высокий-точечный матричный дисплей контраста с передовым ПРОВЕДЕННЫМ backlighting
Компактный размер устанавливает 3-3/8" диаметр (86mm) отверстие
NMEA 2000 СОВМЕСТИМЫЙ для LowranceNET связь
Способный компоновать другие устройства Lowrance NMEA 2000 в сетевую шину
Способный отображать следующее данных NMEA 2000: paddlewheel скорость, скорость GPS, тахометр, батарейное напряжение, генератор переменного тока напряжения, машинного температурного, водного давления, машинного давления масла, давление топлива, повышенного давления, давления масла передачи, атмосферного давления, температуры, глубины, машинной загрузки, машинных часов, поток топлива, экономики топлива, топлива, остающиеся, топливо использовало, дипазон топлива, топлива поездки использованное, сезонное топливо использовали, машинный синхронизатор, жидкий уровень, позиция GPS, позиция таб. порядка, машинной позиции порядка, и тревоги двигателя и предупреждений
Способный показывать данные в следующих страничных форматах: единственная цифровая, двойная цифровая, цифровая четверка, единственная аналоговая, двойная аналоговая, четверка аналоговое, таб. порядка, машинной диагностики, машинного порядка, и машинный синхронизатор
Упакованное Потоком Топлива E.P. сенсор
Совместимый с массивом электронных расследований, включая жидкий уровень, темп, скорость, и более
Способный соединяться дистанционному докладчику для тревог
Стоит 150-200 дол.
Дата: 20-11-08 00:31
Вот получше перевод
И как его интересно подключить?
Дата: 20-11-08 01:53
Что-то цена для такого "универсального компа" слишком маленькая... Или это просто индикатор, а все приборы надо подключать.
Дата: 20-11-08 16:01
Если хочешь могу на него скинуть инструкцию (1,2 мгб, на английском языке)
Дата: 21-11-08 00:35
Сходил по ссылке - это просто "индикатор" (он же монитор), к которому надо подключать системные сенсоры (Лоуренс). Общая стоимость системы будет не менее 1500 долларов, думаю...
Дата: 21-11-08 23:55
Суть уловил. Может оно и нормально получится. Но пользую Фарию, мне нравится и с прочтением данных нет проблем - цифирь большая...
Дата: 22-11-08 15:44
Но пользую Фарию
Скинь ссылку на Фарию, (иинтересует мгновенное измерение расхода топлива)
Дата: 22-11-08 18:01
Михаил Е, ветку почитай, где про Баджер написано - это про Фарию.
Отправка отредактированного (22-11-08 18:02)
