| Московское время 12:13:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:13:34 |
Автор: Дмитрий62 (77.108.94.---)
Дата: 07-11-08 17:15
Уважаемые форумчане, встал вопрос выбора моторчика 2-3,5 л.с. Использовать предполагается как на ПВХ-330-340, так и на казанке. Цель-неспешная езда до места рыбалки 2-3 км, и ползанье по средне заросшему водоемчику в виде старицы р. Ока. В настоящий момент рассматриваю два варианта Tohatsu M 3.5 S и Suzuki DF 2.5 S. Соотв. первый 2-т, второй 4-т. Форумчане - отпишите кто имеет опыт их пользования................................. Одним из важный параметров является ШУМ. Действительно ли будет ощутимая разница между этими моторами..................
С Уважением Дмитрий.
Автор: Lёha (212.96.193.---)
Дата: 07-11-08 17:23
У меня Т 3,5 под теже цели. Вполне устраивает. Не вижу смысла покупать четырехтактного малыша, тем более если тролить не собираешся.
Автор: Evgeniy (---.92.125.203.181.snt.ru)
Дата: 07-11-08 17:58
У меня Сузуки 2,2 2хтактный. Троих слоников на казанке булястой возит от деревни до деревни по Оби. Не быстро но верно. Один из самых дешевых моторов. Возможно уже ив продаже не найдешь. прямая связь- голова- винт- без переключений. Задний ход- разворотом двигателя в обрат сторону. Весит около 10 кг. расхода почти нет. Вдвоем на той же казанке скорость до 10 кмч как по так и проив небольшого течения (в притоке Оби). захочешь тролить- нужен четырехтактный. если нет- смысла нет 4такта брать. Забот больше.
Автор: Dizel-1 (---.ip.syzran.ru)
Дата: 07-11-08 18:17
На малых моторах шум и расход почти неразлечимы,а для троля можно ёмкость с 1/100 в лодку бросить.У Т-3,5 пластмассовый винт,долговечный,дешёвый,не наматывает траву,на скорость не влияет.Ентот мотор толкал через атлантику яхту,без остановки туда и обратно и не разу не поломался.Делай вывод.
Отправка отредактированного (07-11-08 18:18)
Дата: 07-11-08 19:56
Винт можно и люминевый поставить, вот нейтраль очень полезна и в этом преимущество у тохи
