| Московское время 00:59:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:59:33 |
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата: 02-11-08 07:13
Подскажите, что это за шланг на сапоге? Для подключения замера скорости?Так называемая трубка пито?!
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 02-11-08 21:12
Ну, если не настолько забит окислами, чтобы откололся кусок редуктора - тогда действительно "по барабану".
Автор: юрий юрьевич (---.gomel.by)
Дата: 03-11-08 20:13
Тут на фото не совсем понятно (мне во всяком случае) как эта трубка расположена относительно редуктора. У мотрчегов воздушного охлаждения бывают подобные трубки, в которые вода напором винта подается для последующего впрыска в выхлоп для "утишения" .у меня была яма 5 воздушка с такой системой
Автор: vov4ik (---.jhv.estpak.ee)
Дата: 03-11-08 21:19
.юрий юрьевич писал:
> трубка расположена относительно редуктора. А вот как на фото есть ,так она и стоит
Дата: 04-11-08 00:41
по фото я не пойму с какой стороны винт и не вижу самого редуктора. но если трубка такая калиброванная, то это не для воды в выхлоп, а скорее всего ето спидометр
Автор: DDD (---.ip.ukrtel.net)
Дата: 04-11-08 02:49
Трубка спидометра, спереди ноги мотора приемное отверстие должно быть. Если забилась - продуть воздухом.
