 Московское время 23:29:08
 Владивостокское время 06:29:08
 GPS- для эхолота
Автор: Ажур (85.21.134.---)
Дата:   17-11-08 22:20
У меня есть рыбопоисковый эхолот Humminbird 717, который я использую на отдыхе при рыбной ловле с моторной лодки.
У него есть возможность подключения GPS-навигатора для прокладывания маршрута по воде, запоминания уловистых точек и пр.
Хочу приобрести GPS-навигатор, который бы без проблем сопрягался с эхолотом Humminbird 717, питался бы от аккумулятора 12в, а также работал бы как автономный GPS-навигатор в автомобиле(с возможностью прокладывании маршрута по РФ) и на отдыхе в лесу.
Просьба посоветовать конкретную модель, кто пользовался, и аксессуары к ней для использования в автомобиле, моторной лодке(футляр, кронштейн с креплением на лобовое стекло автомобиля, кронштейн для крепления на мотолодке, аккумуляторы, зарядное устройство, карту памяти и пр.)
 Re: GPS- для эхолота
Автор: WebRacer (209.66.122.---)
Дата:   17-11-08 22:27
Чтобы соединить нафигатор и эхолот у нафигатора должен быть COM порт. USB не катит. Чтобы прокладывать маршрут - нужны карты с маршрутизацией и нафигатор, который позволяет карты подгружать.
У Garmin это будет серия 60 или 76.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   17-11-08 23:50
Предыдущий оратор дал правильные рекомендации. Заявленые тобой аксессуары потянут примерно на стоимость прибора...
Автор: Филипп (---.235.133.82.adsl.sta.mcn.ru)
Дата:   17-11-08 23:59
Нифига!!! Никаких КОМов и прочей лабуды не нужно!
1-е что нужно определить - это проводок! Т.е. какой проводок ты асилишь купить! А это ООООчень не дешево!!! Скажем так, проводок от эха к гармину стоит баксов 80!!!
Можно конечно спаять самому (как я и сделал)
А провода ты найдешь, скорее всего, только для Гарминов...
Гармин, с точки зрения маршрутного компьютера, говно последнее!
Поэтому есть 2 варианта:
1 - купить за 100 баксов самый простой Етрекс и забить на карты.
2 - купить за 500 баксов ГПСМАП какой-нить 60-й и забить на автомобильную навигацию...
Дата:   18-11-08 00:01
Кронштейн крепления от R.A.M на Кабеласе стоит около 13 долларов.
Аккумуляторы и зарядное устройство - 800 рублей в ближайшем гипере.
футляр - нах не надо, его помыть можно.
карта памяти - 450 рублей за 2 мега...
Дата:   18-11-08 00:06
Филипп, ну что ты смуту вносишь, а?
Покажи мне плиз, каким проводком можно соединить Garmin Etrex Legend Cx и Humminbird 717? Чтоб работало? Куплю за любые деньги.
Дата:   18-11-08 00:09
Для питания нафигатора в автомобиле купите зарядное устройство для телефонов Motorola с miniUSB разъемом. Ещё 150 рублей.
Дата:   18-11-08 00:18
просто посчитал... получилось на 5460р...кабель к эхолоту, две подставки, кабель в прикуриваель, аккум... и это по минимуму..., а еще кронштейн датчика, подставка или ящик под эхолот..
Дата:   18-11-08 00:21
Отличная тема - просить все эти шалабушки у друзей в подарок на праздники. К сезону всё будет :)
 Специально для Вэбрэйсера :))))))
Дата:   18-11-08 00:34
Вот например ;) ;) ;)
 Re: Специально для Вэбрэйсера :))))))
Дата:   18-11-08 00:36
Можно, кстати говоря, и самому сделать!
Я сам себе сделал...
Дата:   18-11-08 00:42
У меня такой комплект:
Матрикс 37 + Легенда, но ее использую исключительно как антенну. Картой на ней не пользуюсь... Все точке на Эхе... Вообще хочу сделать даунгрейд на Етрекс без карт...
А если нужна карта - КПК с ЖПСом! С ним и в машине езжу...
Автор: WebRacer (---.opera-mini.net)
Дата:   18-11-08 01:42
Этому шнурку в навигаторе нужен ком порт. В ч/б легенде он есть. В цветной - нет.
Автор: Елена, Мурманск. (62.109.177.---)
Дата:   18-11-08 03:20
Буквально недавно, была темка....
https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=525440&t=525440
Автор: Spinner (---.transtelecom.net)
Дата:   18-11-08 05:01
Филипп
В теме Елены не допросился...могет Вы просветите как и из чего шнурок (AS-HHGAR 082) делали. Жаба давит платить 100$ за 2 метра проводов. Можно в мыло...
