 Московское время 06:42:40
 Владивостокское время 13:42:40
 Лебедка для вытягивания лодки на берег
Автор: Maxim (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-11-08 05:52
Имеем следующие условия стоянки: лодка хранится на тележке на наклонной бетонке. Сбрасывается и поднимается ручной лебедкой, установленной на берегу (см. фото).
ПРОБЛЕМА: после сброса и отчаливания некому затащить пустую телегу обратно на берег (что желательно, если отчаливаем в длительный поход) Соответственно, по возвращении из оного похода необходимо, чтобы кто-то на берегу скинул телегу обратно в воду.
ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ: электрическая лебедка с дистанционным беспроводным управлением (брелок) типа такой
СОБСТВЕННО ВОПРОС к пользователям подобных автомобильных лебедок: радиус действия ремоут контрола и прочие советы и отзывы.
 Re: Лебедка для вытягивания лодки на берег
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   17-11-08 08:37
Буржуй)))) Вылезти лень?
Автор: МИХАл скобарь (---.112.72.97.pppoe.eltel.net)
Дата:   17-11-08 08:43
Во-во...
Хотя на наклонную битонку ещё надо умудриться вылезти.
Дата:   17-11-08 08:56
Пит писал:
Дело не в лени. Погодка, отнюдь, не всегда такая шоколадная как на фото. При этом, даже в средний расколбас, попытка вылезти на берег черевата в лучшем случае разбитым о бетон корпусом, а в худшем - переломанными конечностями. В любом случае, если на борту в один чел - мисия становится невыполнимой.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   17-11-08 16:09
А у вас что? Преследуется по закону оставлять телегу в воде? У нас очень много лодок стоит на бетонке. Все просто телегу оставляют в воде и все. Ну разве что на месяц уезжают. Только у телеги задние "рога" делают повыше. Чтоб въехать было тебе удобнее.
Автор: Alexander N (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-11-08 16:16
Не связывайся с автомобильной лебедкой. Ресурс очень маленький- несколько раз всего, ремонт дорого, и блок питания к ней тоже недешев. Возьми обычную лебедку на 220. Поиск по "Лебедка тяговая". Вполне можно б/у , неубиваемая штука. Да и украсть труднее- под 100кг весит...
К ней приделать обычную автомобильную сигналку- на выход сигналки вместо замка-стекол через реле подключить кнопки лебедки (если непонятно, то установщик сигнализаций за 1000р поймет). А 12вольт для сигналки- это всего 300рублевый блок.
Получается очень дуракоустойчивая, легко ремонтируемая на коленке штука. Мотор для лебедки продается везде- лишь бы габариты хоть приблизительно похожи были, трос тоже некритичен- диаметр барабана намного больше автомобильного, сигналка любая дешевая. Каждую весну проверять натяжение ремня - как в авто, каждую осень трос маслом поливать. И внуки еще будут пользоваться.
Дата:   17-11-08 16:19
а я вот так пользую
Дата:   18-11-08 06:00
Kira писал:
Если отправляемся на одни выхи, разумеется, телега в воде полоскается. А если на неделю - бросать телегу в воде не есть гуд. По многим причинам...
Дата:   18-11-08 06:15
Alexander N писал:
> лебедки
Да, оно так сначала и задумывалось, даже проще.. К уже существующей ручной лебедке прикудрявливается электромотор, поверх всего этого хозяйства дешевая автосигналка. Посто, захотелось поискать готовых решений, прежде чем колхоз кулибничать.
Дата:   18-11-08 06:51
1) Я не предлагаю колхозить. Я предлагаю совместить готовые проверенные решения. Не сложнее, чем тянуть электрический кабель к лебедке.
2)Электролебедка- это не ручная + мотор. Там другой редуктор и тормоз. Ставить мотор на ручную - вот тут точно колхоз с непредсказуемым результатом.
3) Готовые электролебедки с дистанционкой есть. Но у них пульты здоровенные- под рабочие руки в верхонках. И цена невкусная.
4) Кстати, а как планировалось укладывать трос на автолебедке? Он так красиво намотан только в магазине. А в реале безобразная куча, и при намотке надо монтировкой поправлять. Из лодки это затруднительно. У строительной лебедки барабан на 50метров обычно. Десять метров троса влезут в любом виде...
Дата:   18-11-08 09:36
Alexander N писал:
Так, я же и не спорю - потому и ушел в состояние глубокого творческого поиска :)
Размер пульта не волнует ни одного раза. Вот, радиус действия - да, надо, хотя бы, метров 50.
> И цена невкусная.
Это точно! Мне-то надо 0.3 тс на 20 м выброса. А промышленные тяговые все больше 3 -5 тс с выбросом более 70м. Ну и ценник на них соответствующий. И габариты , и вес, и 380 В...
Здесь, вообще, полная непонятка. Сейчас у меня на месте барабана диск от муравья. Вроде и не узкая катушка, а все равно на 20 м пару раз дышло телеги руками рулить приходится. Можь губки-ролики помогут?
В общем, я так решил, что дистанционку буду самопальную городить из автосигналки, а вот по исполнительной машинке пока в поиске.
Автор: Гарий (---.41.117.87.donpac.ru)
Дата:   18-11-08 11:08
Дистанционка готовая стоит на роль ставнях, там же и блочок управления к ней, одно нажатие кнопочки поднимает жалюзи, следующее стоп и ещё одно нажатие опускает или наоборот. Готовое решение, то что тебе нужно, радиус действия 120 или 150 метров. Определись с лебёдкой и всё это соедини в кучу.
