| Московское время 14:45:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:45:58 |
Автор: Михалыч13 (217.195.221.---)
Дата: 28-10-08 15:11
Уважаемые! Обращаюсь и к практикам и теоретикам
Товарищ находится в раздумьях. Какую лодку предпочесть для короткой речной волны с барашками (р.Обь, ХМАО):
- Вельбот 51 с 21градусом на миделе и 15 на транце
- Сильвер Фокс с меньшими размерами и 18 на транце
- Сильвер Хоук 520/540
Вопросы качества и т.п. пока не обсуждаем :)
Автор: ФедорЛ (89.223.47.---)
Дата: 28-10-08 15:30
Имхо теже яйца,тока вид сбоку.... Размер рулит,в плане мореходности,размер и вес,а уж потом все остальное.
Автор: bober (---.ip.yaroslavl.ru)
Дата: 28-10-08 15:36
Михалыч, привет. Вот, если чисто теоретически, то старая морская формула "длина бежит". А угол, думаю, не внесет большой разницы. По крайней мере на наших 14 градусах я на такой волне свой радикулит не треплю, а еду на коленях.
Автор: ЭСБ (81.3.148.---)
Дата: 28-10-08 16:46
По поводу разницы между Фоксом и Хоуком, надо бы у Гошария спросить, он их оба на Ладоге пользовал. Что касается Вельбота, то теоритически волну все же не транцем встречаешь, а носовые обводы у Вельбота поострей. На "мое ИМХО", Сильверы слишком полные носовые обводы имеют, для речной короткой волны не гуд, так что на средних скоростях может Вельбот и получше будет.
То Федор, размер конечно имеет значение, но при его ограничении и другие факторы важны. "Карниг" vs "Сильвер Игл" тому яркое подтверждение, ну не может примитивный среднекилеватый моногедрон, с разворачивающимися на плоскость обводами, ходить так же как нормальное "глубокое V" (хотя и там и там на транце по ~18гр.)
Дата: 28-10-08 17:41
Практически на реке корпуса с глубоким V отличаются каким-то тяжёлым ходом и явных преимуществ перед умеренно- (или мало-) килеватыми обводами не имеют. Число случаев в год, когда такие обводы им действительно нужны, можно по пальцам пересчитать. А ведь за такие обводы приходится расплачиваться повышенным расходом горючего.
Дата: 28-10-08 19:20
arkie писал:
> расходом горючего.
Дык про глубокое V, это я Федору к слову сказал, а вопрос топика в конкретных моделях. Я же не агитирую автора за какой нибудь "Гарпун" или т.п.
Автор: Zicco (80.85.177.---)
Дата: 28-10-08 20:42
Для себя выбрал Вельбот 51Т с Suzuki. У нас в Самаре такие комплекты берут для коммерческого использования (перевозки людей). Отзывы положительные
Автор: Матяж Владимир (---.xdsl.telecet.ru)
Дата: 28-10-08 22:42
Самые лучшие обводы по речной волне это эйрслот!!! Вот. По реке не надо на транце глубокое V. Вот на форштевне очень надо. Так что 10 на транце и 50 на форштевне - это здорово. Жаль, в металле это дороговато получается. Так что стеклопластик рулит.
Автор: Игорь ims (---.volia.net)
Дата: 29-10-08 04:01
Матяж Владимир писал:
При длине 5 метров... почему?
Самой некомфортной (для меня, по крайней мере) волной является та, по которой я скачу миделем и транцем.
Автор: Abadona (---.dial-up.isurgut.ru)
Дата: 29-10-08 21:09
Михалыч13 писал:
На Оби бывает очень разная волна. Вплоть до такой, на которой катер полностью помещается на гребне и тащит на гребне как на сёрфе по 100-200 метров
Позавчера вытаскивал свой на зимовку. Волна была противная, западный ветер нагонял волну против течения. И с барашками и как раз короткая.
На Гарпуне шел как утюг. Одноклассники сбавляли ход
Все это к слову, что на реке не нужно глубокое V и что число случаев когда оно нужно очень мало. Как только ветер западный - пепец колошматит всех
Отправка отредактированного (29-10-08 21:11)
Автор: Олег Сильвер (195.239.123.---)
Дата: 29-10-08 22:34
У меня сейчас Хок 520 и были ранее всевозможные кастрюли и презики , так что могу сравнивать. Конечно Хок лучше всего предыдущего. Он очень безопасен в экстремальных ситуациях. И это главное. Но в условиях волны с барашками все равно идти на глиссе крайне неприятно.Главная проблема - слишком высокая скорость глиссирования ( примерно 37-38 км/ч). при меньшей скорости сваливаешься с глиса, А при в.у. идти некомфортно. Если бы этому корпусу скорость глиса 28км/ч ( такя была на К5М2) - вот это было бы супер. Сейчас по барашкам хожу постоянно играя ручкой газа ( прибавил - убавил). Скорость глиса немного снижается, но по моему расход топлива увеличивается ведь постоянно приходится горб переваливать. А по поводу безопастности - однажды при 1 м волне на скорости хорошо накрыло волной надо было просто скорость снизить в этот момент , но я "прошляпил") и итог литров 200-300 воды в кокпите. Вышел в переходный режим ( морда кверху) и за считанные минуты вся вода сама вышла через сливные отверстия. !!!. Включил помпу проверить воду под палубой - а там сухо. Не знаю как бы себя повел в этой ситуации Вельбот, но самоотливной кокпит ХОКа - это вещь!!! Можно долго спорить по поводу острого или тупого носа, против волны острый нос это гут, а по волне наоборот нужен тупой с запасом плавучести. У Хока эти параметры почти идеальны. Но все равно идти по барашкам некомфортно.
Автор: Slava (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 29-10-08 23:35
Для того, чтобы снизить скорость глиссирования нужно ставить гидрокрыло. У менч глиссирует при 2700-2800 оборотов при скорости 27-30 км/ч. В переходном болтает сильно, а на мало глиссе можно идти вполне сносно.
Отправка отредактированного (29-10-08 23:37)
Автор: VA Piter (81.222.242.---)
Дата: 30-10-08 01:01
Если на Хоке 520 стоит 115 лс, то скорость глиссирования 24-26 км/час, и он никуда не сваливается. Если надо идти против волны, то подняв триммом мотор градусов на 10-15 выше нормы, можно на скорости 20-24 км/час идти даже против полутораметровой волны и ничего никуда не заливает...
Вельбот на воде не видел, поэтому никаких комментариев..
