 Московское время 18:39:36
 Владивостокское время 01:39:36
 казанка 2 -модернизация
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   11-11-08 03:13
лобовое стекло снаружи
 Re: казанка 2 -модернизация
Дата:   11-11-08 03:14
изнутри
Дата:   11-11-08 03:15
еще
Дата:   11-11-08 03:16
моторы
Дата:   11-11-08 03:18
триммер:))))) но работает!!!
Дата:   11-11-08 03:22
ВОПРОС!! при старте с нагрузкой проседает корма , до поддонов движков ,методы борьбы с этим есть?
Автор: Petrovich (193.151.91.---)
Дата:   11-11-08 04:08
KAPER писал:
Транцевые плиты.
Дата:   11-11-08 04:12
KAPER писал:
> моторы
Такую тему с генераторами видел только в старых Каиерах и Яхтах. Прикольно!!! Зато наветное липестричество дает... слона убить можно;)))
Автор: АС76 (---.spectrumsat.net)
Дата:   11-11-08 04:15
По поводу борьбы; выкинь весь тот ужоз который натворил с лодкой и все проблемы отпадут сами собой.
Автор: Eugene // Saratov (---.san.ru)
Дата:   11-11-08 04:21
На лицо недостаток мощности при чрезмерном весе. Сколько весит этот дебаркадер ?
Транцевые плиты или крылья (на оба мотора). А еще видимо проблем с руками у автора нет -- сделать гидролифт и задирать моторы при старте :)
Отправка отредактированного (11-11-08 04:23)
Дата:   11-11-08 04:55
Eugene // Saratov писал:
> этот дебаркадер ?
> мощи с запасом!дело не в весе ,а в узкой корме ,мой крым 3 с нагрузкой на кормовой банке 300 -350 кг стартует ровнее ,но он шире, вопрос как увеличить плавучесть кормы козы в состоянии покоя
Автор: Стас Пермь (94.50.177.---)
Дата:   11-11-08 05:19
Эта лодка не любит заднюю загрузку! Пассажиров и груз надо размещать как можно ближе к носу-это при старте! На подобных лодках (если есть трим) обычно при старте мотор поджимается к транцу (чтоб притапливать нос) после выхода на глис мотор отжимается почти до дельфина!
Р.С. Подумай за зиму может стекло переделать как-нибудь покрасивше!
Дата:   11-11-08 05:50
Сколько же мощи? Пусть даже это расточенные вихри по 35 сил на винте :))
Баки где стоят? тоже в корме? Можно их вперед перенести под носовую палубу. Также якорь, ящик с инструментами -- все в нос.
В динамике транцевые плиты имеют положительный угол атаки к набегающему потоку и обеспечивают подъемную силу, которая выталкивает корму. Также может работать крыло на антиаэрационной плите, для этого же прижимают трим при старте и вектор тяги винта направлен несколько вверх. Пусть попробует клин под моторы.
Увеличить плавучесть кормы в статике только уменьшением веса кормы.
Самое правильное решение -- демонтировать заднюю ракетную установку и повесить легкий мотор до 110кг. Длинная нога тоже решит проблему.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   11-11-08 12:18
как увеличить плавучесть кормы козы в состоянии покоя.
булями....
Автор: С.Игорь.К (---.vgroup.ru)
Дата:   11-11-08 14:50
А про карбюраторы поподробнее можно?
Автор: SEK (---.hq.severstalauto.com)
Дата:   11-11-08 15:21
Надо же, человек своими силами андронный коллайдер собрал!!! А стекло пуленепробиваемое? :-)
Дата:   11-11-08 19:44
С.Игорь.К писал:
К-68 .снегоход рысь .на вход ставиться конусный поджим воздуха .
Автор: Алексей Л. (195.161.7.---)
Дата:   11-11-08 19:57
железный капут.
Поставь крылья(були ) от простой казанки.
Дата:   11-11-08 20:18
KAPER писал:
> воздуха .
Привет! Можешь по подробнее рассказать, что за девайс?
Или хотя бы ссылку в инете или на номер в K&Я (если от туда).
Заранее спасибо!
Дата:   11-11-08 20:34
Petrovich, вечером фото положу
Дата:   11-11-08 20:37
Алексей Л. писал:
> железный капут.
идея хорошая ,метел не найти
Дата:   12-11-08 03:50
1
Дата:   12-11-08 03:51
2
Дата:   12-11-08 03:54
привод генератора ,если кому надо
Автор: asn (---.dial.mels.ru)
Дата:   12-11-08 05:22
KAPER писал:
Вот, к примеру, нарыл в интернете
Дата:   12-11-08 06:35
2,
