 Московское время 12:34:56
 Владивостокское время 19:34:56
 Ваше мнение господа.
Автор: Юнга21 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   16-11-08 16:11
Этот аппарат был найден случайно в соседней деревне.
Нужны советы по восстановлению лодки. Она была зеленая от зарослей мха. Сделана из материала похожего на гетинакс(когда то платы для цветомузыки делали), шпангоуты металлические, видима сплав алюминия, транец сгнил, покрыта 1-м слоем стеклоткани.
 Re: Ваше мнение господа.
Дата:   16-11-08 16:12
пространства не хватает для нормальной съемки
Дата:   16-11-08 16:13
сверху
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   16-11-08 17:08
На мой взгляд, полноценным тримараном обозвать данный корпус сложно, это скорее глубокое V с дополнительными объёмами по бортам для устойчивости, отсюда можно предположить, что потребуется достаточно мощный мотор, мореходность весьма достойная на волне, валкость при стоянке. Каковы размеры и нужен ли такой корпус на водоеме, где волны не бывает?
Дата:   16-11-08 19:03
Обводы похожи на бостонского китобоя, но:
>>>>транец сгнил, покрыта 1-м с........
Имхо легче построить новое, чем востанавливать ЭТО.
Автор: Юнга21 (85.26.161.---)
Дата:   17-11-08 01:03
размер 4.6 на 1.8
по чему нужен мощный мотор?
Попутно, что лучше 1мотор 40л.с. или 2 по 18?
Автор: Пит (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   17-11-08 08:44
Два по двадцать с разнонаправленным вращением винта)))) Щютк... Ин май майнд - один мотор - это одна вторая проблем от двух моторов, но есть и другие мнения.
Восстановить транец - не велика задача, а вот зачем её слоем эпоксидки покрывали.... наводит на мысль о негерметичности или слабости корпуса, а это уже серьезно.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   17-11-08 16:14
По моему это надо похоронить с честью.
Дата:   18-11-08 00:30
Мощный мотор потребуется потому, что килеватость данного корпуса, на глаз, не менее 20 градусов, а потому, дабы корпус выходил на глиссирование, да ещё с некоторой нагрузкой, мотор потребуется не меньше 40лс, ИМХО, конечно.
