 Московское время 19:30:37
 Владивостокское время 02:30:37
 Вопрос по гидрокрыльям
Автор: ZUZA (BP) (---.utech.ru)
Дата:   01-11-08 03:06
Доброго времени суток!
Сегодня прикупил себе гидрокрылья для Сузуки-6. К сожалению инструкция к ним не шла, а я не могу понять как их ставить. Подскажите где и них верх, а где низ?
 Re: Вопрос по гидрокрыльям
Дата:   01-11-08 03:09
Положение 1
Дата:   01-11-08 03:10
Еще 1
Дата:   01-11-08 03:11
Снова 1
Положение 2
Дата:   01-11-08 03:12
еще 2
Дата:   01-11-08 03:13
Примерял на Т-18. Под сузуку крылья надо подгонять.
Автор: Бокар (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-11-08 03:25
Выброшеные деньги.Крылья ставят при дельфинации,получить ее на 6 л.с. невозможно.
Дата:   01-11-08 03:33
Возможно. На Флагман-380 в одного человека при посадке на задней банке.
Автор: LAN (---.167.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   01-11-08 04:09
Стояли , правда самодельные , на Мерк5+Краб285. По-идеи, должны быть выпуклой стороной вверх. В скорости потерял ~2 км/ч, но выходил на глис быстрее.
Дата:   01-11-08 14:39
На самой верхней фотке упаковки крылья лежат верхом.
Автор: jak (---.siberia.net)
Дата:   01-11-08 15:11
Не надо так категорично.
Крылья решают множество проблем. Например убирают лоховство с ползаньем на нос и удлинителем румпеля в одного. Так же увеличивается выводимая на глиссирование масса.
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата:   01-11-08 15:43
Без крыльев на Каймане 300 - в две ( 120+85 + шмурдяк) тушки В-8 не вытаскивал на глиссер, а с крыльями без проблем.
В одного приходилось лезть на нос, а с крылом -сижу на месте и не прыгаю по всей лодке.
Автор: Kunya (---.tts.nov.ru)
Дата:   02-11-08 04:55
Кто подскажет помогут ли крылья удержать глис на меньших скоростях.
Проблема-У нас в городской черте требуют скорость перемещения в районе 15-20 км/ч, а уменя это как раз переходной режим, чуть газу прибавь выходит на глис и скорость растёт сразу до 30 км/ч, скинь газ на 25-ти км/ч сваливается, а движку я чую переходной режим ненравиться.
Автор: Дмитрий Зеленский (---.s-net.net.ua)
Дата:   02-11-08 19:23
Да , помогут.
Автор: Стас Киев (---.236.170.83.sovam.net.ua)
Дата:   03-11-08 04:23
ZUZA (BP) писал:
ты прикалываешься ? Там вырез под плавник - подругому непоставишь - 4 фото правильно.Последнее неправильно .
Основная цель - несмотреть в небо при старте . вторая более быстрый глис . третья более долгий глис ( меньшая скорость ) и лишь побочный эфект - помогает чудикам боротся с дельфином при переборе мощьности и веса на корме при коротких и широких корпусах и тд. Лучше крылья которые при виде сзади погожи на букву V не --
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата:   03-11-08 04:46
Kunya писал:
> скоростях.
А как они эти 15- 20 км/ч определяют?
Если на глаз- то слать их лесом.
Автор: Zander (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   03-11-08 07:01
Вот девайс из Штатов-стоит 130 зеленых под разные движки, экономит топливо легко выходит на глис и т.д. Продается на аукционе Ебей.
Дата:   03-11-08 07:02
Что то фотка не прилипилась.
Дата:   03-11-08 07:03
Еще
И еще
Автор: motoalex (77.247.171.---)
Дата:   03-11-08 08:05
крылья помогают выйти на глиссирование в основном в двух случаях:
- тяжелая лодка и слабый мотор - данный случай
- легкая лодка и максимальный мотор - нет "свечи"
Вариант с дельфинированием возникает в основном тогда, когда широкая, короткая лодка под тяжелым ( в основном 4-тактным) мощным мотором с маленькой площадью окончаний баллонов и + большая загрузка на корму. Но здесь крылья как резервный вариант, а не лекарство.
Автор: Андрей (---.187-homell.natm.ru)
Дата:   03-11-08 15:33
Скорость Kunya обычно определяет по GPS, а обороты по тахометру. Есть другие варианты?
Дата:   04-11-08 05:41
zev
Отвечаю -радаром и только радаром.
Он уних настроен ниже 20ти непоказывает.