Автор: b58 (---.112.86.250.pppoe.eltel.net)
Дата:   18-11-08 05:52
Spinner
Нормальный, обычный шнурок. В веревке - никакой ценности, вся ценность - в разъемах, нестандарт...
Автор: mono44 (91.187.21.---)
Дата:   18-11-08 06:04
Филипп писал:
Это чем же не понравился ведущий в мире навигатор, вроде как интерфейс для блондинок, да и за многие годы пользования разных моделей не заметил в них каких либо багов, чем же так плох Garmin, или на фоне какого навигатора он плох?
Автор: Capitan (212.57.143.---)
Дата:   18-11-08 19:21
Соединяю желтый eTrex и НВ 717 самодельным кабелем, самодельный кабель и на комп (внешний). Фирменные концы - жаба давит. Родной кабель только от датчика в 717.
Дата:   18-11-08 19:22
Продолжение
Основная заморочка с самодельным разъёмом для еТрекса. Сделал из телеф. реле, немного работы надфилем и паяльником
Дата:   18-11-08 19:23
Окончание.
Немного времени и экономия на пару т.р.
Дата:   18-11-08 19:54
А что такое КОМ порт?
Для начала ;) ;) ;); )
И НИКАКИХ ПОРТОВ ЖПСу не нужно!!!!
Ему нужно 1 проводок, чтобы передать куда следует свои координаты по своему протоколу!!!
В "КОМ" порте компьютера, РС-232 правильнее ;), есть такие проводки - Rx и Tx... Прием и передача соответственно ;)
Причем, с Етрексом - там ЖПС ТОЛЬКО ПЕРЕДАЕТ, т.е. нет обратной связи!
Дата:   18-11-08 20:00
Не совсем это так, даже скажу - совсем не так!!!
Я на свой еТрекс с компа скидываю точки, треки и маршруты. Пользуюсь прогами ГуглМап и Озиком.
Обмен с компом двухсторонний, а вот на 717 в одну сторону!
Дата:   18-11-08 20:04
Ну тут так, Б58 абсолютно прав!
Надо сделать разъемы.
На эхе - это распиленный разъем "КОМ" порта, как тут уже говорили ;) ;) ;), а потом залитый эпоксидкой, для предания формы, и доработанный напильником...
Где-то в инете, может даже найду, выложена метода как это делалось...
Для Етрекса разъем я не делал, купил у одного мужика за 5 или 7 баксов... Есть такие разъемы заводского изготавливания...
Кординаты мужика бесследно потеряны... Сам недавно искал его тел, но.... Не нашел... :( :( :(
А распайку - в инете полным полно...
Автор: Гарий (---.41.117.87.donpac.ru)
Дата:   18-11-08 20:05
Дайте сайт где кабель купить, не хочу морочиться, паять... Ищу найти не могу. "Поженить" нужно 76 или 60 Гармин с 717 Хамимбёрдом.
Дата:   18-11-08 20:07
Филипп, ещё раз повторяю.
Берём Легенду Cx или HCx у которой физически нет COM порта (он же RS232). И пробуем засунуть в единственную дырку (miniUSB) которая у неё есть тот самый проводок. Если у тебя получится сделать это так, чтобы заработало - я подарю тебе фирменный кабель, который ты указал по ссылке :)
Чего спорить-то? Для обмена данными между эхом и навигатором у последнего ДОЛЖЕН БЫТЬ COM порт. Точка.
Иначе зачем в 60 и 76 серии у нафигаторов есть и USB и COM? Нафига козе боян?
Дата:   18-11-08 20:13
Вот тут, в "мастерской" в низу есть кое что...
Однако распиливать разъем вдоль - НЕ НАДО!!!!
Где-то еще одну статейку видел, по которой и делал, но что-то не найду ща...
Дата:   18-11-08 20:14
Гарий
вот раз магазин
и вот два магазин
Дата:   18-11-08 20:15
Возможно, тут проблемы с терминологией. СОМ порт как таковой, может, и не нужен, но обмен данными идёт по СОМ протоколу.
Дата:   18-11-08 20:19
mono44 писал:
А вы по нему на машине пробовали ездить?
И пробовали ли вы ездить с И-го-го, например? ;) ;) ;) ;); ) ;)
С точки зрения суровых климатических походных условий - Гармин безусловно рулит! С точки зрения маршрутного компьютера в машине - ацтой!
Хотя вроди как Гармин ща наладил выпуск 3,5" автомобильных маршрутных компьютеров, но ИМХО КПК с каким-нить Новителом или И-го-го намного лучше и удобней!
Дата:   18-11-08 20:22
Capitan писал:
комп с Етрексом - 2-х сторонний.
Комп с Матриксом - ТОЖЕ 2-х сторонний!!!!
