 Московское время 07:12:41
 Владивостокское время 14:12:41
 Замена рессоры Н-23 - вопрос
Автор: Aбориген (93.90.37.---)
Дата:   18-11-08 04:05
Приветствую, товарищи!
Вопрос в следующем: на рессоре провернуло втулку, по которой игольчатый подшипник бежит и, соответственно, разбило под оной втулкой посадочное место. Взял новую рессору, так на ней эта втулка проворачивается с усилием "от руки"! Подскажите пожалуйста, разве это нормально? И, может кто знает, для чего под этой втулкой разрезной гофрированный вкладыш установлен? А то я что-то сомневаюсь... Заранее благодарен!
 Re: Замена рессоры Н-23 - вопрос
Автор: Жека (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-11-08 05:00
Aбориген писал: Взял новую рессору, так на ней эта втулка проворачивается с усилием "от руки"! Подскажите пожалуйста, разве это нормально?
Это нормально.Только это должно быть усилие,-не так чтобы двумя пальцами проворачивалась:-) А то история с заменой может повториться.
Полагаю,что для удобства замены втулки на валу.Вкладыш должен обеспечивать жесткость посадки. Заводу,наверное, дешевле так сделать этот узел,чем мудрить какие-нибудь шлицы,обеспечивать подгонку вала и втулки с натягом и тд. Можно попробовать подгибанием,разгибанием и проч. вкладыша сделать посадку жестче.
Отправка отредактированного (18-11-08 05:25)
Автор: Aбориген (93.90.32.---)
Дата:   19-11-08 05:37
Благодарю! На всякий случай посажу ее на упрочнитель посадок - должно хорошо получиться)
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   19-11-08 06:10
Какой номер вкладыша на этой картинке?
Автор: Ruslan (---.cmi.dp.ua)
Дата:   19-11-08 18:44
Никаких вкладышей там отродясь не было. Рессора, на ней напрессованная втулка сверху и снизу канавки под стопорные колечки, стояли либо верхнее, либо оба. Если втулка от руки крутится, во время работы она нагреется, и будет болтаться, "выжирание" места посадки обеспечено.
Автор: Йа рыбак (195.98.45.---)
Дата:   19-11-08 18:57
Вкладыш есть. Сам видел. Обойма насаживается уже на этот вкладыш. он с какими то зубчиками. И кольца стопорные тоже есть, не спорю.
Дата:   19-11-08 18:59
+1
я тоже не замечал чтобы внутренняя обойма подшипника перемещалась относительно рессоры от руки. Там должна быть посадка либо переходная либо с небольшим натягом. Похоже на брак.
Дата:   19-11-08 21:34
Фото дай. А завтра нормальных дам.
Дата:   20-11-08 17:05
Вот фото 4 новых рессор Нептуна еще в заводской смазке. Нет там никаких вкладышей.
Дата:   20-11-08 17:06
еще
Дата:   20-11-08 17:07
вот
Дата:   20-11-08 17:55
Нет у меня фото. Но и на твоем фото ничего не поймешь. Я вообще поначалу думал что это одно целое. Потом, когда кольца увидел, снял их и стал сбивать втулку. Так вот под ней черного цвета вкладыш. черного цвета, гофрированный. он очень тонкий. Наверное для того, чтобы если заклинит подшипник (как обгонную муфту) на этой ерунде все провернется без ущерба для коленвала. ИМХО.
Дата:   20-11-08 18:43
Извини, но сбивать втулки я не буду. Если вода попадает в подшипник и иголки прихватываются, рессора работает по сухому, клина поймать в игольчатом подшипнике довольно сложно. Видел много таких редукторов.
Дата:   20-11-08 22:03
"Извини, но сбивать втулки я не буду".
Улыбнуло. Короче,трудно признаться в том,что оказались не правы.
Вкладыш есть.
Отправка отредактированного (20-11-08 22:06)
Дата:   21-11-08 00:25
Рад, что ты повеселился, но с новых рессор я втулки сбивать не стану. Жека я всегда признаю, если не прав, или ошибался. Если я не прав, сбей со своей рессоры втулку и выложи фото. Я по-прежнему считаю, что там нет вкладышей.
Автор: PKValerich (80.92.96.---)
Дата:   21-11-08 02:19
ВКЛАДЫШИ ЕСТЬ, однозначно. Не парьте мозги. Резбирал уже не одну рессору и новую и старую, на всех есть. Втулки продаются отдельно вместе с вкладышем. Покупал и менял. Абориген всё у вас в норме.
Отправка отредактированного (21-11-08 02:21)
