 Московское время 01:55:06
 Владивостокское время 08:55:06
 Вопрос по Mercury 135 L OptiMax
Автор: МАст (---.indep.ru)
Дата:   31-10-08 03:18
Продавец товарищу усиленно нахваливает этот мотор, типа лучше нету, отдаёт в комплекте с лодкой. Тема не про то, что лучше - 4т и 2т впрыск, много говорилось, что у разных фирм есть удачные модели, и не совсем. Может кто пользовал, поделитесь.
 Re: Вопрос по Mercury 135 L OptiMax
Автор: Аврора (95.28.145.---)
Дата:   31-10-08 06:40
У меня знакомый купил Сильвера. Хотел поставить Мерк, весьма в том регионе популярный. Сватали как раз Оптик. Но в Силевере нашли аргументы для Сузика в 115 кобылиц. Приятель охотник. Дождавшись сезона поехал на дичь с приятелем у которого такой же сильвер, но с Оптиком на год постарше. Вернулся с одной мыслью о том, что как то надо продать Сузика, а кому? Это Сортавала. Там все друг друга знают :((
З.Ы. Оптик быстрее при расходе топлива всё таки немного меньшем.
Автор: Матяж Владимир (---.dialup.telecet.ru)
Дата:   31-10-08 07:09
135, 150. Это один мотор. Хороший. Мне нравится. Несколько поставил. Ни с одним проблем нет. А вот Суз 140-х поставил пару. И с обоими были проблемы.
Автор: юрий юрьевич (---.telecom.gomel.by)
Дата:   31-10-08 11:34
у товарища ортимакс 90 07г. в этом сезоне на речной экспоуатации что-то стало пищать в сигналке и перестал развивать обороты, чуть на глисс выходит, мотор явно сам себя тормозит от того, что чем-то недоволен. охлаждение нормальное, масло наливали разные уровни но мозги мотор тормозят. приходится ему пользовать другой комплект, т.к. электронный блок, вызывающий подозрение трудно раздобыть что бы попробовать не в нем ли дело
Автор: СургейЛ (82.162.36.---)
Дата:   31-10-08 12:46
юрий юрьевич писал:
Он еще на гарантии - мотор в сервис!
....или сервис к мотору. Как больше нравится.
Автор: dimzik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   31-10-08 15:53
Владимир, если можно какие проблемы были по Сузам140?
Автор: Матяж Владимир (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   31-10-08 20:04
У одной Сузы потекло масло из под датчика. Причём прямо на разъём. Разъём окислился. У другой вода в масле была. По первому случаю меня чуть не побили. Во втором даже не ругали.
В Оптимаксе, который обороты сбрасывает, посмотрите фильтр - отстойник.
Дата:   01-11-08 00:09
Сергей Л, приврозили спеца из столицы (минска) вроде грит этот узел. пытался тов поручить знакомцу в норвегии купить (примерно 300 евро) но тот не мог ждать ибо запчасть эту могли поставить только через несколько дней. фильтр знамо дело вылизали, но у нас знатоков таких сложных моторов нет. может просто ошибка в мозгах осталась и действует как при реальной сиитуации
Автор: Крымчанин (193.200.22.---)
Дата:   01-11-08 00:24
ТО МАст
У меня 2 оптимакса, по 225 кобыл, один прошёл 150 часов, второй
только 8 часов, проблем пока небыло (тфу, тфу).
Если что конкретно интересует спрашивай подскажу.
Автор: МАст (79.111.27.---)
Дата:   01-11-08 01:46
Крымчанин писал:
> ТО МАст
Спасибо, конкретики как раз и нет, слежу за высказываниями и потом доложусь товарищу. Он, в принципе, ещё зелёный, когда покупал свою прервую резинку с Т-18 я ему тогда сказал - не надолго. Он утверждал, что не фанат этого дела, просто покататься малость. Не прошло и 2-х лет, как пробило, да серьёзно и сейчас в поиске. И Бриз нравился, да полурубка не устроила, сейчас нашёл то, что хотел, но отдают с этим мотором, вот и вопрос отсюда.
