 Московское время 07:23:38
 Владивостокское время 14:23:38
 Прогресс 2 и 15 сил.
Автор: Kir82 (---.seatrus.ru)
Дата:   29-10-08 22:28
Добрый день всем.
Есть мотор J 15 2т.
Планирую взять П2 для рыбалки, выкинуть стекло, возможно частично спилить пер. палубу, оснащение по минимуму.
Вопрос как пойдет П2 под моим мотором + 2 тушки по 100кг?
 Re: Прогресс 2 и 15 сил.
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата:   29-10-08 22:35
Грустно пойдет.
Автор: Vic (90.151.211.---)
Дата:   29-10-08 23:40
Не слушай предыдущего оратора.
Зашибись побежит.
Первые Вихри были 18 советских сил (на голове) , именно под них строился П-2, и бегал вполне удовлетворительно под ним при полной семейной загрузке.
Автор: Fedd (79.111.172.---)
Дата:   29-10-08 23:42
https://motolodka.ru/sp_comm.htm попробуй здесь посчитать.
Дата:   30-10-08 00:04
Проблема такая.
Лодка будет стоять на берегу, до дома 500м
помимо 15 есть Y30 HWCS но таскать 30 ку + АКБ+Бак
напряжно(Если на рыбалку в двоём налегке). Когда с семьёй в отпуск проблем нет. Хотя вопрос:
Будет ли П2 с 30 + 5 чел (400 кг) глиссировать.
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   30-10-08 00:08
будет, но винт уже надр будет на 13, мотору легше и меньше времени выхода на глис
Отправка отредактированного (30-10-08 00:09)
Автор: Zub (---.avtlg.ru)
Дата:   30-10-08 00:21
Старый П-2 с Вихрем-20, груженый двумя мальчишками (90 и 70 кг), бензом (40л), мягкими седухами, тентом, прочим скарбом весом около 70 кг бежал 26 км,ч, устойчиво глиссируя. При увеличении загрузки на каждое человеко-место скорость падала просто удручающе.
Автор:  Фанат (213.59.122.---)
Дата:   30-10-08 01:15
Проблема такая.
напряжно(Если на рыбалку в двоём налегке). Когда с семьёй в отпуск проблем нет. Хотя вопрос: напряжно(Если на рыбалку в двоём налегке). Когда с семьёй в отпуск проблем нет. Хотя вопрос:
И что за проблема?
Легче тачанку купить (сделать) и на ней тридцату с акб и баком катать до берега, чем пятнашку таскать!!! Разница то ведь не в центнер!!!
"помимо 15 есть Y30 HWCS но таскать 30 ку + АКБ+Бак"
А что к 15-ке бак таскать не надо? Понимаю , что бак поменьше, но таскать то надо все равно!
Автор: walk (---.vologda.ru)
Дата:   30-10-08 05:39
Ходил на П2 под Сузой 15 2т вдвоем с небольшим количеством шмурдяка тушки по 100 с небольшим кило, 27-29 км\ час, в зависимости от высоты волны и направления ветра. Честно говорЯ вполне устраивало
Автор: МИХАл скобарь (---.112.89.74.pppoe.eltel.net)
Дата:   30-10-08 10:08
Kir82 писал:
>Проблема такая.
Мне бы твои проблемы... Мне приходится кождый раз тоскать по 15-50км лодку+мотор+горючку, правда на трейлере :)... И ни чего жив пока !
Автор: Smoll (62.181.43.---)
Дата:   30-10-08 18:26
Я уже где то писал. П2М +15 4х тактный Меркури + две тушки по 100+ рыболовный скарб+20л бенза+ фанерные слани +достаточно тяжелые диваны=29-30км/ч по навигатору
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата:   30-10-08 22:05
П-2 с автомобильными сиденьями и всем необходимым скарбом под М-15 2-Т легко выходил в глиссер с двумя седоками по 95кг, сидящими на заднем сиденьи. Троих бы тоже вытянул, так как вдвоем еще был запас по мощности. Скорость не мерил, но было скучновато. Как экономичный комплект без тяжелой атлетики при установке-снятии мотора вполне пойдет, тем более если прог максимально облегчить.
Дата:   30-10-08 22:23
Самая скука начинётся, когда он не сможет выйти на глисс. А на глисс могут не выйти и 18...25-сильные моторы. Проверено.
