 Московское время 19:26:00
 Владивостокское время 02:26:00
 Умер Насос Bravo 12
Автор: Palamar (---.tdkalina.ru)
Дата:   27-10-08 22:23
Всем здрасте. Практически на закрытие летнего рыболовного сезона отработав один сезон скоропостижно скончался мой насос Bravo 12 HPP, отказала первая стпень, а точнее накрылся на ней электромотор. Я понимаю что данная тема не раз изжована но всетаки прошу поделиться советами или хотябы ссылкой где можно посмотреть как вылечить? Заранее примного благодарен.
 Re: Умер Насос Bravo 12
Автор: Dizel-1 (88.200.251.---)
Дата:   27-10-08 22:36
Palamar
А,задолбать сервис не получается?Чем больше мы будем решать проблемы самостоятельно,тем дольше будем получать то,что имеем.
Автор: 737 (85.172.47.---)
Дата:   27-10-08 22:41
"А,задолбать сервис не получается"
а как же творчество?:)
Дата:   27-10-08 22:46
Да чек с магазина найти не могу, а так бы на кой уперлась эта самодеятельность.
Автор: Zuzik (---.sub34.net78.udm.net)
Дата:   27-10-08 22:52
В инструкции английским по белому написано, что накачивать можно ТОЛЬКО ПРИ ОТКРЫТЫХ клапанах. Как ты накачивал? Вопрос не праздный, у самого такой.
Дата:   27-10-08 23:02
Zuzik Сколько твой отпахал уже?
Да вроде тоже не тупее паровоза накачивал как положено с открытыми клапанами, для этого использовал насадку с перемычкой которая клапан поджимает. С месяц назад при накачивании первая ступень начала работать не равномерно а как то рывками ну а в прошлую субботу поработав пару минут переключился на вторую ступень и замолчал окончательно. При повторном включении сразу начинает работать вторая ступень. Пришлось дабы не убить и ее качать легушкой. Открыл крышку, накинул провода от акум-а на прямую на мотор первой ступени, он молчит.
Автор: Зарбазан Н-ск (---.hnet.ru)
Дата:   27-10-08 23:03
На форуме Баджера есть такая тема.Там заменили мотор на мотор от авиамодели.
Дата:   27-10-08 23:06
Мой ещё маленький, накачек 8-10.
Дата:   27-10-08 23:13
Я поковырял инет на предмет этого моторчика для авиамодели но у нас в Новосибе подобного ничего не нашел.
Автор: qwerty1000 (91.202.99.---)
Дата:   27-10-08 23:42
разбирал свой Браво, мотор там похоже 500-540-550 класса.
цена моторчика в районе 300 рублей.по параметрам искать здесь:
магазины по городам здесь:
Автор: BigAndrey (---.92.125.128.10.snt.ru)
Дата:   28-10-08 02:04
Расскрою своё ноухау. Также скончался Бравик - моторы гавно. У меня отстрелило щётку с латунной пружины, пружина вся стёрлась о ламели ротора. Долго искал замену, вот что нарыл. Такой же движок стоит в насосах SunSea на 12Вольт от прикуривателя, насос для матрасов. Стоит такой насос в магазинах от 300 до 400 рублей. Насос полностью склеен и не разборный, надо расковыривать или резать болгаркой (намного быстрее) Самая большая проблема при замене мотора - перепресовать шестигранную втулку со старого ротора на новый. Починил ещё насос другу, но у того сгорел ротор, щётки были целыми. Глобализация - великая вещь.
Автор: IgoRSol (---.vgroup.ru)
Дата:   28-10-08 02:44
Palamar, ситуация один в один как у тебя. Накрылась первая ступень позавчера на рыбалке.
А почему то пр работающей второй - откачка воздуха не работает :(
Чек нашел - завтра повезу в "ОРТ", посмотрим что скажут.
Дата:   28-10-08 02:59
Вот здесь глянь: Ссылка.
Если получится поменять,напиши как получилось.
Автор: Серега.Медведково (213.33.186.---)
Дата:   28-10-08 16:25
Странно, всегда качаю при закрытых клапанах. Вот уже четыре года. Причем и пару-тройку лодок своих друзей. В год получается выездов до двадцати. Пока полет нормальный. Кстати скачиваю лодки тоже им же.
