| Московское время 09:39:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:39:38 |
Автор: вик (89.21.82.---)
Дата: 08-11-08 06:35
Маленький вопрос оторвало с транца мотор Ветерок на полном ходу
в низу глубина метров 6-8 место сразу не запомнил где то квадратов
сто реально ли на такой площаде эхолотом Игла 320 найти мотор
Автор: Аврора (95.28.8.---)
Дата: 08-11-08 07:01
Если под колпаком остался воздух...
А вообще анриал
Если хапнул воды, то был гидроудар. На такой глубине вода выдавливает бенз и он просто корозирует. У нас были
случаи когда мотор восстанавливали после пяти дней
отлёжки. Мотор сразу перебирался и всё было О.К.
Водолаз стоил - поляна + 500 зел.руб. Мотор 30 Яма тустр.
Смысл был, ДЖПС + точка решающий фактор. На той
площади что у тебя может не помочь.
Соболезную и желаю удачи
Автор: Саныч 55 (195.189.80.---)
Дата: 08-11-08 07:10
Эхолотом - почти не реально. В маске, ластах и в костюме, если прозрачная вода. То реально. Если все лежит на каменистом или песчаном дне.
Если ил - то можно забыть. Увы...
Автор: STORM (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 08-11-08 07:19
Эхом-можно только в бассейне с ровным дном,в водоёме-только обьект,размером с авто. Потому как сигнал от мотора будет мало чем отличатся от сигналов валунов/камней........
Автор: eel (85.173.25.---)
Дата: 08-11-08 07:43
В подобной ситуации знакомый уронил ружьё на ходу,точно указать место не мог,попросил помочь,пришлось поднять семь человек друзей с аквалангами.Участок реки 500на 800м,прозрак 30 см,глубина 3-5 метров; разбили на квадраты верёвками и проходили на вытянутую руку друг от друга,нашли через четыре часа.Ружьё Мурка,ради ветерка так бы замарачиватся не стали бы.
Автор: ИТВ (---.dep.tver.ru)
Дата: 08-11-08 07:58
В некоторых случаях при прозрачности воды 3-5м можно воспользоваться вот таким решением:
Было это давненько, но спининг и ещё что-то отыскали, глубина была около 5-6м.
Правда при такой глубине, а дело было тоже поздней осенью, использовалась подсветка. Для этого использовалась старая фара от жигулей , которая на штанге находилась на 1м ниже видеокамеры, т.е. ближе ко дну. Длина штанги-телескопа в выдвинутом состоянии 5м, продаётся в малярных принадлежностях. Изолировать провода и контакты от воды не нужно, т.к. токи утечки в пресной воде при 12В незначительны по сравнению с током фары.
Можно вместо видеокамеры использовать просто водосточную трубу длиной около метра, со стеклом на герметике в нижнем торце и с ручками для удержания при набдюдении. Длиннее делать не стоит из-за малого угла обзора и трудностей удержания при наблюдении.
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата: 08-11-08 08:00
Месяц назад, практически аналогичная ситуация.
Устье реки, дно ил+песок, видимость тоже не более 30см, глубина 3.50.
Есть трек, там хорошо видно момент сброса скорости но так как шли на полном - то с учётом реакции пилота и реакции GPS - длина теоретического отрезка выходит около 400 метров.
Посоветовавшись с опытными людьми - даже искать не стали.
Видимость увы решает всё.
А по поводу потерянного ветерка - если видимость в воде нормальная - то любой дайвер его без проблем достанет.
Если же видимость обычная речная, не больше полуметра - то спасти может только качественный металлодетектор. В "Ветерке" железа всё ж поболе, чем в ружье, засечка будет стабильная на таких глубинах...
Но учитывая стоимость такого оборудования vs стоимость "Ветерка" - проще забыть его нафик...
Хотя можно ещё надеяться на чудо, бывает что иногда и везёт вопреки всем теориям...
ПыСы: Ружьё жалко очень, я с ним с семи(!) лет, а щас мне тридцать четыре... Привык-сроднился... И хде ж я теперь такое найду, их уже не делают ;(((
А ваще-т сам я мудак - ЕДИНСТВЕННЫЙ за всю жисть раз на воде не привязал ружжо.
