 Московское время 08:10:24
 Владивостокское время 15:10:24
 Проблема Я50 4т
Автор: Kunya (---.tts.nov.ru)
Дата:   13-11-08 05:22
У товарища проблема в поддоне двигателя скапливается масло и при откидывании он наклоняется и изнего оно вытекает в рецесс,грешим на подтекание масляного насоса но чтоб увидеть надо снять голову с сапога.
Может кто снимал бошку - Как это делаеться?
Разобраться-разберусь- но вдруг есть кака засада?
 Re: Проблема Я50 4т
Автор: Андрей (---.187-homell.natm.ru)
Дата:   13-11-08 15:36
Kunya писал:
А в чем может быть засада?
 Re: Проблема Я50 4т
Дата:   14-11-08 05:17
Неужели нет рукастых ну хоть скинте инфу по ремонту Я50 4т
 Re: Проблема Я50 4т
Автор: Miron 1963 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   14-11-08 05:53
Снимаешь сначала пластиковый кожух под поддоном, там увидишь болтики, попробуй подтянуть -может ослабли. Если не поможет то скорей всего прокладка. Разбирается как обычный мотор типа нептуна-23. Незабудь отсоединить провода,троса газ - реверс, и тягу переключения реверса. АБСОЛЮТНО ничего сложного, все просто как швейная машинка Зингера.
 Re: Проблема Я50 4т
Автор: Al-dr (---.253.40.144.cable.starman.ee)
Дата:   14-11-08 07:43
Могу скинуть англоязычное руководство по ремонту Ямаха 50-90 в pdf. Пиши на мыло.
 Re: Проблема Я50 4т
Дата:   14-11-08 20:36
Al-dr писал:
> pdf. Пиши на мыло.
Как бы на русском руководством по ременту поделился. С языками проблема знакомы только с русским письменным и русским устным.
 Re: Проблема Я50 4т
Дата:   14-11-08 21:05
А как бы на русском заполучить?
 Re: Проблема Я50 4т
Автор: Пумба (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   16-11-08 07:39
не найдешь на русском. Кстати модель мотора то какая? А то их много разных