Автор: Константин Чупрыгин (---.gbk.ru)
Дата:   28-10-08 18:26
У меня тоже такой насос накрылся. Также сначала стала неравномерно работать первая ступень, а потом вообще стухла и запахла жженой изоляцией. Вскрытие показало, что в улитку, между крыльчаткой и корпусом попал песок, и какое-то время там находился, протачивая канавки в пластмассе. В итоге, моторчег не выдержал возросшей нагрузки и испустил дух. Вроде отгорела одна щетка. Пришлось купить второй.
Автор: Курт (---.110.254.80.donpac.ru)
Дата:   29-10-08 01:18
У меня китаец за 300р пашит третий сезон .....
Автор: Константин Чупрыгин (93.185.181.---)
Дата:   29-10-08 16:23
Дык это тот же самый китаец и есть. Просто в другом корпусе и с насосом высокого давления. Делают их наверняка на одном и том же заводе. И браво прекрасно отпахал бы у меня и весь третий сезон, если бы я обращался с ним поаккуратнее. Только на НЛ канале надуваешься на траве. А ФЗ с Онегой - постоянно на пляжах, вот и насосало песка, несмотря на входное отверстие с лабиринтом.
Дата:   29-10-08 16:59
Константин Чупрыгин писал:
Так вот в чем секрет живучести простейших китайских насосов!
В отсутствии шланга!
Висит себе в клапане и не сосет песок ни при каких условиях.
Стало быть, под более сложные насосы нужно что-то высокое подкладывать
или держать их в руках.
Автор: Banzay (---.56.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   29-10-08 17:20
Palamar писал:
> самодеятельность.
Надо двух друзей искать и чек не нужен. Они твоими свидетелями будут. Читай ЗЗПП.
Автор: Dizel-1 (80.234.122.---)
Дата:   29-10-08 17:30
Мужики,отзовитесь у кого сгорел насос!Для правды дела,в каких условиях качали лодки?Насос на песке лежал хоть раз?Я свой ставлю вместе с аккумом в лодку,подкачиваю,вставляю кормовой пайол,переношу на него насос,собираю пайолы дальше и докачиваю лодку.Но моему от роду 4-5 накачек.Чего ждать,хотелось бы знать?
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата:   29-10-08 18:46
Гы! Вот уже говорил несколько раз, что от Бравовского шланга нужно отрезать кусок длиной всего сантиметров 30-40 (вобщем огрызок ровно такой длины, что бы помещался в отсек сумки вместе с проводами). При накачке насосу деваться некуда, кроме как внутри лодки находится и ни какого мусара не насасывает, и шланг в одной сумке с насосом перевозится :))))
Удачи и фарта в "рулетке" с качеством продукции Браво! :)).
Дата:   29-10-08 18:50
K_Konstantin
Ваших рекомедаций не помню,но сделал именно так!
Дата:   29-10-08 18:58
Dizel-1 писал:
> K_Konstantin
+1 А як же ещё?! :)))
Насос+акум 7 а/ч всегда с собой на воде. В случае чего балончики добить можно.
А вообще, думаю вскрыть насосик в межсезонье и ревизировать внутренности. Чтоб ясность была к какому сроку следующий заказывать :))))
Автор: Олег В.Р. (---.brdb.tts.magadan.su)
Дата:   29-10-08 19:13
У меня один раз лопнула шина на печатной плате - пропаял. Другой раз отпаялся от платы шнур питания - припаял. В остальном пока что работает нормально.
Дата:   30-10-08 22:46
Нашел свой чек, свез Bravo в сервис. Сказали через месяц отремонтируют. Нарыл кстати такую вещь, Ссылка. посмотрите может кому будет интересно. Может кто нибудь качает свое плавсредство такой штукой, отзовитесь, как он в плане надежности.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата:   30-10-08 22:52
Palamar
Для ПВХ такой насосик только баллоны поднять...
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата:   30-10-08 22:54
Я сколько ни читаю про насосы Браво, у всех они почему-то ломаются, ни чего положительного пока не услышал. Брать хотел , теперь передумал.
