| Московское время 06:17:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:17:28 |
Автор: ZSHEH (90.151.46.---)
Дата: 18-11-08 01:29
Правильно ли я сделал завёл мотор отцепил питание от бака тем самым сжёг остатки бензина в инжекторе говорят так не рекомендуют делать на машинах и что может сгореть насос заведу ли на будущей сезон поделитесь опытом сУважением
Автор: Outboards-parts.ru (89.169.178.---)
Дата: 18-11-08 02:01
Вообще насос высокого давления не любит работать без бензина (читай без смазки), но если не долго то думаю ничего с ним не случится. С другой сторны это позволить уменьшить отложения в топливной системе. Сжечь думаю ничего не сожгете, хорошо накачайте грушей топливо перед первым запуском и все будет нормально, заведете даже в ручную.
Автор: Dizel-1 (---.ip.syzran.ru)
Дата: 18-11-08 03:54
Разговор о автомобильном бензонасосе идёт за тот,который в бензобаке и охлаждается бензином.У Вас есть насос в бензобаке?
Дата: 18-11-08 04:20
Тады лучше не трогать,мне так кааца.Машинам же за зиму ничего не бывает.У меня у бати 4т мотоблок "Каскад" 11лет.Ниразу не консервировался.Весной дачу вспахал и в гараж.Тьфу-тьфу,заводится и работает,как молодой без всяких танцев с бубном.Я так понимаю,если на бенз говённый нарвался,ничего не поможет.А косервант или маслица в горшки всё-равно не помешает.Или перед последней заправкой добавлять стабилизатор топлива.
Отправка отредактированного (18-11-08 04:22)
Автор: ZSHEH (90.151.212.---)
Дата: 18-11-08 13:34
Насоса в бензобаке нет выходет всё правильно и ещё говорят что сгорает насос в наших а в ихних всё нормально
Автор: Тимофей Питер (195.131.203.---)
Дата: 18-11-08 14:57
Привет! Извини вопрос не в тему,скинь иформацию какая лодка,обороты,винты,скорость?С уважением!ZSHEH писал:
Дата: 18-11-08 16:07
Какой стоит винт,стандартный черный,или другой,сталь?ZSHEH писал:
> обороты зависят от волны и силе ветра максимум выжимал 5800
> минимум 4200
Автор: ZSHEH (---.20.99.56.permonline.ru)
Дата: 18-11-08 21:38
Какой стоит винт,стандартный черный,или другой,сталь? винт стандартный
Дата: 18-11-08 22:33
Я так понял 13/9,9-скорость лодки,и обороты?ZSHEH писал:
> стандартный
Автор: Прохожий (---.wplus.net)
Дата: 23-11-08 08:02
Простите дурака, а что в инструкции написано? Или мотор цельнотянутый?
