 Московское время 00:17:54
 Владивостокское время 07:17:54
 Яма 40 + 17 винт
Автор: SR (---.146.95.124.92.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата:   03-11-08 00:58
Доброго времени суток коллеги
Кто нибудь использовал такое сочетание Яма40 с винтом 17
если да то пожалуйста обороты скорость
С уважением
 Re: Яма 40 + 17 винт
Автор: Che Burashka (94.50.200.---)
Дата:   03-11-08 23:31
Да ты что?!! Винт на 17" ставить на 40-ку... Очень тяжко ей будет.. Обороты выше 4000 не подымутся ИМХО. Такой винт надо ставить на мотор не менее 90 кобыл.
Автор: Андрей Зарубин (---.starnet.ru)
Дата:   03-11-08 23:48
У меня эндуро 40 (Y-40 xws) винт 11 3\8 12g Думаю на след.сезон - по местным рекомендациям 14 винт. 17 - ...
Автор: saaha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата:   04-11-08 00:28
Все зависит от лодки, если лодка весит 50кг и плоскодонка, а водитель 60кг, то можно.
Но всеравно думаю много.
Автор: Студент (---.130.77.124.92.sable.dsl.krasnet.ru)
Дата:   04-11-08 00:40
як, разве такие бывают на 40ку?
Автор: ПУХ (---.20.125.235.permonline.ru)
Дата:   04-11-08 06:02
ставили на крым М+я40хвс ......4600 на пустой лодке
В пол газа ОЧЕНЬ ЭКОНОМИЧНО !
Дата:   04-11-08 07:45
был в магазине, покупал себе винт 15 на Я50. спросил про бОльший шаг - ответ примерно такой: больше чем 15 нет и не бывает, на вопрос почему - ответили так: для винта больше чем 15 должен быть очень маленький и легкий корпус на который такие моторы ставить просто нельзя.
ПУХ а где вы взяли винт 17, или от другого мотора?
Дата:   04-11-08 12:51
17 винтом заканчивается официальный ряд винтов поддерживаемый Ямой40 (хоть 703 куба 2 горшка, хоть 698 кубов 3 горшка). Отсюда и интерес раскрутит не раскрутит, а если не раскрутит опять спец ход имджмакеров?
Автор: alex. (212.107.193.---)
Дата:   04-11-08 13:36
данный винт, в основном, производится для установки на двигатель Я55, у которого такая же посадка винта, как и на Я40.
Дата:   04-11-08 14:11
Понятно значит для моделей 40л.с. винты 16, 17 не раскручиваются всем спасибо.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   04-11-08 20:13
Не раскрутится. 16 и 17 винты это на Y50 и Y55. Хотя если 40X поставить на что-то типа крыма...
Автор: ПУХ (90.151.47.---)
Дата:   04-11-08 22:21
Винт солас. Крым м пустой вместо переднего сиденья ящик ппластик из под пива. не лодка а тазик с мотором.
Автор: Миха66 (217.10.38.---)
Дата:   04-11-08 22:40
Был у меня Нептун - 3 с Я40XWS, ставил 14ый винт, макс. 5200-5250об, скорость, в одно лицо - 46-47км/час. Думаю что 15ый применять было бы вообще не целесообразно.
Автор: Алексей (83.234.198.---)
Дата:   05-11-08 02:34
Фанат нерж. Ока4 + Я40XWS + 14 НьюСолас даже в два лица перекручивает с 50 л горючюки и нагрузкрой в кокпите 170 кг + 50 кг перекручивает......Но поставив 15 Нью Солас скорость не изменилась появились проблемы с выходом при полной загрузке и с тасканием лыж и ватрухи...В винтах мало мало понимаю но оптимального не получается найти. Приговор !!! Для рыбалки и покатушек ,, Меняем Винт Али Я не прав!!
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   05-11-08 02:49
Алексей,
У тебя тахометр есть? Тогда результаты в студию! А из общих соображений обороты двигателя при изменении винта на 1 шаг меняются приблизительно на 300. И если 14-й винт перекручивал, то 15-й должен быть в самый раз. Это мое предположение верно для "нормальных" винтов, к коим Солас, мягко говоря, не относится.
Дата:   05-11-08 17:12
Миш,возвращаясь к нашей теме про винты на е40xws там где у меня стоит 11 3\8 12g с этим винтом в одного по ЖПС 50км.ч Нептун-3.
Как же он у тебя с 14 винтом 47? У меня и перекрут наверняка. Тахом поздно обзавелся. Весной буду пробовать 14 винт
Автор: Roland (---.sb1950.ru)
Дата:   08-11-08 19:06
Что такое перекрут? Как его определить? У меня П4+Y40XWS, винт штатный.
Дата:   09-11-08 02:26
Перекрут это превышение максимально допустимых оборотов.
