| Московское время 15:50:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:50:53 |
Автор: Федот (---.mingle.volia.net)
Дата: 10-11-08 22:41
Как снять редуктор с Ямаха-85 ? Раскрутил все пять болтов, а он не снимается.
Автор: Вован (82.140.127.---)
Дата: 10-11-08 22:51
Требуется применение кувалды..........
Слегка постучи по нему он и отвалится. Если все болты открутил.
Дата: 10-11-08 23:14
Болт под лепестком (для стабилизации курса) открутил?
Тягу никакую не надо откручивать. Там принцип другой, тяги нет, не вихрь же
Отправка отредактированного (10-11-08 23:16)
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата: 11-11-08 02:49
Так, с этого момента подробнее плиз - где шестой?
Четыре - гайки снизу которые.
Один - внутрях, над анодом.
Шестой где?
И насчёт тяги тоже вопрос, не нашёл я где её откручивать...
Яма-85AETX
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 11-11-08 12:47
Один под анодом и анод крепится тоже болтом, четыре снаружи, и того 6.
Тяга реверса на шлицах, снимается просто, ни чего делать не нужно.
Если после отккручивания 6-ти болтов редуктор не слазит, постучать тихонечко молотком.