А вот Матрикс с Етрексом - односторонний! От Етрекса в Матрикс.
Дата:   18-11-08 20:28
Спасибо за ссылки!
Дата:   18-11-08 20:32
Да не было и нет у ЖПСа КОМ порта!!!!
У него только 2 выхода - "ПРИЕМ" и "ПЕРЕДАЧА"!!! ВСЕ!!!!
В твоем случае, тебе туда впихнули для удобство ЮСБ-интерфейс... Для удобства видимо...
Скорее всего такой ЖПС уже не подружить с Эхом...
Хотя, если твой ЖПС через мини-юсб разъем умеет общаться по ИНМЕА - просто спаять проводок...
Если же нет, что скорее всего, можно ПОПРОБОВАТЬ купить адаптер КОМ-ЮСБ и уже потом пытаться с кома перейти на Эх...
Теоретически это возможно :))))))
Практически - ХЗ... НЕ ВСЕ юсб-ком адаптеры видятся теми или иными железяками....
Дата:   18-11-08 20:34
Capitan писал:
ПО ИНМЕА ПРОТОКОЛУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата:   18-11-08 20:41
Кстати еще одно замечание!!! Важное!!!
Когда я все это собрал - Эх и ЖПС начали показывать температуру на луне!
Т.е. ЖПС сразу терял ВСЕ спутники, а Эх показывал глубину в пол километра и температуру воды градусов в 200...
При чем, разомкнув контакт - все мгновенно нормализовалось...
Потом, слава богу, "леша СПб" сказал, что где-то в инструкции Матрикса написано, что такие глюки иногда встречаются, и что в таких случаях Хуминбирд рекомендует разнести 2 прибора на полтора метра друг-от-друга...
После разноса приборов на метр - все нормализовалось :)
Бред!!! Логических объяснений я этому не нашел....
Автор: mono44 (---.infonet.by)
Дата:   19-11-08 04:15
Филипп писал:
> mono44 писал:
> разных
> машине - ацтой!
Да судя по всему, уважаемый кроме етрекса другого Гармина в руках и не держал, особенно весело про 3.5", да, делает и уже много лет и 4,3 и 5 тоже, это раз.
Не надо ставить в машину походный гармин, для этого у него есть автонавигаторы, это два.
Ну и про Айго, что такое И-го-го не знаю и не разу не слышал, не вижу ничего отличительного в Айге, чтобы выделить её как программу над всеми остальными прогами, если уже горворить по честному, то Том-Том рисует лучше. Но дело как всегда не в проге, ВСЕГДА дело в картах, которые использует навигатор, и чем они свежее, тем лучше, у Гармина с этим всё ок, это три.
Навител хорошая прога, но там нет Европы, значит очень большому количеству пользователей эта прога не интересна.
Ну и ещё одно, очень многие владельцы pna, на которые Айга или Навител ставятся на раз, неделями мучаются, чтобы поставить туда Гармин, и не ради интереса.
К чему я это всё, не надо вешать ярлыки, особенно когда совсем не в теме.
Сам я ездил с разными, сравнивать могу с пятью разными прогами, да и сейчас использую три разных проги в зависимости от условий, но Гармин нравится больше из-за постоянного обновления карт. Правда несколько дороже китайцев, хотя сейчас мировая цена упала до 130-ти баксов за коробок с размером дисплея 4.3, без карт естественно.
Автор: xz (89.208.209.---)
Дата:   19-11-08 06:00
Филипп писал:
Филипп и Capitan, наверно к Вам вопрос; есть у меня такая штука (GPS антенна от поисковой спутниковой системы) видимо ее тоже можно приделать к эхолоту, у нее есть COM и разъем для спутниковой системы, распиновку разъема я знаю,правда питание у нее 5 вольт, RX-TX найду ,как считаете?
Отправка отредактированного (19-11-08 06:02)
Автор: brit (---.sampo.ru)
Дата:   19-11-08 18:06
Ажур писал:
60 или 76 сх, сsх бери не пожалееш, такой вот шнурок - Ссылка. остается найти тока фишку к навигатору, я в свое время брал разборную за 120р. через кабель получиш питание с эха на гпс и обмен данными в NMEA формате.
Дата:   19-11-08 18:54
mono44 писал:
> Филипп писал:
> руках и не держал,
=== Ну... Откровенно говоря - да... :-Р
Пользовался Вистой, Легендой, 12 и еще каким-то...
Жутко тормозные и неудобные... Маленький экран...
С точки зрения автомобиля - полный ацтой!!!
=== Круто!!! ;)
=== А я как раз про это и написал! ;) ;) ;) ;)
=== И-го-го - нежное название АйГо ;)
Айго - хороша своей простотой, картами и доступностью!