Автор: DDD (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   01-11-08 02:21
))) Но в Силевере нашли аргументы для Сузика в 115 кобылиц.(((
Так Сильвер вроде под Сузучный пакет заточен, там и проводка может быть под Сузуки уже уложена. Да и продавцы Сильвера наверное Сузой торговали...
Дата:   01-11-08 12:43
юрий юрьевич писал:
Какой спец, какой знакомый, какая Норвегия - Вы у них двигатель приобрели?
Продавца за лацканы и к мотору...Вещюга гарантийная!!!!
Дата:   01-11-08 19:03
На Мерке 150 EFI как то была непонятная неисправность. Плохое охлаждение. Причём контролька визуально течёт, а зуммер на РУДе срабатывает и через 15 - 30 сек полного хода снижает обороты. Про нагрев сообразил по количеству "пиков" зуммера и руку под контрольку засунул. Контролька очень горячая была. А так быть не должно. Вызвал сертифицированного мастера. Вместе раскидали мотор. Всё в порядке. Что за хрень!!! Поменяли совершенно новую крыльчатку помпы на такую же новую, и о чудо, всё стало в порядке. Визуально крыльчатки не отличались ни чем. До сих пор в изумлении.
Автор: Аврора (95.28.45.---)
Дата:   01-11-08 20:05
DDD
Вопросов к продавцам никаких, это их работа. И действительно Сильвер завязан на Сузу. Но подключение - это не вопрос, можно что угодно подключить.
Скорость меньше у Сузика, а так проблем с мотором никаких. Он на нём и сейчас гоняет.
Автор: СергейЛ (77.35.40.---)
Дата:   01-11-08 23:25
Матяж Владимир писал:
> в изумлении.
....это закон Мерфи. В таких случаях можно даже поставить на место старую. Будет работать и на старой;-)
Иногда бывает так: просто взял и разобрал - собрал, заодно одно починил... а другое - сломал. Такие спецы...
Отправка отредактированного (01-11-08 23:26)
Автор: Димон (---.79.177.112.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   02-11-08 00:06
А может кто нибудь просвятить по расходу Opti 135 в
зависимости от оборотов?
Сказали до 4000 об. как у 4-х тактных,а свыше как у 2-х.
Правда ли это?
Дата:   02-11-08 01:59
А что тут святить, Оптимаксы не уступают 4х тактым по расходу, на всех рижимах , от 2х тактного осталось только масло в бачёк, и взрывной старт.
opi 135
RPM Fuel (GPH)
1000 0.7
2000 2.3
3000 3.5
4000 6.2
5000 9.8
5500 12.3
Suzuki 140
RPM GPH
650 0.25
1000 0.50
1500 0.70
2000 1.40
2500 2.60
3000 3.30
3500 4.00
4000 5.00
4500 6.20
5000 7.50
5500 9.70
6000 11.60
Отправка отредактированного (02-11-08 02:04)
Автор: Colonel (81.200.218.---)
Дата:   02-11-08 02:28
Ну судя по приведенным Крымчанином таблицам, на всем диапазоне оборотов оптимаксы нервно курят в стороне. Причем сравнение не с самым лучшим движком у сузуки. Да еще и у сузы мощность поболе, вот еще рабочий объём бы посмотреть...
Отправка отредактированного (02-11-08 02:29)
Дата:   02-11-08 03:11
Ну я бы не сказал, что опти курит в стороне, при обьёме 2500 л. у мерка, 2044 л. у сузы,
только если уж сравниваать точно, то нужно смотреть показатель Fuel (MPG),
Отправка отредактированного (02-11-08 03:17)
Дата:   02-11-08 03:23
Ну тогда совсем не здорово. Объём выше-моща меньше-крутящий момент смещен к низам-вот отсюда и "взрывной старт" А по расходу и вовсе никак. До редактирования у тебя в таблице и был показатель MPG а это насколько я понимаю-миль на галлон. И там у сузы показатель лучше, то есть на галлоне она уедет дальше чем оптик.
Дата:   02-11-08 03:36
Ну хорошо, давай сравним сравним, ешё раз.
