| Московское время 14:08:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:08:33 |
Автор: Владимир (89.179.62.---)
Дата: 04-11-08 02:47
Всем здравствуйте, хочу смастерить лодочный прицеп под казанку 5м2 и иногда кайман 360 возить , материал весь вроде заготовил кроме лебедки и брызговиков или не знаю как они правильно называются.
Автор: федот68( Калуга) (89.179.31.---)
Дата: 04-11-08 03:01
Лебёдку посмотри "у Марата" ( магаз "инструменты" на Московской 84). Если затрудняешься с крыльями на прицеп - думаю, пластиковые "Годзиллины" подойдут, коль не великоваты. Или из металла сваять - делов-то для тебя на полдня. Если сами брызговики- "резинки" - тож в автомагазах полно. Если "гламурь" не нужна - в клубе Машзавода,иль на Салтыковке по резинотехническим лабазам найдёшь, не проблема.
Автор: Alex-K (79.120.59.---)
Дата: 04-11-08 03:22
Открытое ш. 48"А" - магазин запчастей для прицепов в проходной МЗСА, м-н "Планета Железяка" (внеш. МКАД между Осташковским и Алтуфьевским ш.) отдел на первом этаже справа от входа, м-н Автозапчасти в д. Грибки по Дмитровскому ш. ( 7 км от Мск справа по ходу в область ). Выбор лучше всего на Открытом.
Автор: Владимир (89.179.27.---)
Дата: 04-11-08 03:24
Брызговики типа как на газели только не на 16 колеса, а на 14 колеса можно и самому сделать только товарного вида не будет, а лебедка, такая или подобие
Дата: 04-11-08 03:34
Насчёт товарного вида - ты зря. Нефиг на себя клеветать . Надо порубить/согнуть/порошочком покрасить? - подскажу "куды бечь". Телефончик знаешь мой.
А насчёт Марата - стал он нынче на всяцкие лебёдки упор делать. Зайди , потолкуй. Лучше с его матушкой. Шамсият - она более обязательный человек, по крайней мере - более памятливый.
Дата: 04-11-08 03:54
Да это всё хорошо, можно сделать , но сколько операций потраченного времени и денег проще купит я думаю они не дорогие
Дата: 04-11-08 03:59
Кунцево, Южный Порт, Балашиха ( там тоже крутой и большой автомагазин - когда мимо еду всегда захожу - не купить чего, так поглазеть , как в детстве в" Детский Мир") - а доехать туды тож бесплатно? Да и то, что сам видел на "фирменных" лодкоприцепах - умиления не вызывает . Сам лучше сделаешь. однозначно.
Автор: Fedd (79.111.173.---)
Дата: 04-11-08 05:44
Брызговики замечательные получаются из транспортёрной ленты, не бьются, не ломаются. Приложился где-нибудь и наплевать, разогнулся-дальше поехал.
Автор: xz (89.208.26.---)
Дата: 04-11-08 06:14
автомагазин на Новой Рязанке "Гранд", на первом этаже(справа) крылья (пластиковые) на них прекрасно встают задние брыговики от "девятки", лебедки внизу в подвале. На крыльях я стою(85 кг) . Слева прицеп полностью самоделка,крылья держаться лучше чем на заводском(к раме приварена труба 25х25 и в нее два самореза, у заводского уголок из "тройки" встать на крыло я бы побоялся.
Автор: ИТВ (---.dep.tver.ru)
Дата: 04-11-08 08:49
Я сделал так.
Покрышка от "Бычка":
1) Вставать можно хоть втроём.
2) Не боится деревьев, углов гаражей, ржавчины и т.д.
3) "Безвозмездно" ;-) , и по времени изготовления - тьфу.
Автор: ansib19 (---.etk.ru)
Дата: 04-11-08 12:38
Вопрос немного не по теме. Сделать прицеп это одно, а как его потом регистрировать? Или в Москве с этим проблем нет. Самому нужен прицеп, а покупатьжаба душит. Есть обычный грузовой, хочу переделать но вроде зарегить проблема. Делитесь секретами.)))
