| Московское время 17:43:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:43:17 |
Автор: Денис 777 (---.kiev.ua)
Дата: 28-10-08 16:41
Прошу совета знающих: хочеться купить ямаху пятидесятку, 4 такта, стал выбор между инжекторной и карбюраторной, хочеться отзывов: что надежнее, что экономичнее, проще в обслуге?
спасибо
Автор: Фанат (213.59.122.---)
Дата: 28-10-08 16:46
Вроде инжектор проще, дешевле в обслуге, на ступень выше, но более прихотлив к качеству топлива. Какова цена вопроса?
Автор: sasha_kiev (---.252.4.66.freenet.com.ua)
Дата: 28-10-08 17:00
У меня F50CET, карбовая, замечаний нет, но я б взял инжектор, всетаки уже 21 век, есть еще маринер 50 EFI, бенз лью одинаковый 95, проблем тоже не было, даже если и засорятся форсунки то почистить я думаю не проблема.
Автор: лодочник (92.127.40.---)
Дата: 28-10-08 17:27
Денис ЯF50 и ЯF60 - вес одинаковый а 10 лошадей никогда лишними не бывают, брать нужно впрыск нах эти карбы, тем более с этого года моторы идут в полном комплекте - винт, тахометр,тросы. я в Я60CETL лью 92ой , на крайней рыбалке 5дневной при постоянном троле и удаленностью от машин на40км израсходовал 70литров.
Дата: 30-10-08 07:36
balu63 что лучше, тяжело сказать, например яма както мощнее, но маринер както мягче работает, но мощнее или нет сравнивать тяжело потому что лодки разные, яма на К5М2, а марине на К5М (выносной транец), например маринер никогда не заводился со 2го раза - только с первого полутыка, даже после зимы, яма иногда с 4го, но яма резвее, яма когда холодная может заглохнуть при попытке резко дать газ, у маринера когда холодный бывает какбы пробуксовка и потом он схватывает и идет дальше.
Я брал моторы б/у поэтому выбора особого небыло, а если б брал новый то только инжектор.
Если выбирать между этих двух то даже затрудняюсь сказать что лучше, каждый хорош посвоему.
