 Московское время 12:54:57
 Владивостокское время 19:54:57
 4такт 50л/с откидной есть?
Автор: Yoric (---.npsp.ru)
Дата:   29-10-08 15:14
Здравствуйте!
А есть ли в природе 50-сильные 4-х тактные моторы без гидроподъёмника (или как его там), чтоб вручную опрокидывался на защёлку? Боюсь топляка, как бы транец не вырвало... Или переделать на свободный откид можно?
 Re: 4такт 50л/с откидной есть?
Дата:   29-10-08 16:02
А смысл? 50-сильный мотор подразумевает приличную скорость, при которой эта 100 килограммовая дура всё равно не успеет откинутся. (если конечно он не стоит на тихоходной барже).
А снять весь гидроподъемник, или отцепить шток гидроцилиндра не так уж сложно.
Дата:   29-10-08 16:06
Ну всё-таки полегче будет, со свободным откидом-то. То есть нет таких в природе?
Дата:   29-10-08 17:56
А ещё можно одну из осей подъёмного цилиндра заменить на менее прочную, чтоб работала как предохранитель, как мысль? Лишь бы цилиндр при отрыве её не упёрся куда-нить. но это по месту смотреть надо...
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   29-10-08 18:11
Лоцию надо знать. А если топляков настолько много, что это не помогает, нужен водомет, или водоизмещающий режим и защита винта.
А еще знаю, люди иногда делают откидывающийся транец, мотор откидывается вместе с подвеской.
Дата:   29-10-08 18:14
А еще в сети есть ролики, как ведет себя откидывающийся 50 сильный движок при наскоке на бревно на полном ходу. Он откидывается, и продолжая вращательное движение относительно транца, отрывается и залетает в кокпит.
Автор: maxx_Самара (---.samtel.ru)
Дата:   29-10-08 18:50
Ссылку на ролик можно???
Дата:   29-10-08 19:01
Не помню, давно смотрел. Ролики были из разряда "репортаж с заводов мерков", на английском, как они типа качество блюдут и водные испытания устраивают. Среди них были и такие ролики. Боролись типа они с этим.
Дата:   29-10-08 19:24
Не знаю, что и лучше, или мотор в кокпит залетит, или лодка без транца продолжит движение вперед, но недолго...
 Да... уж!!!
Автор: boater (217.72.154.---)
Дата:   29-10-08 22:30
Но на самом деле свободное откидывание надо не когда ты наехал на препятствие (хотя если оно не такое уж глобальное, то повреждений меньше на порядок будет), а когда ты его заметил, но тримом, из-за его "медлительности" отрабатывать не успеваешь... тогда ты просто дергаешь ручку газа к себе и мотор быстро "выдавливет" набегающим потоком воды, причем только до ее поверхности, без всяких там "залетов" в кокпит. J-40 на крыму мне неоднократно винт и перо такая тактика спасала... такой вот у меня опыт.
Дата:   29-10-08 23:08
+++или лодка без транца продолжит движение вперед, но недолго...
Скорее редуктор разобъёт.
Автор: AntonSmr (88.200.255.---)
Дата:   30-10-08 00:15
Нашел ссылку на ролик. 48 метров, а по делу там пару секунд :)
http://necrojohnson.fannet.ru/boating/Videos/hp3%20-%20Scream%20And%20Fly.com.MPG
