 Московское время 21:23:32
 Владивостокское время 04:23:32
 Объем масла в редукторе
Автор: ДмитрийВК (85.159.227.---)
Дата:   12-11-08 16:01
Уважаемые коллеги!
При смене масла в редукторе после обкатки нового мотора TOHATSU 3,5 B2 возник такой вопрос: объем масла по инструкции -180 мл.
В тоже время для Вихря-30 -всего 120 мл. (тоже по инструкции).
Почему такая разница?
Масло одно и тоже, режимы работы (обороты, температура ) - соизмеримые, объем вихревского редуктора больше в разы-масла льем меньше.
Может все-таки в Вихрь нужно лить больше, не смотря на требования инструкции?
В литературе пишут, что больше нельзя, так как выдавит все резинки. А кто нибудь на практике сталкивался с последствиями перелива?
 Re: Объем масла в редукторе
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   12-11-08 16:48
А ты ничего не перепутал??? В вихрь не меньше 180.
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   12-11-08 17:33
В М-15 по инструкции 200мл. Соиневаюсь,что в Т-3.5 влезет 180мл. А в вихрь при желании можно и 250мл впердолить, просто для уменьшения сопротивления в редукторе рекомендуется заливать не более150мл.
Дата:   12-11-08 18:00
Не, специально смотрел в руководстве 100-150 г. т.е 110-170 мл.(для Вихря)
Отправка отредактированного (12-11-08 18:01)
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   12-11-08 18:03
в вертикальном положении мотора залить через нижнее отверстие пока не начнет вытекать из верхнего и не париться перелил ты или не долил
Дата:   12-11-08 18:25
motofisher писал:
> не более150мл.
В Т-3,5 В (с нейтралью)- 180мл, проверено, Т-3,5 А (без нейтрали) знач. меньше.
Вопрос - то вот в чем: почему редуктор В-30 смазывается разбрызгиванием, а у маленькой Тох. - погружением, и если Вихрю в редуктор налить под заязку, будет ли ему лучше.
Автор: Инд (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата:   12-11-08 20:40
В "Вихре" верхний подшипник редуктора (202) смазывается отдельно консистентной смазкой , поэтому и масла в редуктор льют столько. А, например у "Ветерка" для смазки аналогичного подшипника масло льют под срез заливного отверстия, около 250 мл.
