 Московское время 08:29:10
 Владивостокское время 15:29:10
 Вопрос к Тимофею
Автор: argo (89.232.197.---)
Дата:   29-10-08 01:35
Тимофей,TOHATSU 30 BEPTS какой у вас установлен тахометр и соеденительный кабель от машинки к тахометру. С уважением.
 Re: Вопрос к Тимофею
Автор: Тимофей (195.131.203.---)
Дата:   29-10-08 14:59
Привет!В выходные поеду на дачу все посмотрю,ответ дам в среду с утра, с уважением!argo писал:
Дата:   29-10-08 18:43
Да, кстати какая у вас лодка, какие винты,скорость подилитесь информацией?Тимофей писал:
Автор: argo (90.151.123.---)
Дата:   30-10-08 00:15
Доброго здравия.Лодка обь-3 винт13, скорость 40 км.час , хочу поставить шаг 11 (при нагрузке недокручивает), а хожу в основном под нагрузкой(600 кг и больше) , а это прибавит 400-500 оборотов, думаю как раз. Хочу зимой поставить нормальный тахометр(так, что нужен совет по комплектации). С уважением.
Дата:   30-10-08 19:16
Привет Друг! У меня южанка2м,скорость 57 ,винт сталь,обороты 6100,обычно хожу под нагрузкой 400кг,винт 100% ставь 11 тебе это поможет,обязательно в среду скину полностью информацию по твоей теме,с уважением!argo писал:
> уважением.
Автор: argo (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата:   02-11-08 21:38
Спасибо. Жду. С уважением.
Дата:   05-11-08 15:12
Привет!Можно поступить след,образом,заказать именно тахометр и доп,провода к тохе,это дороже-можно так как у меня-тахометр ULTRAFLEX-7000 об/мин,у нас с машинке выходит 4 провода,красный,черный,белый ,желтый-смоторим тахометр-bat=+=красный,cnp= - =черный,sib=сигнал=белый,желтый никуда,так как он нужен для привешение оборотов,а у нас сиг лампа срабатывет с 6300об,купить три провода стаким-же сечением как провода на машинке-только медные,подключай и катайся удачи!argo писал:
Дата:   05-11-08 19:09
Если будут вопросы спрашивай!
Дата:   05-11-08 20:43
У тебя скорость 40,с какой нагрузкой? А один в лодке сколько идет?argo писал:
> уважением.
Автор: argo (94.50.37.---)
Дата:   06-11-08 02:39
Тимофей привет. Спасибо за информацию. Скорость 40 с нагрузкой 600 кг(мотор+лодка+3чел+50 груз) , лодка с рубкой вес 230-250 , буду брать 11 шаг в Баджере (лопасть+втулка) Rascal, Тахометр Faria 7000,(по параметрам ,что и у тебя). Вопрос по маслу: в двигателе за сезон работы масло не доливал (какой расход)? С уважением Алексей.
Дата:   06-11-08 15:08
Привет!Масло налил и ездил раз в сезон,а норма как мне обьяснили в водномоторном центре, где я покупал мотор,не доходя верхней границе щупа!А один в лодке какая скорость?argo писал:
> уважением Алексей.
Автор: argo (94.50.39.---)
Дата:   06-11-08 21:33
Скорость без груза прибавляет ненамного + 5 км (аэродинамика страдает), ну а если поставить (винт 14 шаг) мотор на лодки типа Неман-2, Южанка 2М, даже Крым-М, то тогда полетит. С уважением.
Дата:   07-11-08 14:56
Да вы правы,но винт 14 только под заказ,но этот мотор сказка хоть и дорогой!argo писал:
> уважением.
Дата:   10-11-08 17:24
Привет!Хотел спросить, в этом году винт 11, пробывать будите?Сообщите результаты,с уважением!argo писал:
> уважением.
Дата:   11-11-08 02:02
Тимофей привет. Брать буду винт и тахометр по зиме, поставлю всё весной (так, как у нас уже зима, река замёрзла), Тимофей, ещё вопрос масло в двигателе темнеет или цвет не меняется (у меня темнеет). с уважением.