Автор: Аралин Макс (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   30-10-08 23:04
Мужики ногами не пинайте,но у большинства из вас лодки до 4-х метров. Они же качаются простым ножным нососом за 10-15 минут. И нагрузка не такая уж большая. Тратить 7тыр на ветер как то расточительно.
Автор: Dizel-1 (80.234.100.---)
Дата:   30-10-08 23:20
Аралин Макс
Я за два сезона в хлам две лягушки растоптал.Одну еле отремонтировал и бросил в лодку в запас.При этом баллоны поднимал матрасником,а потом ДОКАЧИВАЛ.Имено на докачках они и "полетели"!По этому и взял Браво 12 супертурбо за 4500р.
Дата:   30-10-08 23:22
Виталий Тюмень
Не у всех.Знаю лично у кого четыре сезона отпахал у ни гу-гу...
Дата:   30-10-08 23:41
Для d58
А почему считаете что данный насос спозобен только обьем поднять. Я сегодня смотрел такой насос в магазине, дак вот он тоже имет в себе турбинку и поршневой насос и качает он кстати до 800 милибар, отличие от Бравика в том что у него перрвая и вторая ступень включается принудительно тумблером, и нет автоматического отключения по нужному давлению.
Дата:   31-10-08 00:03
Palamar
Потому, что фирма INTEX не занимается нормальными надувными лодками... для надувного матраса давление в 800мБ не требуется...
"....предназначен для накачивания надувных кроватей, бассейнов, лодок, мячей и других изделий фирм Intex, Sevylor и BestWay. ..."
Дата:   31-10-08 00:30
Palamar
Спасибо за ссылочку!А проверить просто,подключить насос к манометру и все вопросы снимуться.Кстати потом можно будет манометр встроить в шланг и дело в шляпе.
Дата:   31-10-08 02:02
Palamar писал:
> Для d58
А в каком магазине смотрел?
Автор: P.Ch (---.90.189.181.28.snt.ru)
Дата:   31-10-08 12:11
Зарбазан Н-ск ,
В "Гиппероне" они есть и в "Ленте". 1800 руб.
На вид этот насос ещё хлипче Бравика!... Такое чуство, что он сдохнет на первой же лодке!
Отправка отредактированного (31-10-08 12:13)
Автор: samands (---.227.artcoms.ru)
Дата:   31-10-08 14:03
P.Ch писал:
А ты Браво вскрывал? Вообще непонятно почему он не разваливается после первого включения :-)))
Дата:   31-10-08 14:40
В Гипероне их нет, А в Ленте на Большевитской он стоит 2200руб.
Автор: SD (---.cable.mart.ru)
Дата:   31-10-08 18:50
В пользовании BST12HP уже 2года. После двух сборок лодки с аэрдэком накрылись 2большие шестерни второй ступени. Просто разломались на оси. До гарантийки 500км. А потом не факт, что новые не развалятся. Дали тел. одного спеца, так он мне выточил пару из текстолита. В сезон лодку качаю почти каждые выходные. Два года- полет нормальный. Но насосу не даю работать больше 10-15мин. за одно включение. С остановкой приятелям тоже качаем.
Кому нужен телефончик спеца могу в личку сбросить. Может кому поможет.
Автор: Южанин (88.215.158.---)
Дата:   23-11-08 07:54
Похоже кроме как у Серега.Медведково, больше ни у кого Bravo 12 сезона не выхаживает, или еще есть счастливые обладатели?
Может, действительно, INTEXовского китайца попробовать - всеж в 3-4 раза дешевле?
А автомобильным электронасосом для накачки шин никто не пользуется?
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   23-11-08 08:16
ИМХО-"красная цена в базарный день" BST 12 HP- 30 баксов. Но приходится терпеть загибоны монополиста-особой альтернотивы не вижу.Куда китайцы глядят своими узкими глазами?! Мой отработал три навигации, пока жив.
Качал гаражным 210 л/мин-намного дольше. Маленьких ,китайских,думаю, потребуется штук пять для накачки лодки средних размеров. Есть правда русский автокомпрессор с неплохой производительностью для накачки шин грузовиков и тракторов,не имеющих своего компрессора, но его производительность все таки намного меньше,чем BST 12, да и стоит он еще дороже,чем BST 12HP.