И удобством!
Есть конечно и недостатки, не скрою ;)
Я не говорю, что Айго круче всех! Просто мне нравится Айго тем, что ЛЮБУЮ (в разумных приделах конечно ;)) карту я скачаю и пропишу себе на КПК за 10 минут!!!
=== Категорически не согласен!!!!
А как их достать? ;) ;) ;); )
Скажем, как писалось мной выше, за скока времени и денег ты сможешь прописать себе новую карту? ;) ;); )
=== А что такое "pna"?
И еще один вопрос - тогда ради чего они это делают? ;) ;) ;)
> не в теме.
=== ну-ну ;)
ЗЫ А вот это Гармин с экраном 4,3 - он кроме навигации что-то умеет?
Хотя... 130 баксов - это круто!
ЗЗЫ А скока карты стоят?
Дата:   19-11-08 19:21
xz писал:
Ну тут так,
Если антена работает по протоколу НМЕА - то нет проблем!
Берем на ней 2 проводка, Тх (дата аут, или что-то в этом роде) и землю
Тх идет на контакт №3 моего рисуночка (НМЕА Ин)
Земля - на землю.
Питание - берем любую авто-зарядку телефона, ЮСБ например можно, берем от туда 2 проводка, "+" и "-", "-" на землю, к остальным, "+" - на питание...
Дата:   19-11-08 19:24
brit писал:
> NMEA формате.
Питание с Эха - 12 вольт, на минуточку!
Надо аккуратнее :)
Автор: xz (212.45.5.---)
Дата:   19-11-08 21:04
Филипп писал:
> и землю
> Земля - на землю.
Протокол NMEA, надо попробывать.
Дата:   19-11-08 21:17
Ну тада все получится!!! ;)
Препятствий нет ;)
Дата:   19-11-08 23:09
Филипп писал:
> brit писал:
> > NMEA формате.
> Надо аккуратнее :)
GPSMAP 76. Интересное развитие емапа. При всех достоинствах: большой экран с высоким разрешением, автомобильные примочки, трэк 10000 точек, но имеет существенные недостатки деградировали некоторые разделы меню и алгоритм самого меню, неудобное управление, отсутствие разъёма для карт памяти, небольшой объём памяти (8 Мб), высокая цена. Батареи два элемента АА. Внешнее питание до 32 В.
источник
в лодке матрикс 47 + 60сsх запитаный от 7а.ч. батери(она же буфер к генератору х20) отлично все пашет, трек пишеться с глубинами автоматом.
Дата:   20-11-08 01:15
brit писал:
=== Экран не большой! Больше конечно, чем у етрексов, но в авто все равно плохо видно...
> источник
=== Вот ЖПСМАП умеет 12В от внешнего источника, а Етрекс не факт!!!
=== А вот это круто!!! Не знаю, что там у меня не так, то ли Етрекс, толи Матрикс 37, но у меня без глубин... :( :(: (
brit писал:
А! Обожди! У тя трек в Эхе пишется с глубинами или в ЖПСе?
Автор: brit (217.118.78.---)
Дата:   20-11-08 01:52
Филипп писал:
В гпс, вроде как и в эхо треки пишеться, тока специфика и цена шнурков для матриксов отбивает желание подружить его с компом.
Дата:   20-11-08 07:55
Филипп писал:
> mono44 писал:
А какую версию тома ты держал в руках?
> сможешь прописать
Я естественно бесплатно, все карты на торенте тоже бесплатно.
pna - автонавигаторы, камуникатор - pda. А про второе - сам догадайся.
> умеет?
Честно говоря специально не обращал внимания, просмотр фоток точно есть в половине, про остальное не знаю, с другой стороны зачем автонавигатору что-то иметь, если в авто всегда есть автомагнитола? Очень удобная функция блютуз, есть в половине моделей подороже.
Автор: Zuzik (---.sub50.net78.udm.net)
Дата:   20-11-08 18:13
М37+Г72 или М37+Г76Сх треки пишутся в ЖПС с глубинами. За базар отвечаю.
Дата:   20-11-08 18:45
Zuzik
Серега, так ты веревку сам паял... у штатной - только в одну сторону...
Дата:   20-11-08 19:12
Круто!!! В Етрексе нет такого... :( :( :(
Дата:   20-11-08 19:14
b58 писал:
> Zuzik
> сторону...
Это только в Етрексах в одну сторону!
в ЖПСМАПах в обе...
Автор: Trasher (---.bankmib.ru)
Дата:   20-11-08 19:30
Филипп писал:
> Capitan писал:
Зачем так громко людей в заблуждения вводите? путаете теплое с мягким.
