 Московское время 22:34:03
 Владивостокское время 05:34:03
 mercury 50ffi-проблема с работой
Автор: GENNADII (195.250.178.---)
Дата:   18-11-08 04:38
на полных оборотах мотор дергается такое ощущение.что нехватает топлива сигналов о неисправности зуммер не выдает мотор инжекторный в эксплуатации с 2004года наработка 350-400часов замена фильтров свечей результатов не дало.проверил давление элнасоса-3.5атм давление после насоса-2.5атм тоесть все ок.отключал провод черно-желтый ограниченияоборотов/посоветовал юрий лукич/ изменений нет .может кто-нибуть сталкивался с такой проблемой,малые.средние и чуть выше средних все норма может какой-.то датчик барахлит заводится нормально тест при заводке-длинный сигнал все ок в чем еще может быть проблема кточего подскажет за ранее спасибо.
 Re: mercury 50ffi-проблема с работой
Автор: dimata (---.jinr.ru)
Дата:   18-11-08 05:54
Были похожие симптомы,
папала и застряла грязь в конекторе (фильтра стояли дальше)
и его пропускной способности не хватало для работы на полных оборотах.
папробуй проверить весь топливопровод до элнасоса...
Автор: Alex-K (79.120.66.---)
Дата:   18-11-08 06:01
Я в начале сезона столкнулся с такой же проблемой на 60ефи (400 моточасов). Как я и писал в твоей прошлой теме, вылечил за 15 минут удалением мелкодисперсной грязи из паросепаратора. Симптомы были один в один. Сетка на насосе имеет очень малую площадь, поэому мелкая грязь, не задержанная топливным фильтром низкого давления существенно снижает объем подачи насоса, чо проявляется именно на больших оборотах.
