| Московское время 04:59:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:59:31 |
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата: 31-10-08 13:19
Мотор Yamaha 6H2: как снять редуктор? Я так понял, что надо открутить 4 гайки на дейдвуде + сквозной болт сверху через лючок + болт снизу под анодной пластиной.
Будут ли "грабли"?
Дата: 01-11-08 09:43
Валентиныч писал:
> Гораздо проще чем на Нептуне...
...или на Вихре - про то ваще отдельная пестня.
Два редуктора снял за 20 минут, с перекурами.
За Державу обидно.
Зато мы делаем ракеты (С)...
Автор: Михаил Е (---.193-224-87.telenet.ru)
Дата: 02-11-08 18:43
На Я50 4 гайки и выдергиваешь!
а болт крепления анода+ болт снизу под анодной пластиной.?
Автор: Smolnyj (---.vntc.ru)
Дата: 03-11-08 12:55
А на Я-85 после четырёх гаек не выдёргивается.... вчера проверил :(
Автор: Стас Пермь (90.151.222.---)
Дата: 04-11-08 02:00
Не знаю какой болт крепления, у меня 4 гайки и выдернулся (спокойно) кроме 4х болтов ничего не откручивал!!! (сейчас отдал редуктор перо наварить, снял редуктор за 5 мин.)
Тяга включения скорости на шлицах (выдергивается и вставляется на место "типа папа мама")