навигатор с эхом работает по rs-232 линку. если вы сможете получить из usb с помощью "проводков" на выходе rs-232 - памятник при жизни.
сравнивать "СОМ протокол" с "ИНМЕА" все равно, что сравнивать провода электрические и ток, который по ним течет.
Отправка отредактированного (20-11-08 19:33)
Дата:   20-11-08 19:49
mono44 писал:
=== 2
=== Ну тада другое дело! :)
> > умеет?
> моделей подороже.
=== Ну что... Круто! Я, честно говоря, не знал, что Гармин так далеко шагнул... :)
Дата:   20-11-08 20:03
Trasher писал:
> мягким.
> памятник при жизни.
Вот-вот! Зачем? ;) ;) ;)
А что такое "КОМ Протокол"? ;) ;) ;)
А ЮСБ в РС-232 - вполне реально!!! Только не проводками, а специальной коробочкой! ;) ;) ;)
Так что, с меня коробочка, с тебя памятник!!! ;)
А по поводу сравнения с током и проводами - согласен!
Протокол - ток, Порт - провод!
Только вот протокол этот можно по ЛЮБОМУ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМУ ПОРТУ передать!!! И не важно, будет он РС-232 или любой другой!!!
Дата:   20-11-08 20:17
Филипп
любой разъём теоретически и практически можно превратить в любой другой разъём при помощи переходников и коробочек. Только легче от этого не станет.
Навигаторы Гармин НЕ ПЕРЕДАЮТ данные NMEA через USB порт. Физически не передают.
Дата:   20-11-08 20:19
Филипп писал:
"коробочку" можно подключить только к компьютеру. подключение ее к навигатору толку не даст. При связи по usb одно устройство всегда работает как usb-сервер, второе как usb-клиент. и соединить два клиентских устройства не получится. в отличие от связи по последовательному порту, где соединяй кого угодно с чем угодно.
> другой!!!
последовательный порт - железяка в компе и навигаторе, rs-232 - стандарт передачи сигналов между этими железками :)
ps: резюме в том, что если эхолот подключается к компьютеру через СОМ-порт, то можно его подключить и к эхолоту. Если навигатор к компу подключается только по USB - подключить его к эхолоту невозможно. Это для тех, кто из ваших сообщений мог сделать выводы, что дело только в волшебном проводке.
Дата:   20-11-08 20:35
Trasher писал:
=== нечто подобное я и предполагал... Но не проверял :)
> > другой!!!
В КОМПЕ!!! Но не в навигаторе!!! Просто компу объяснили что такое НМЕА и как по нему общаться!!!
А РС-232 это и есть железяка!!!!
=== И что с того?
Если
=== А ты пробовал?
У меня была надежда на то, что ЖПС посмотрит на то, что к нему подключили и, если не опознает там ЮСБ, попытается передать данные по старинке...
Автор: alexks (159.148.42.---)
Дата:   20-11-08 20:44
> Если
> к
Для тех кто на бронепоезде вышесказаное другими словами. В компе стоит USB хаб, к нему подключаются USB клиенты - жопс, или эмулятор СОМ порта ("коробочка"). Дык вот если в одного клиента воткнуть другого клиента (даже по тырчкам не получится), то работать они не будут, потому как хаба нет.
Дата:   20-11-08 21:05
Филипп писал:
Бред полный написал. переводу даже не поддается. изучайте матчасть и перечитайте предыдущее сообщение от alexsk и второе сообщение в теме от WebRacer.
Дружище, в следующий раз свои заблуждения не выдавайте за истину в крайней инстанции, люди, спрашивающие здесь совета, могут ведь поверить такой эмоциональности :)
Дата:   20-11-08 21:33
Trasher писал:
Ну-ну ;) ;) ;)
Настоятельно рекомендую самому к истокам обратиться ;)
Дата:   20-11-08 22:08
Да.... почитав эту обширную дискуссию, растянувшуюся аж на 4-дня по простому казалось бы вопросу - какой GPS-приемник купить к имеющемуся эхолоту Humminbird 717, всякое желание что-либо из GPS покупать, как-то отпало само-собой, потому что я понял, что ни черта работать толком ничего не будет, пока не найдешь или не спаяешь соединительные кабели, не разберешься в протоколах, компортах, и треках, и вообще не получишь дополнительное высшее образование в области компьютерной техники. А так, что бы просто купить конкретную модель, подключить и пользоваться, запоминать маршруты путем несложного нажатия нескольких кнопок, - это пока нашему неквалифицированному водномоторнику-рыболову-потребителю недоступно.
Ну чтож будем плавать по-старинке, ориентируясь по береговым приметам.