мерк:
5500 обороты;(50.3 - скорсть) , (12.3- галонов / час) (4.1мили/галон)
суза:
6000обороты; (46-скорость), (11.6-галонов/час), (4.0 мили /галон)
если я правильно понимаю, то мерк на 0.1 милю проедет дальше.
Дата:   02-11-08 04:06
давай сравнивать на одинаковых оборотах (к сожалению твои ссылки у меня не открываются)
Дата:   02-11-08 04:36
Ну по оборотам сравнивать как бы не совсем корректно, т.к. у них разные передаточные числа в редуторах, и на одинаковых оборотах, у них будут разные обороты гребных валов.
Я просто хожу на 225 опти в паре с 250 сузой, и я не проигрываю по бензу ни как, и с грузом я вылазию из воды бустрее чем она .
Суза отличный надёжный мотор, ну для работы лично я отдаю предпочтения всётаки 2т+ компрессор.
Кстати на всех мировых гонках (F1 на воде) стоят именно оптимаксы.
Дата:   02-11-08 06:27
135, 150, 175, это один мотор. И у 175-го литровая мощность уже вполне приличная. По поводу рабочего объёма я скорее задумался бы над объёмом Сузы 140. Отчего такой малой? Не нравится мне это.
Автор: bamike (86.57.216.---)
Дата:   02-11-08 10:39
юрий юрьевич писал:
У пацанов в Ивацевичах хонда 90 VTEK стоял 4-х лопостный грузовой винт, 100% такие глюки были как у вашего оптика, парни заменили на скоростной винт, проблема прошла
Дата:   03-11-08 20:17
Сергей Л писАл -"Продавца за лацканы и к мотору...Вещюга гарантийная!!!!"
Увы, комплект куплен в штатах и привезен контейнером
Автор: татарин  (85.233.80.---)
Дата:   03-11-08 21:51
А под опти тролингом заниматься можно или он только для покатушек?
Автор: СергейЛ (77.35.41.---)
Дата:   03-11-08 22:09
юрий юрьевич писал:
> гарантийная!!!!"
Да уж...За рекой телушка - полушка, да рупь - перевоз...
Гарантия - мировая!!!! Неужто оформить гарантию в штатах было сложнее, чем организовать доставку контейнером в Белоруссию?
Отправка отредактированного (03-11-08 22:11)
Дата:   03-11-08 22:48
Сергей Л, я деталей сделки не знаю, моя задача была просветить приятеля, т.к. он рос, согласно моим рекомендациям: хонда 2,2, мерк 5 4т, х20 и теперь фишер алюминиевый с опти 90. А если годовалое авто изт штатов привезли, где гарантийные обязательства?
Татарин, прекрасно толлить. один из вопросов, который я задавал от имени приятеля на предмет смысла покупки была возможность тролить. Причем тролл состовляет подавляющую часть времени эксплуатации лодки, а так же ловля на фидеры (с якоря). Опти работает как 4 тактник, удивительно четко, видно как винт вращается (шаг не помню из нержи)
Дата:   04-11-08 00:23
юрий юрьевич писал:
А если
> обязательства?
Там же...
Переоформить гарантию нужно на нового хозяина, всего-то и делов(на пять минут).
ПС Гарантия дается на технику, а не на хозяина техники;-) Если двигатель на гарантии, то с Вашего приятеля взяли денег соответственно! ..... "Это Америка, брат."
Отправка отредактированного (04-11-08 00:31)
Дата:   04-11-08 05:57
С гарантией всё не так просто. Для начала созвонитесь с представительством Мерка. В России это пауэр марин. Ежли что, могу дать телефоны. А процесс гарантии обеспечивается через дистрибьюторов. В Поволжском регионе это Аквадрайв.
Дата:   04-11-08 13:11
как Вы представляете таскание даже снятого с болтов мотора через границы к дистрибьюторам. и когда же рыбалкой заниматься? Пусть приятель думает, он не поручал мне эту задачу, значит знает как ее решить
Дата:   05-11-08 04:59
Если я не ошибаюсь, представительство в Москве закрывает вопросы и в Белоруссии. Хотя там дистрибьютор свой. А процесс гарантийного обслуживания, в случае положительного решения, будет осуществляться через местного уполномоченного дилера.