Причём не привязал сознательно - народу на катере было много, тесновато, ну и я посчитал что верёвка будет опасна - заденет ктонить, упадёт, от удара выстрелит...
Сцуко теперь всех кто мешает - или в каюту или на [censored] за борт буду выкидывать...
На машине кстати так делаю давно... всех кто мешает водителю - нах за дверь немедленно... а тут пожалел... бля...
Отправка отредактированного (08-11-08 08:03)
Дата: 08-11-08 16:27
Жаль далеко живёш помогли б,у нас ребята у чёрта за пазухой найдут,матёрые блин.
Автор: Аврора (95.28.42.---)
Дата: 08-11-08 18:55
Есче одна мысль пришла про магнит. Есть магниты черезвычайно мощные
Помню видел в одной из групп "в контакте" посмотри. С ним прочесать может и мотор отобьёшь :)))
Автор: SerP (---.qwerty.ru)
Дата: 08-11-08 20:48
Я бы попробовал прочесать дно кошками. При наличии GPS можно это сделать довольно тщательно. Зацеп за Ветерок, думаю, почувствуешь. Сразу ставить точку на навигаторе и пытаться вытащить - кошкой, или нырять вдоль веревки.
Дата: 08-11-08 22:36
До видеокамеры ребята на водоёме "тренировались" с кошками четыре дня.
Очень сильные магниты есть в любом винчестере. Разберите старый "винт" и раздерите их пополам иначе у них замкнутое на ярмо поле.
"Чесать" с их помощью нужно повесив их в виде висящих на 50 -ти сантиметровых поводках на дельта образной раме шириной метра 1.5-2. чтобы тащились за перекладиной рамы около дна ,перпендикулярно курсу, с расстоянием между ними в 25-30см. При глубине до 3-х метров иногда бывает хорошо слышный щелчок по железу, тому кто сешивает фал с рамкой за борт.
Так тоже пробовали.
Автор: Андрей (Якутск) (80.73.84.---)
Дата: 09-11-08 01:21
вик писал:
где то
> квадратов
> сто
Не такая уж большая площадь. Всего 10 на 10 метров. Протралить простой кошкой можно. Если течение - заякориться выше и забросами.
Дата: 09-11-08 01:28
Андрей (Якутск) писал:
> вик писал:
> где то
> > квадратов
> > сто
> забросами.
Думается,автор имел ввиду другие размеры...... В квадрате 10*10 и эхолот не нужен.........
Автор: Сашок 33 (---.make.volia.net)
Дата: 09-11-08 01:39
Кошкой можно попробовать, только сделать спецыально под размеры ноги, тоесть выбрать длину лап кошки и угол их разгиба. На лежащем в горизонтальном положении моторе(аналогичном) проверить ее "зацепляемость", соответственно подобрать ее вес. Кошку сварить из прутка ЖБКонструкций, если надо подгрузить. Потом на малом ходу кошку тягать за собой держа веревку в руке. Если топляка в этом месте нет, то есть надежда на успех. Таким макаром одному товарищу подняли мотор Яму8 старушку.
А вообще мотор надо привязывать хотя бы фалом к лодке.
У Ветерков да и в некоторых других моторах откручивание винта на струбцынах довольно частое явление, я этот винт всегда на фиксатор резьбы ставлю, гровер в топку, с ним один хрен откручивается, сам когдато чуть батькин мотор таким макаром не утопил, повезло, шли на малом и я вовремя схватился за ручку для переноски заглушил.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 10-11-08 19:09
Практически у любого мотора из "железа" наружу только винты струбцины. Вероятность поймать магнитом ноль целых хер десятых
Дата: 10-11-08 20:35
Огружается сеть метров 100 и таскается по участку. Если коряг нет, то раза с 5 поднимешь :-))
Ситуация типичная. Частенько моторы тонут :-))
Далее воду слить, внутрь топлива, подключить бак, подёргать минут 20, потом завести и хорошо катнуться до полного прогрева. И забыть про инцендент навсегда, но струбцины проверять почаще :-))
Если после подъёма мотор оставить, каждый день проведённый на воздухе приближает полный звиздец. Неделя- две проведённые под водой практически ему не повредят.