Дата:   20-11-08 22:12
По моему, разговор больше пошел про подключение некоторых конкретных устройств. Можно просто купить (за обидные деньги) родные причиндалы. Я выше писал, что у меня 717 + eTrex. Всё это работает, просто не хотел тратить ТАКИЕ деньги за эти концы и сделал сам. Если бюджет терпит, то можно обойтись просто закупкой.
Дата:   20-11-08 22:17
В Екатеринбурге есть такое - Кабель для подключения эхолота Matrix к GPS приемникам Garmin серий eTrex, eMap, Geko (AS-HHGAR 205), стоит 2350.
НИФИГА!!!
Мой первый же ответ:
Дата:   20-11-08 22:18
Предпочел первый вариант.
Дата:   21-11-08 04:15
Ажур писал:
> недоступно.
> приметам.
Ну не так уж всё мрачно, любой навигатор будет работать без дополнительных проводов, даже на самом простейшем можно будет писать треки и запоминать точки, интерфейс не сложнее среднего мобильника. Да и соединять эхолот с навигатором я тоже не стал, у меня Гармин 250, есть возможность подключения GPS, но не стал заморачиваться, с собой всегда автонавигатор, там забиты точки и я не увидел смысла соединять его с эхолотом, потому как всёравно он в лодке и так и так, а в эхолоте дисплей не на много больше.
Автор: Zander (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   21-11-08 07:28
Тебе нужно купить оригинальный приемник от Хаймберда - это AS GR16 который через порт NMEA организует сеть. Стоит эта приблуда на сайте - 99 зеленых. Вот ссылка Ссылка.
Зайди туда посмотри, а дешевле купить на аукционе EBAY.
Дата:   21-11-08 18:09
В фирме Микстмарин(Москва, м.Тульская), где я покупал эхолот Humminbird 717 мне посоветовали купить для него GPS антенну, как они ее обозвали, AS-GR16 за 6500 рублей. Размером сказали с масляный фильтр для автомобиля, устанавливается рядом с эхолотом. Соединительные шнуры входят в комплект. Но использовать ее отдельно от эхолота на суше или в автомобиле нельзя, так как у не нет экрана. Наверное это и есть на антенна, а собственно GPS-приемник. Однако цена больно негуманная, это не 99 у.е., хотя цена на сам эхолот у них была одна из самых низких в Москве - 10000руб. За такую сумму можно отдельный приемник Гармин с экраном купить. Задумка была, чтобы использовать навигатор не только в лодке, но и в других местах.
Дата:   21-11-08 19:06
Купи антену за 100 баксов и КПК с ЖПСом тыщ за 9 и будет тебе счастье!
То что ты подключишь к эху - в машине ездить не будет! (карта и все!)
Поэтому у тебя есть 2 варианта. Точнее 4.
1. Антена и КПК. (и эх тебе будет треки чертить и в машине будешь ездить)
2. Самый дешевый Етрекс и КПК (то же, что и 1-й вариант. По деньгам отличается на стоимость провода, по функциям - сможешь чертить треки (без карты) в отсутствии лодки и эха... Типа за грибами)
3. Какая-нить Легенда или Виста, а лучше ЖПС 72 ( у него антена круче!!!) и КПК (отличается от 2-го варианта ценой и возможностью заливать карты в ЖПС. Т.е. будешь не только треки чертить, но икарту видеть.)
4. ЖПСМАП 60 или 76 и КПК (то же самое, что и пункт 3, только ЖПС быстрый, цветной и с большим экраном! ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ. КПК - только для машины)
У меня №3. Ща хочу сделать даунгрейд на 2... (ну или 1)
Дата:   21-11-08 19:16
mono44 писал:
> много больше.
Хе-хе, Ажур что спросил? ;) ;) ;)
КАКОЙ ЖПС МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ К МОЕМУ ЭХУ?
Дата:   21-11-08 19:41
АЖУР
Сперва определись, что надо В ДРУГИХ МЕСТАХ?
Мне еТрекса хватает в лесу не заблудиться, найти оставленную машину, и по треку (записанному ранее или набитому по компу) проехать куда надо (напр. по тому же лесу).
Дата:   21-11-08 19:43
А КПК в каждом пункте зачем???
Отлично езжу в авто со своей Легендой Сх в качестве навигатора. Секрет лишь в правильных картах. Да, они не дешевые, ЛенОбласть стоит полторы тыщи помойму, вся европа (хотя и нужна была только Финляндия) около 6 тыщ.
Зато карта Финляндии такая, что там тропинки вокруг коттеджей нарисованы. Карты озёр Финских с глубинами достались мне на халяву от одного из хозяев коттеджей. Он просто мне их залил в навигатор.
