| Московское время 03:01:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:01:17 |
Автор: Андрей 100 (81.27.53.---)
Дата: 06-11-08 05:37
Прошу совета.Был у меня крым-продал.Хотел приобрести вельбот 42к,но не понравился ,да и цена тоже.Хочу опять купить крым и переделать его.сделать с открытым кокпитом и консолью.лодка нужна для рыбалки,вес имеет значение.Вопрос-стоит ли этим заморачиваться,какие подводные камни в техническом плане.может кто то делал похожее.спасибо
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата: 06-11-08 06:52
поищи на форуме -вариантов валом ,можно сделать по аналогу других лодок,хотя мой Крым для рыбалки вдвоем(в основном джиг),меня устраивает вполне без всяких переделок.Открытая консоль поздней осенью ?,бр-р-р...
Успехов
Дата: 06-11-08 07:39
Поиском не нашел если есть возможность дайте ссылку.Спасибо
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 06-11-08 19:42
Товарищ делает беспалубной обь 1 фото у меня нет (не моя работа да и не закончена чуток) Как насчет веса не уверен, он сделал от планширя до днища из 2мм алюминия типа ящиков, уменьшил самоотливник, в корме сделал два блока плавучести ( с пенопластом) по носу как на фото этой лодки сиденья, палубу естесно снял. считает что так удобнее будет, похоже как вельбот
Автор: Брат с Севера (91.143.52.---)
Дата: 06-11-08 19:53
> Автор: den 27 (212.17.2.---)
> Дата: 06-11-08 16:12
> вот посмотри интиресно
Эх, жалко проект не реализовали.... очень интересно посмотреть.
Сам не раз намокал на своей Обь-М в волну - вода по носу через стекло и тебе за шиворот... с такой конструкцией (открытый нос и кокпит), имхо, только в спокойную погоду ходить...
2 Pasha: знатная лодочка получилась!
а у вас как в волну - не сильно брызги летят в кокпит?
Автор: Pasha (---.incom.ua)
Дата: 06-11-08 20:27
Брат с Севера писал:
Не мой кораппь, в сети где-то нарыл, дергаю фото из архива...
Дата: 06-11-08 22:15
Спасибо за фото,примерно так я и хотел.Найти бы хозяина,есть пара вопросов