Дата:   30-10-08 23:16
Сказать честно, скорости в 25 км/ч мне вполне хватало. Кроме того, крайне редко больше чем вдвоем выходил на воду. И не менял бы комплект, абы не гадкий запуск Вихря и проблема с малым ходом.
Дата:   31-10-08 00:28
Спасибо за ответы.
Предложили П2 за 30 Килорублей, состояние вроде хорошее(по фотам).
Как Вам цена? Боюсь что весной цены взлетят.
Куда смотреть при осмотре?
Вообще смотрел в сторону обь3, но цены меньше 50р
нету, да и состаяние весьма сомнительное.
Да и стрёмно её бросать на берегу, мне кажется, сопрут её в момент. (П2 стоит много вдоль берега в кустах.)
Дата:   31-10-08 02:31
Вообще, бросать ничего не надо. Сколько сейчас люминий у скупщиков? Рублей сорок-сорок пять? Умножь это число на 220- получишь минимальную стоимость лодки. Дальше- смотреть на месте. По фоткам ничего не увидишь. Особо обращай внимание на коррозию - проявляется в виде белой трухи. Уязвимые мета - накладка киля, днище у транца.
По цене ничего не скажу, тут от региона зависит. Купи "Все для вас" или подобную газетку, да сравни. Хотя, если это цена за голый корпус, то явно перебор.
Автор: МИХАл скобарь (---.112.66.132.pppoe.eltel.net)
Дата:   31-10-08 09:19
И не забудь поторговаться как следует :) .
У меня знакомый пару лет назад П4 в идиальном состоянии у каких-то лахов купил всего за 8т.р. (восемь тысяч рублей :) ) !!! Просили 10, сторговался.
А говорят чудес не бывает!!!
Автор: tele (---.spassk.primorye.ru)
Дата:   31-10-08 09:34
На днях взяли прогресс 2М за 10 т.р. в удовлетворительном состоянии.
Думаю заняться только скуловыми накладками, на правом борту душевно поела их коррозия хотя лодка моря не видела... Проблема найти дюраль нынче....
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   01-11-08 05:56
Вешай 15ку и не парься. Кто советует что не потянет, то на 100% уверен что на таких комплектах ни когда не ходили. т18 конечно не 15-ка но все же не долеко ушла. Вот некоторые цифири (лодка стандартная комплектация с мягким салоном тентом и пр. бак с бензом в среднем 15-20 л. АКБ, снасти 30кг. прогресс оснащен дистанционкой, загрузка предпочтительно кормовая) далее привожу цифры от и до т.е. все зависит от условий и приемника GPS, как не странно разные показывают по разному.
1 чел (100) - 35-37 км\ч
2 чел. (100+90) 32-34км\ч.
3 чел. (100+90+80) 30-32 км\ч
6 чел. (100+90+80+70+30+40) около 25 к.ч (глис)
Винт стандарт, загрузка больше на корму. Раз был случай в двоем с отцом поймали кил 80-100 рыбы и загрузили ее в нос, еле на глисер вышел. также п2+т18 с (100+70) уверенно обгонял П4+30 с 4 чел. а скорость П2+т18 с (100+900) равна скорости П4+30 с одним человеком ( правда вихрь у него не первой свежести)
Автор: maxkyiv (---.altitude.volia.net)
Дата:   01-11-08 06:17
чет совсем тот вихорь дохлый видимо был...
Дата:   01-11-08 06:26
а мне кажется они все дохлые))))).
конечно я долго колдовал с углом наклона и высотой транца, но игра стоила свеч.....
Автор: Denis. (---.well-com.net)
Дата:   01-11-08 08:33
Я на таком прогрессе на Ямахе-15 2т с грузовым винтом совершенно без усилий выскакиваю на глиссер вдвоем по 120 кг, плюс слани плюс бак плюс снасти плюс ветровое стекло. Скорость 27-28 кмч.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   01-11-08 11:25
Denis.и Shark777 правы при недостатке мощности на певое место выходит правильный подбор винта и подгонка.
Автор: shmel (---.ermak-rms.ru)
Дата:   01-11-08 19:27
а что буде веселее (легче, быстрее) глисировать при одинаковых условиях П2 или П4?
Автор: Fedd (---.dynamic.netbynet.ru)
Дата:   01-11-08 19:36
П-2 Имхо.
Дата:   01-11-08 20:45
в штиль думаю П2 в волну П4. (хотя разница не большая, оба утюги)