Всё вышеперечисленное гуд если не было гидроудара.
Автор: vladru (---.vocord.ru)
Дата: 10-11-08 21:30
Вам очень повезло - он сам утопился.
Тут многие мечтают сделать ЭТО со своими ветерками.
А если серьезно - с отвесного берега канала на раскатах был утоплен дорогой охотничий нож, глубина около 4-5 м. Магниты, и довольно мощные, не помогли, несмотря на предельно точную локализацию события.
Автор: Сергей/Самара (193.33.145.---)
Дата: 10-11-08 21:37
Как говорится. аналогичный случай был у нас в деревне...
В середине лета мужичок с нашей базы утопил ветерок, искали с месяц, но без особого успеха. Наше его я, в ил он ушел практически полность, глубина в районе 1,5 метров, но летом все было в траве и тине, а по осени видно его стало при определенных обстоятельствах...Та часть мотора, которая сразу в ил ушла-как новая, ни коррозии, ни налёта, ни ракушек.То что в воде было-жуткое зрелище...В итое, после полной переборки и замены кучи деталей, так и не смогли его завести
Бюджет восстановления вплотную приблизился к стоимости ветерка б/у, но на ходу...
Автор: LexxxaDV (87.225.98.---)
Дата: 11-11-08 16:28
Сеть потяжелее загрузить(капроновую естествено) и двумя лодками протралить-зацеп будет наверняка(лишь бы корягу какую вместо мотора не выхватить).У меня знакомый таким образом во время рыбалки случайно Яму-15 почти новую "поймал".
Автор: Lёha (212.96.193.---)
Дата: 11-11-08 16:40
Утопленный вихрь вытащили неводом с первого захода спустя 4 дня после утопления, глубина 3-4 метра. Промыли, просушили, ездит без последствий
Автор: Морис Крым+Т40 (89.109.217.---)
Дата: 12-11-08 21:23
Я дважды поднимал мотор, один раз Нептун после 2-х недельного лежания на грунте на Яузском водохранилище, на глубине 4,5 м, взял у друзей акваланг и в течении получаса двигаясь галсами нашел его, дальше дело техники. Завел в тот же день.
Второй раз на Ахтубе, опять же глубина 3,5...4 м, мотор Маринер 30, с 5 захода широким бреднем. Причем цепляли каждый проход, но вытащили с 5 й попытки. Все промыли, через 5 часов завели, работает до сих пор. На фото процесс реабилитации!
Автор: Rex (---.kzate.ru)
Дата: 12-11-08 21:41
Виктор писал:
> отлёжки.
Корродирует, но тихонько-тихонько, пока из воды не вынул. А как вынул - счёт идёт на часы.
Автор: LAPA (Дубна) (77.51.85.---)
Дата: 12-11-08 21:58
Сочувствую, сам в этом сезоне Нептун намертво прикрученный, на всем ходу удержал за румпель- лопнула транцевая доска... Лодку так колбаснуло, что бортом зачерпнул- ужас... Но мотор не отпустил, так за ручку и вытаскивал...
Я б лично заморочился с видеокамерой и парой мощных светильников. Глядишь- лодочку новую себе справишь, как раз на зиму- красить регистрировать. 8-)) Сделать батискаф из пластиковых труб не так уж и сложно, груз побольше, опустить на веревочке и на тихом ходу- пыхпыхпых...
Отправка отредактированного (12-11-08 22:00)
Автор: Йа рыбак (195.98.45.---)
Дата: 12-11-08 22:16
Спиннингом в отвес - вполне. Настукать сначала, а потом уже нырять. 10на 10 лехко обстучать. И глубина доступная для подводных охотников.
Автор: kll (92.241.242.---)
Дата: 12-11-08 23:13
а могу продать гидролокатор бокового обзора Sportscan, правда его стоимости хватит на 100 б/у Ветерков...
хотя если мотор полностью ушел в ил, то и он не поможет
