 Московское время 19:57:45
 Владивостокское время 02:57:45
 Как снять винт???
Автор: mono44 (---.infonet.by)
Дата:   07-11-08 08:16
Всем привет, мотор Volvo Penta, 4 силы, два такта. Помер сальник редуктора, винт снять не могу, может он на резьбе? конец вала обломан, только на гайку осталось, разбил пару гаек пытаясь сбить, но никак, винт пластиковый, сильно не нажмёшь, может был у кого такой карлик, буду благодарен за инфу.
 Re: Как снять винт???
Автор: Брат с Севера (91.143.52.---)
Дата:   07-11-08 13:46
Посмотреть бы глазами на фото...
Дата:   07-11-08 13:52
Если всё дело в корозии, вал не погнут, то...
Если винт шпоночный (вал гладкий), тут проще. Вынимаешь шпонку, мотор заводишь, естественно в воде, и включаешь скорость. И так несколько раз, пока винт на валу не провернётся. Тут главное винт не потерять.
Если винт шлицевой, то замачиваешь керосином, WD(шкой), средством - "жидкий ключ". И на худой конец уксусной эссенцией. Я всю жизнь так ржавые болты отворачиваю. Льёшь на болт (гайку), затем смачиваешь тряпку и кладёшь (оборачиваешь) соединение, и оставляешь на сутки. Не знаю как винт, но болты-гайки отворачиваются.
Дата:   11-11-08 02:42
Не особо по фотке понятно, нужен человек, у еого был такой мотор.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.25.---)
Дата:   11-11-08 02:49
Фото - гуано полное. Но,похоже на шлицы...
Может стоит попробовать в кач-ве выколотки "трубку-гайку"?
После предварительного вымачивания.
Замачивание ( погружением) в керосине на неделю- другую даёт поразительные результаты...
Автор: H20 (---.88.Doronin.xxline.net)
Дата:   11-11-08 18:06
mono44 писал:
Напиши номер мотора, и если есть год выпуска. Попробую пробить по каталогу.
