 Московское время 23:36:11
 Владивостокское время 06:36:11
 Пара вопросов Dimmon'у
Автор: AntonSmr (88.200.191.---)
Дата:   10-11-08 05:30
Первый... Бастер с сузукой DF50 на 4000 оборотах, примерно сколько шел? Со штатным 15 люминем, ну или с другим, если такого не вешал.
Второй, касаемо лифта. Замечал ли разницу в дельфинировании в зависимости от его положения? Ну скажем, глубже мотор - раньше по по отжатию дельфин начинается - было такое? Или наоборот?
Заранее спасибо...
 Re: Пара вопросов Dimmon'у
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата:   10-11-08 06:05
Я хоть и не Диммон,но лодки у нас были одинаковые,на 4000(если я правильно помню) должен идти около 38-40 в час. Но все от нагрузки зависит.
Дата:   10-11-08 06:17
Спасибо, ФедорЛ! Уже интересней :) Как понимаю, это с 16 стальным винтом?
Отправка отредактированного (10-11-08 06:19)
Дата:   10-11-08 06:26
Неа,у меня никогда не было стальных винтов,только люминь.
Про сталь это к Диммону....
Дата:   10-11-08 06:30
Да нет, как раз 15" люминь интересует больше, поскольку у меня штатный такой висит. Хотя и от инфы про стальные не откажусь.
Автор: Colonel (81.200.218.---)
Дата:   10-11-08 06:32
Антон, моторы то одинаковые, но вот казанка на бастер мало похожа:)))))))))
Дата:   10-11-08 06:39
))) Ты знаешь,а казан-то побыстрее должен быть,он же плоскодонный))
Антон
15-й винт родной и самый универсальный.Выше шаг не нужен-не раскрутишь мотор,ниже нужно иметь,мало-ли хомяки по 120 кг присоседятся...
Дата:   10-11-08 06:42
Сергей, потому и интересно. Я в принципе сразу так догадался :))))
По 15 я так и понял, скорее всего если буду брать запасной винт, наверняка тоже 15. Это на казанке, а на бастере может и больше раскрутит. Диммон про свои 62 максималки вроде про 16 писал, если ниче не путаю.
Дата:   10-11-08 06:49
Ну и что? У меня 61 было на 15-м.....
Автор: Dimmon (---.codetel.net.do)
Дата:   10-11-08 09:05
ФедорЛ писал:
> нагрузки зависит.
...добавить не чего... ну разве +1:о)))
Дата:   10-11-08 09:11
AntonSmr писал:
На М-ке у меня лифта не было.
Сейчас, сей девайс, пользую на ХЛ под 115 (ранее) и 175 (сейчас)... Дельфина, на этой лодке, не бывает в принципе, не зависимо от скорости и загрузки (котороя под 175 мотором пох) и тд..
> Заранее спасибо...
Да не за что, амиго:о)))
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   10-11-08 15:47
Dimmon, а на такой лодке, которая дельфинит хоть при какой-нить загрузке и отжатии, тож не использовал лифт?
Дата:   10-11-08 16:02
Антон лифт это не соломинка,не цепляйся за него,он денег стоит-потратишь их ,а толку будет мало.
Дельфинирует казан не из-за высоты транца,а из-за малого угла его наклона.
Так что вместо лифта лучше сделай нормальный клин.
Дата:   10-11-08 16:08
ФедорЛ, смысл вопроса несколько иной. Мотор наверное буду поднимать, вот и интересно, уменьшится дельфин или нет. По большому счету можно прижать ногу, и он заканчивается, но затухающий все равно остается. Лифт брать не собираюсь.
Автор: Alex /Novokujbishevsk/ (193.43.182.---)
Дата:   10-11-08 18:10
Антон, у тебя стандартный комплект. Выжать из него 53-55 км/ч - это предел. Может быть достижимо и больше, но в извращенном режиме, со всякими подъемами движка и прочими отжимами, но ездить в таком режиме ты сможешь только по прямой, иначе будет прохватывать воздух. Клин тебя не спасет, он просто сдвинет область регулировок трима. У тебя нормальная лодка, отличный мотор, нужно расслабиться и получать удовольствие :-).
Дата:   10-11-08 18:20
Саша, причина этих вопросов совсем в другом. Я не за максималкой гонюсь, у меня лодка совсем не едет. Ну да в принципе все ясно, в соседней ветке я ответ получил.