Ездить с автонавигатором по городу каждый день - зарабатывать обострение географического кретинизма. Он нужен только в дальние поездки в незнакомые места. Пять минут изучения карты, прокладка маршрута на компе. Даже если карта без маршрутизации - тупо ставьте точки на ключевых поворотах с названиями "налево" и "направо". Если бы вместо Легенды Сх у меня был 60Сх - то я был бы "аьсолютно счатливым человеком" (с) МСНВ
Дата:   21-11-08 19:55
И ещё.
Garmin GPSMAP 60Cx - 13100 р.
Garmin GPSMAP 76Cx - 12800 р.
Цены взяты из первого попавшегося инетмагазина, без всяких скидок и знакомств. Наверняка можно скинуть процентов 10.
ЭТО ДОРОГО? За цветной прибор с приличным экраном (240х160), который можно ронять, поливать водой, пачкать песком и глиной? Который живёт 3 суток от двух пальчиковых аккумов?
Года 4 назад мне моя Легенда обошлась дороже.
Вопрос к Филиппу:
сколько времени проживёт КПК с подключенным GPS модулем без дополнительного питания? 2 час? 3 часа? Что станет с КПК, если оставить его на пару часов в лодке под дождём? Что буде с КПК, если он случайно упадёт на прибрежный камень с высоты в половину человеческого роста?
Дата:   21-11-08 19:58
Ажур писал:
> недоступно.
> приметам.
Если не нужны глубины в треках ваще не нужно вязать жопс с эхом.
Дата:   21-11-08 20:47
WebRacer писал:
=== Ну Легенда, она же только как карта... В авто не удобно, она же тебя не ведет! В отличае от автомобильных навигаторов...
Да и молчит и экран маленький! Не знаю какой экран в твоей Легенде, но в моей ваще ничего не видать!!! (моя ЧБ, самая первая видимо)
> навигатор.
=== Круто! Но дорого :( :( :(
Есть конечно и бесплатные карты, но они Ацтойные!
=== НИФИГА!!! Автонавигатор, он знает где тебе можно левый поворот, где нельзя! Встал в пробке, свернул в 1-й попавшийся переулок - он маршрут те перепроложил и уже ведет тебя огородами!!! Он те говорит када и куда поворачивать! Какие улицы проезжаешь, на какие сворачиваешь, какие тебе маневры нужно совершить и т.д.!
И не нужно перед компом пол часа на Легенде точки ставить!!!
С Легендой и с ЖПСМАПом на машине ездить НЕЛЬЗЯ!
Дата:   21-11-08 20:55
WebRacer писал:
> И ещё.
=== Круто!!! Подешевело...
Но КПК+Етрекс будет стоить дешевле... ;) (в худшем случае столько же ;))
> Вопрос к Филиппу:
=== Обожди! Я не спорю, что в экстремальных походных условиях Етрекс и ЖПСМАП круче!!! Даже не круче, а просто нет альтернативы!!! Перечитай мои посты, я не писал ничего подобного!!!
КПК протянет не долго, часов 5... НО!!! Если в лодке есть 12 вольт - картина меняется кординально! ;) ;) ;)
=== Да жопа ему будет, че уж говорить! ;)
В экстремальных ситуациях, я повторюсь, Етрекс и ЖПСМАП круче. В комфортных ситуациях - КПК...
Дата:   21-11-08 20:56
Филипп
А с чего это в НОВОЙ Легенде или в НОВОЙ шестиесятке нет подсказок? Если карта с маршрутизацией, а только такие поддерживает и автонафигатор, приборчик весело крякает, хотя и не говорит и куды повернуть рисует стрелку... и маршруты пересчитывает точно так же...
Дата:   21-11-08 21:09
Филипп, Легенда Сх и маршрут проложит и подсказки нарисует, правда голосом не скажет, но пискнет в нужном месте. Умение прокладывать маршрут зависит и от навигатора (старая Легенда просто не умеет) и от карт.
Тот же СитиГайдЕвропа, которую я купил за 6 тыщ можно скачать в инете условно-бесплатно (там 4 Гига, это ДВД-диск). Карты будут работать, не будет работать маршрутизация. Тогда сиди, точки ставь.
Если карты куплены правильно - то никаких точек, всё само.
Так, а теперь внимание, вопрос!
Карты для автонавигаторов стоят меньших денег, чем для Е-трексов??? У Гармина они помоему одинаковые.
Дата:   21-11-08 21:13
brit писал:
> эхом.
Я бы не сказал!
Конечно острой необходимости в этом нет! Но на Эхе удобнее все эти точки ставить! Плюс экран большой...
Дата:   21-11-08 21:15
b58 писал:
> Филипп
> подсказок?
Да??? Не знал...
Дата:   21-11-08 21:18
WebRacer писал:
=== не знал... :(
АйГо и Новител - безплатно!
Дата:   21-11-08 21:26
Да?