Автор: федот68( Калуга) (89.179.29.---)
Дата: 04-11-08 16:58
ansib19 писал:
Владимир не в Москве, а в Калуге. А у нас, коль родился, вырос в родном городе , живёшь тут и работаешь - значит есть друзья/ знакомые, которые могут и помочь в столь нелёгком деле. Тем паче - самодельщиков , "рукастых "людей во все времена уважали.
Автор: Владимир 59 (---.tts.nov.ru)
Дата: 04-11-08 17:31
КАК НАС НАЙТИ
Офис и центральный склад
ООО "Торговый Дом "Автофлекс-Кнотт"
(Московская область, Ногинский район):
Ногинский район, посёлок Обухово,
ул. Сосновый Бор
Тел./факс: +7 (095) 785-66-07; +7 (251) 2-20-10
E-mail: info@autoflex-knott.ru
Время работы: понедельник-пятница с 9.00 до 17.00
Реквизиты:
ИНН 5031051886
Р/с 4070281010000000001485
в КБ "Богородский муниципальный Банк"
Корр/с 30101810500000000717 в РКЦ г. Электросталь
Основной гос. регистр № 1035006101470
БИК 044653717 ОКПО 13325808
ОКГУ 49014 ОКАТО 46239558000
Мы в Интернет:
Сайт: Ссылка.
Дата: 04-11-08 19:24
Про самодельный прицеп есть личный опыт.
С 01.01.2006г регистрация самодельных прицепов запрещена.
Когда я начинал его делать, то не знал этого. Поэтому как раньше делали съездил с чертежом и фотографиями прицепа в НАМИ (г Москва) за заключением специалистов о возможности регистрации. Они дали положительное заключение за 1500р, но это было летом 2005г.А пришёл я его регистрировать в ГАИ в марте 2006г, где меня и поздравили с "новостью".
Получилось "попадалово".
Но если самодельный прицеп был зарегистрирован до 2006 года тогда он может быть продан и зарегистрирован как и промышленного изготовления без ограничений.
Поэтому пришлось купить по объявлению документы от самодельного прицепа (аж 1980г изготовления) и зарегистрировать без трудностей. Точно так же сделали двое моих друзей, благо мастеровых ребят в прежние годы было немеряно, а заводских прицепов мало.
Документы на самодельный прицеп обошлись в 5000р. т.к. обычно прежним хозяевам прицепы эти за ветхостью не нужны.
Самодельный не из жадности был изготовлен, а после изучения того убожества, которое сейчас предлагают "заводы" в качестве трейлеров для лодок.
Они все ОЧЕНЬ жёсткие, с одной рессорой толщиной 1см и ходом подвески в 10см. (Тоже и резиножгутовая )
Для моих условий это го-но не подходит.
Я использовал заднюю подвеску от ВАЗ 09, разрезав и расширив балку.
Всё очень просто и красиво, а главное - мягкость хода даже при обычной крейсерской скорости транспортировки 100-110км/ч. По приезде на реку с переднеи панели лодки НИЧЕГО не падает, да и корпус лодки не страдает, что более актуально, правда, для клёпаных лодок.
У меня сварной КРЫМ.
Автор: xz (212.45.5.---)
Дата: 04-11-08 20:03
ansib19 писал:
Попробуйте куппить старый прицеп с документами,поставить его на учет, а потом переделать сохранив в конструкции ту часть на которой выбит номер
Дата: 04-11-08 21:46
Владимир писал:
> адрес поточней не знаете, а то в нете не нашел
По моему Новорязанское шоссе д.6 или 5
Дата: 04-11-08 21:58
140011, МО, г.Люберцы, Новорязанское шоссе д.5
Основные телефоны:
913-14-29 559-00-93 - многоканальный телефон
744-95-06 - отдел безналичных расчетов
744-98-73 - отдел оптовой торговли
во нашел
