| Московское время 16:25:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:25:58 |
Автор: КАП (85.93.44.---)
Дата: 09-11-08 19:19
Добрый день, всем! Сегодня мужики рассказали, что была такая лодка «Русалка» на лыже. Один даже отыскал в подвале заготовки из дуба. Чертежи брали из «Моделист конструктор» Я поискал в инете, была статья в М-К №8 1975г Русалка на лыже, но тали это статья не известно. Может у кого есть какая либо информация (фото, ссылки, чертежи, просто из личного опыта) поделитесь. Буду очень признателен!
Автор: МИХАл скобарь (---.112.80.78.pppoe.eltel.net)
Дата: 09-11-08 19:35
Доброго времяни суток.
Похожа? Проект вроде Русалка назывался...
Отправка отредактированного (09-11-08 19:36)
Дата: 09-11-08 21:09
Миха спасибо! Но я сам не знаю она или нет. Посмотрим может еще кто нибудь подкинет информации.
Автор: МИХАл скобарь (---.112.78.100.pppoe.eltel.net)
Дата: 10-11-08 22:43
Да, похоже РУСАЛКАводов на форуме нет...
Всё верно, это и есть "Русалка на лыже", проект взят из "Моделист Канструктор" за май 1975го года., на обложке изображена красная Русалка и пелена белой пены за ней. Тот самый журнал уже не найти.
Автор: КАП (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 10-11-08 23:19
Журнал поищем в архиве, должен быть. Миха, а как она себя показала на воде и в жизни?
Дата: 11-11-08 01:21
Показала только с лучших сторон! Достаточно легкая, не большая, но вместительная: в четвером не тесно. Нептуна 23го в полне хватает. На лыжу правда выдёргивает только с одним пилотом на борту, с двумя и более уже смачиваються наклонные плоскости днища.
Идёт "чисто". Достаточно комфортно чуствуешь себя на всём ходу при высоте речной волны до 30-35см., при большей, удары о волну становятся неприятными. Кокпит забрызгать ну очень сложно, но можно.
На глади ваще красота! Чистинько, волны за лодкой почти нет.
Маневрирование выше всяких похвал. Крутить можно почти как гидрик, только смотрится ещё круче!
Устойчивость на стоянке, правда, не ахти. Ну для этого есть причина: по-проекту должен быть не скуловой брызгоотбойник, а клыки а-ля тримаран! Тогда устойчивость, думаю, была бы на порядок выше.
Лодка в основном используется для буксировки воднолыжника, меньше для покатушек с тримя-четвермя пассажирами на борту. Ну и для рыбалки конечно.
Макс. скорость с поджатым Н23Э: с одним пилотом(весом 83кг.) на борту 54км/ч (винт синий), два чела- 50 км/ч.(винт синий), три-четыри до 45км/ч (винт красный). Лыжника весом под 80 разгоняет до 44-46км/ч.(винт красный). (Вес среднего чела 75кг).
В общем лодкой даволен.
Еще инфа есть здезь
Если надо могу фото накидать.
С уважением.
Автор: BOBKA (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 11-11-08 07:24
МИХАл скобарь писал:
> порядок выше.
А мореходность на порядок ниже! И при высоте волны уже 30см вы бы получали уже не неприятный а довольно жесткий удар по корпусу.ИМХО Все эти сказки про мореходность тримаранов не соответствуют действительности(на своей шкуре прочувствовал) :-(
Дата: 11-11-08 23:36
Изготовить хотим из АМг5М. Вон Радугу 45 сварили и эту можем. Фотки свои какие есть кидай мне на мыло, ьлин пока журнал найти не могу. За всю инфу огромное спасибо!
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 12-11-08 02:31
Скачал по ссылке "МК №8 1975", глянул эту "Русалку". Чой-то не очень глянулась. У Зимина есть проек "Нептун-33". По мне, так намного интерессней. Кстати, тоже на лыже.
Автор: федот68( Калуга) (---.179.29.0)
Дата: 12-11-08 03:04
КАП писал:
Давай лучше "Акулу"!
У меня сейчас очередной облом с чертежами - в третьем месте уже кинули с её перерисовкой. Но не отчаиваюсь. Всё осваиваю "Солид".
Нарисую - обязательно чертёжики выложу.
Предполагаемые параметры - длина 3800-3900, ширина- ок 1800. прикидочный вес - около 70 килограмм голого корпуса.
Вытанцовывается лыжа.
Я планирую из нержи . Если кто-то параллельно из люминя замутит - весьма наглядное сравнение будет.
Отправка отредактированного (12-11-08 03:05)
Автор: Buster62 (---.nwgsm.ru)
Дата: 12-11-08 03:36
КАП, давайте джет сеттер или слитцер замутим ))
есть вариант для винта-оутборда, 6 или 12 гр на транце..
длина от 5.5 метра
Дата: 12-11-08 06:04
lionbob писал:
Года два назад в КиЯ описывалась алюминиевая сварная самоделка по мотивам Радуги-34.В носу они обводы приполнили,скуловые брызгоотбойники увеличили,в общем всё у них очень нарядно получилось и остойчивость и управляемость и мореходность.Да и по весу 100кг при длинне 3,6м и 3мм обшивке очень достойно.
Автор: МИХАл скобарь (---.112.64.139.pppoe.eltel.net)
Дата: 16-11-08 07:47
Из АМг5М это хорошо, главное, что бы с весом порядок был.
Блин, после фото-сессии на воде крякнула карта памяти, по-этому фоток не много. Но кое что есть, скину на мыло.
Обязательно отпишите решили ли делать.
Дата: 16-11-08 20:23
Buster62 писал:
> длина от 5.5 метра
А можно всё это по-русски, плз ? А то я и в твоих мессагах с трудом на интуиции понимаю этот жаргон НЗ водомётчиков :-)))))))