Карты для iGo в магазине продают
Россия 2500
Европа 6500
в комплекте с SD картой на 2 гига...
Карты Навител на официальном сайте тоже стоят 1340 рублей для России. Для европы там ничего не нашёл...
В общем - та же фигня.
Дата:   21-11-08 21:32
Ну кому как больше нравится...
Для лохов - бесплатно в инете, Для реальных пацанов - за деньги в магазине... ;)
Дата:   21-11-08 21:39
Карты для Гармина тоже можно бесплатно скачать с инета.
Только точно не будет маршрутизации и почти точно не будет уверенности в том, что карту рисовал не Сусанин...
Тот же Ситигайдевропу слить - раз плюнуть. Только автороутинга не будет...
Дата:   21-11-08 21:53
В общем
Ллюбой навигатор с маршрутизацией имеет место жить в авто при условии, что пользователь - не полный даун в географии.
Навигатор в лодке совсем не обязательно подключать к эхолоту.
По нему удобно определять скорость и направление возвращения домой, ходить по треку троллингом по уловистым местам. Маршрутизация такому навигатору - как рыбе зонтик.
При наличии карты глубин - очень удобно, особенно на незнакомом водоёме.
Если надо ездить в авто и без навигатора с большим экраном этого сделать нельзя - покупаем автонавигатор и на оставшиеся деньги что-нибудь для лодки.
Если нужен навигатор с подключением к эхолоту - то покупаем GPSMAPS 60 или 76 и забиваем на то, что экран у него слегка меньше, чем у автонавигатора, зато он не ломается, не пачкается, не промокает, а 76 - ещё и не тонет.
Если подключение к эху не требуется, да и необходимость автонавигатора под сомнением, но интересно знать скорость, направление выхода из леса, где именно в прошлом году клюнула та большая рыбина и т.д. вполне можно ограничиься покупкой Легенды или Висты. К эхолоту подключить их нелтьзя. а вот использовать для автонавигации можно при условии наличия в них карт с автороутингом.
Дата:   21-11-08 22:14
WebRacer писал:
> не будет...
не надо ерунду писать. Это такоеже утверждение, как и "в пиратском виндовсе не будет работать ворд".
Дата:   21-11-08 22:15
А для АйГо - все нормуль! ;)
Дата:   21-11-08 22:20
WebRacer писал:
> В общем
=== Согласен!
=== Согласен!
=== Согласен!
=== А разве есть маршрутизация для водных путей? ;) ;) ;)
> водоёме.
=== Согласен!
=== Согласен! (Мой пункт №1 или 2 ;))
=== А можно и совсем дешевый без карт! Тада денег на КПК точно хватит! ;)
=== Старые, которые без ЮСБ, МОЖНО!!!
Дата:   21-11-08 22:35
по последнему пункту
это условно-универсальный навигатор. И для лодки и для ног и для авто. Поэтому старый без юсб не подойдет. Он без маршрутизации и не цветной :)
И он просто не продаётся сейчас в магазинах :)
Дата:   21-11-08 22:43
После всех этих "Согласен!" так и тянет поставить Филиппу кружечку чешского тёмного :)
Дата:   21-11-08 23:00
WebRacer писал:
опять 25!!!!!!!! Я не говорю за УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ!!!!!
Я говорю, что старую Легенду можно подключить! И раньше были и
цветные Легенды!!! И можно ее ща Б/У купить, что гораздо дешевле!!!
И нафига на лодке маршрутизация?????
Теперь про псевдо-универсальность!!!
Актуальность твоей Легенды - то что она водонепроницаемая (но НЕ ПЛАВУЮЩАЯ!!!), жрет мало электричества и УСЛОВНО ударопрочная (ударится стеклом о камень - досвидания!!!)!!!
И ВСЕ!!!!
Т.е. она хороша ТОЛЬКО в условиях дальних походов и экстрима!!!
КПК же гораздо более удобен в цивильных условиях!!!
Машина, Ноги, Лодка (без экстрима и где есть +12)
Дата:   21-11-08 23:01
WebRacer писал:
Ну это никогда не поздно устроить!!! ;) ;) ;)
Ты в Москве?
Дата:   21-11-08 23:02
WebRacer писал:
> не будет...
Это если не знаешь где и что качать, а еще как безболезненно крякнуть...
Дата:   21-11-08 23:05
вижу... В Питере...
Дата:   22-11-08 00:48
WebRacer писал:
> не будет...
БРЕД СИВОЙ КАБЫЛЫ, а точнее бред дилетанта, практически все карты для Гармина в нете - официальные, а значит и роутинг и точность, в некоторых регионах несколько обновлений в год, не надо дурить людям голову, если в этой теме ничего не рубишь, особенно про Европу, там поиск по домам.
