 Московское время 17:33:50
 Владивостокское время 00:33:50
 Помогите опознать мотор
Автор: mono44 (---.infonet.by)
Дата:   03-11-08 21:22
Всем привет, может кто подскажет, что это? 2 такта, воздушник, бензонасос и газ скорее всего не родные, ни одной бирки не нашёл.
И ещё попутно вопрос, Volvo Penta маленький мотор 2 такта, на капоте цифра 40(кубиков?), сколько лошадей?
 Re: Помогите опознать мотор
Дата:   04-11-08 00:38
на капоте цифра может обозначать мощность без нуля. У шведских мотолров монарк, архимед, вольво, кресчент на некоторых моторах мощность пишется так: 20 сил, например монарк 200. у Вольво самые малые кубатурники (посмотрел не поленился) от 70 см куб. это 4 силы при 3200-4000 оборотах. но не написано, что это воздушка. кстати, был у меня сузуки dt 90 - 4,5 силы в 90 кубиках. так что может это цифра мощности, ибо что-то уж малый объем. Такой объем имеет самый легкий серийный моторчик японовский. Японская Танака выпускала мотор "Круиз н Карри" весом в 24 фунта (6 кило) в 1,5, силы 2т по-моему при 40 кубиках
Дата:   04-11-08 07:56
Ясно с Вольвой, будем считать, что 4 силы, да и по ноге судя так и есть.
А вот что за чёрное чудо, так и не узнал, роюсь в нете, но по внешнему виду тяжело искать. Компрессия мала, надо кольца заказывать, а к чему заказывать, или какой размер х з, чешу репу пока.
Автор: Volhv (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   04-11-08 18:38
Можно снять размеры с поршня и поинтересоваться у кого такие, или через поиск по сайтам. В описаниях часто встречаются такие цифры...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   04-11-08 19:22
Посмотреть здесь http://necrojohnson.fannet.ru/boating/hem.passagen.se/nymans_uppsala/marin-filer/bmarinmodeller.htm
и здесь
http://necrojohnson.fannet.ru/boating/w1.533.telia.com/~u53303375/utombordsmotorer.htm
Только там будет этот мотор с колпаком... Но что-то похожее я видел
Автор: mono44 (91.187.21.---)
Дата:   05-11-08 11:15
Спасибо Kira, оказалось Asperra итальянская, был уверен, что ручка газа не родная, ан нет, только бензонасос приладили ну и встроеный бак с капотом умыкнули, нащёт запчастей видимо забыть.
