| Московское время 10:39:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:39:27 |
Автор: Zeder (---.domolink.tula.net)
Дата: 11-11-08 22:39
Слышал расказы владельцев В8 что выводит на глис с двумя метлу(южанка). Решил взять с собой на отдых Ветерок, под метлу. с грузовым винтом 14кмч. причем что с одним , что с двумя.вобщем хорошая лодка(дно нормальное), в езжоком в 110 кг нифига не выходит на глис:(
хотел ещё узнать у владельцев, какоква нормальная компрессия и при какой уже надо лезть в мотор?
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата: 11-11-08 23:00
Метла нормально глиссирует под В-8 только с одним водиталем весом до 100кг без барахла и тяжелых сланей. Дело в том, что метла при выходе в глист не имеет ярко выраженного горба сопротивления и дифферента, потому многие чайники путают глист с переходным режимом. Вот В-12 двоих на метле в глист выводит.
В мотор необходимо лезть при компрессии меньше 6. Тогда у же появляются проблемы с запуском. Компрессия от 8 и выше - вполне нормально. Замеряется на прогретом моторе при полностью открытом дросселе.
Отправка отредактированного (11-11-08 23:04)
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 11-11-08 23:25
Вообще-то метла на 8-м ветерке глиссирует с нагрузкой в 300 кг. Причем без напряга. На крайняк надо в нос груз перекинуть. Ну если конечно в метле не сделан мегатюнинг из 200 кг бакфанеры.
Автор: ZUZA (BP) (---.utech.ru)
Дата: 12-11-08 03:29
Не совсем про ветерок, но все же.
Метла без булей, без сланей, короче пустая, три человека 85+75+55 кг, барахло на 2 дня по минимуму 40-45 кг, канистра бензина 10л 8кг. Точно глисс, скорость не мерял, но примерно 20-22 км\ч.
Фото хреновое, но лудше нет.
Дата: 12-11-08 03:59
Непринципиально, но на 8 лошадях обязано глиссировать с тремя седоками по 80 кг
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 12-11-08 16:33
я на яме 5 воздушке на аккуратной казанке с минимальным рыбацким набором кил в10-15 и 5л бенза км 22-25 вдвоем с женой (я 80 кил, жена около 60) один уверенный глист на казане с сузой 4,5 ( возможно потому, что у нее ось винта не под прямым углом, а с большим, т.е. вектор тяги как бы еще и поднимает транец. Мой друзья - оба весом минимум в 120 кг ( в лодке слани и рыбацкий минимум кил до 10) шустро бегают под т9,8.
Есть мнго тонкостей, может в 8 Ваш хиловат, может стоит глубоко и не под наивыгоднейшим углом. может и компрессия непричем, а сбит зажиг - от возроста уменьшился зазор в контактах и зажиг стал поздний
Дата: 12-11-08 17:53
Странно читать такую фигню в мсполнении опытных и уважаемых водномоторников. Пользовал метлу под В-8М 5 лет. Поначалу тоже путал глист и переходной режим, так как метла идет в переходном весьма шустро, без большого дифферента и режимы меняются очень плавно. Повторюсь, что полноценный глисс, когда лодка опускает нос и идет параллельно поверхности воды под В-8 достижим только при загрузке не более 150кг. Мотор у меня был в идеальном состоянии, с минимальной наработкой и отрегулированым карбом. Вот при даже незначительном увеличении мощности картина меняется радикально: В-12 легко выводит двоих с небольшим скарбом, Москва-12.5 тащит троих не толстых, а М-15 чеиверых нормальной комплекции.
Автор: Lёha (212.96.193.---)
Дата: 12-11-08 19:21
Согласен с motofisherом, ветерок выводит на глисс только одного вполне упитанного водномоторника или двух дистрофиков.
Вот Т9,8 другое дело. При выходе на глисс метла чуть-чуть опускает нос, при этом сколь заметной прибавки в скорости не ощущается, петух становится чуть ниже и дальше. Человек, который не ездил на метле может и не отличить от переходного
Дата: 12-11-08 19:29
Вообще-то глиссирование это не столько скорость, сколько метод поддержания судна над водой: или законом архимеда, или гидродинамической силой. казан пожалуй самый лучший пример легкоглиссирующего судна. а возьмите стандартный лист фанеры с условными бортами он будет глиссировать ( т.е. гидродинамически поддерживатся) с обсуждаемым весом и потребностью для этого в меньшей чем 6-8 сил мощностью
Автор: Сухов (---.aaanet.ru)
Дата: 12-11-08 20:51
Два по 75 и один под 100 - вполне себе едем. С двумя седоками уж всяко 20 км/ч будет. Может с мотором чего не так ? Или винт какой неправильный ?
10-сильная "Москва", например, груженую метлу тащит хуже В-8.
Автор: Инд (---.pppoe.komi.dslavangard.ru)
Дата: 12-11-08 21:04
Zeder писал:
Можно попробовать увеличить высоту траанца до 41-42 см , и применить удлинитель румпеля, т. к. возможно из-за размещения водителя 110 кг в корме происходит замывание булей , что создает дополнительное сопротивление.
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 13-11-08 00:32
Сухов писал:
Наверно такое возможно только с двухлопастным винтом на москве или ,если москва сильно ушатана.
Глиссирующую метлу с двумя седоками на борту под В8 видеть не доводилось.Наверно потому,что вьетнамцы в наших краях не водятся.
Автор: Григорий Б. (83.142.9.---)
Дата: 13-11-08 00:57
p78-57 писал:
> Сухов писал:
Это точно. Москва ГОРАЗДО мощнее В8. На двухлопасном может просто не раскручиваться. Но вот на грузовом, я не могу своего Янтаря так загрузить, чтоб он поддерживался на плаву, и не разогналася ну минимум до 20км/ч. Моська на грузовом ооочень тяговитый мотор. На Обь 1 троих на глисер легко. Не думаю что в8 сможет так.
Дата: 13-11-08 01:07
25-30 кг х 8 сил = 200-240 кг
Лодка 120, мотор 30, бензин 10. Итого 1 рыло на глиссере реально, 2 вьетнамца тоже.
Дата: 13-11-08 06:29
открыл крышку поршневой группы. зеркала цилиндров в отл состоянии. цилиндры как влитые. вроде все ок.
нот компресиия 5!
дабы не терятть время отдал на "диагностику" алексу-бмв. скоро будет как ракета:)
пс. говрят у моторов сс\о слабой комрессией херовый2 завод, так у меня наоборот все ок.. странно
Дата: 13-11-08 06:32
когда на нос сахали пассажира, лодка осаживалась и сорость падала...
Автор: Алексеевич (94.77.59.---)
Дата: 13-11-08 08:24
motofisher писал > Вот при даже незначительном увеличении мощности картина меняется радикально: В-12 легко выводит двоих с небольшим скарбом, Москва-12.5 тащит троих не толстых, а М-15 чеиверых нормальной комплекции.
Хочу заметить, что понятие " нормальной комплекции" весьма размытое Ну, а я наблюдал такой экипаж ( казанка без булей, М-15 и четыре тела " нормальной комплекции" ) плёлся в водоизмещающем режиме.То ли комплекция с Вашей не совпала у них , то ли винт не соответсвовал нагрузке.
Дата: 13-11-08 17:27
Ну смотря сколько груза :) И как рассажены. Метла без булей должны развешиваться чуть в корму. А метла с булями на "ровный киль". А народ стремится рассесться по лавочкам. Что дает носовую центровку
