| Московское время 15:51:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:51:28 |
Автор: MaxNik (---.kmtn.ru)
Дата: 14-11-08 22:59
Добрый день. Благополучно завершив первый сезон с новым 40 VEOS. Озадачился подготовкой к следующему. Итак имеем Казанка 5М2 и ямаха 40 VEOS. Штатный винт стоит 11 1/8 *13G. Максимальная скорость 46,5 км. по GPS. Обороты к сожалению померять нечем, но по ощущениям на максимуме перекручивает. Частенько езжу на рабалку один или вдвоем, хочу поставить винт с большим шагом:
10-1/4* 14G
или 10-1/4*15 G из нержавейки.
Также планирую заказать в межсезонье тахометр. Может есть кто- либо юзающий подобный комплект, внимательно выслушаю все рекомендации. И по таху и по винту. С уважением Максим.
Автор: Сергей Хавер (---.vizit-net.com)
Дата: 15-11-08 02:57
А у меня штатно стоял винт 10-3\4*13G Пользую на Крыму. Тах стоит Faria. Так с загрузкой 3чел скорость 53. Обороты 5500 при любой загрузке
Автор: EvgenN (---.opera-mini.net)
Дата: 15-11-08 19:39
14 винт максимум, 15 будет не докручивать. А лучше замерь обороты с 13, а потом делай выводы. Удачи!
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 16-11-08 00:11
У меня на Крыму Я 40 4т стоит родной 11 1/8 *13G по жпс -у скорость 54 км при оборотах 5900 - 5950 ,. У тебя корпус тяжелее,поэтому думаю что на 14 -м винте заметных изменений не получишь. EvgenN абсолютно прав без тахометра ,опираясь только на ощущения подбирать винт безсмысленно.Если 13-й на максималке не перекручивает,то ничего фантазировать не нужно -это идеальный вариант. Я например в запас взял еще один родной на 13, В игру "замени винт",когда сел третий чел в лодку играть не хочу.
Успехов
Дата: 17-11-08 16:05
Спасибо друзья за советы. Закажу тахометр, потом буду выводы насчет винта делать.
