 Московское время 20:29:34
 Владивостокское время 03:29:34
 помпа заглючила
Автор: татарин  (85.233.80.---)
Дата:   30-10-08 22:31
С наступлением осени видать от уровня влажности заглючила помпа. Прихожу на воду а охрана говорит она у вас пашет не переставая, хотя воды там нет. в итоге сажает аккамулятор. Как отключить автоматический режим. Лодка бастер.
 Re: помпа заглючила
Автор: Глот (89.250.225.---)
Дата:   30-10-08 22:39
Отключай аккумулятор.
 Re: помпа заглючила
Автор: SAA (---.volgogradenergo.ru)
Дата:   30-10-08 22:49
Или новый датчик(стоит как помпа),или на прямую ,но выводить кнопку с фиксацией.
 Re: помпа заглючила
Дата:   31-10-08 00:43
А что за датчик и где он стоит. А так же, кнопка находится в двух положениях если нажать то принудительно работает помпа а если отпустить то переходит в автоматический режим. Как убрать авто режим? может помудрить с кнопкой.
 Re: помпа заглючила
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (89.113.78.---)
Дата:   31-10-08 01:02
видел как-то у мужика на прогресе в роли датчика попловок с размыкателем (как в древней системе бачка туалетного :)) - говорил надёжно как лом
 Re: помпа заглючила
Автор: DDD (---.ip.ukrtel.net)
Дата:   31-10-08 02:08
Помпы бывают 2-х видов. С поплавком (встроеный и внешний) и с автоматикой. И то и то может барахлить. Сначала надо разобраться что на Бустере стоит, помнится там стояла помпа с встроеным поплавком, не помню уже, года 3 назад это было...
 Re: помпа заглючила
Автор: Стас Иркутск (---.radian.ru)
Дата:   31-10-08 13:27
У меня стояла со встроеным поплавком. В итоге пришлось демонтировать, потому как в отверстие для забора воды в поплавковую камеру попала "хвоинка" от сосны и зафиксировала поплавок в положении вкл. Результат - севший аккум, подплавленный корпус помпы от перегрева на холостых. Ручное управление рулит и не напрягает
