| Московское время 11:45:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:45:16 |
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата: 12-11-08 16:59
salmin попробуйте поиском по форуму защита винта, насадка кольцо и.т.д. очень много обсуждалось все устали...
Автор: Бокар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 12-11-08 17:46
b58
Ну зачем так категорично,защиты есть,но КПД мотора упадет процентов на 30%.Возможно человека это устроит.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата: 12-11-08 18:22
Бокар
Ты же прекрасно понимаешь, что это защита безопастности, что б руки-ноги в винт не попали.
При наезде на препятствие у такой защиты два варианта - деформация и клин винта, попадание камней/веток между защитой и винтом с теми же последствиями. Мелкая сетка способна убить более половины мощности, если будет иметь приемлемую прочность...
Автор: Arkkras (213.171.61.---)
Дата: 12-11-08 19:51
salmin писал:
> подскажите как защитить винт от коряг и камней
Попробуй посмотреть вот это, может пригодиться....
Ссылка.-
Автор: Zander (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 15-11-08 06:23
Посмотри на сайте у Баджера была один раз в продаже приблуда не помню как называется и у пендосов она такая продается. Похожа на гидрокрыло только ставится ниже винта.
