 Московское время 00:05:31
 Владивостокское время 07:05:31
 mercury50ffi
Автор: GENNADII (---.estpak.ee)
Дата:   27-10-08 21:45
подскажите пож.как проверить топливный элнасос высокого давления,при увеличении оборотов двигателя давление должно увеличиваться или величина постоянная и какое давление он должен выдавать
 Re: mercury50ffi
Автор: 737 (85.172.47.---)
Дата:   27-10-08 22:12
сам насос давит много(свежий и 9 атм. может дать),но в самом насосе стоит перепускной клапан (штоб неразарвало,если закупорить)и на топливной рампе стоит еще один редукционный клапан который сбрасывает лишнее давление в обратку,т.е бензин постоянно движется по кругу. Давление в рампе зависит от вида\марки мотора,обычно 3ат. Ещё редукционный клапан на рампе имеет вакуумное управление для небольшого поднятиея давления (обогпщение) или-же электронное.Т.е газанул-давление немного поднялось.
 Re: mercury50ffi
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   27-10-08 23:37
c помощью манометра. Есть специальный коннектор, обычно на сепараторе. на нем давление должно быть ~ 3 атмосферы.
 Re: mercury50ffi
Дата:   27-10-08 23:38
у вас случайно нет схемы или картинки, или где можно посмотреть ,подсоединения топливных шлангов к элнасосу насос я разбирал мог перепутать соединения шлангов на обратку
 Re: mercury50ffi
Дата:   27-10-08 23:47
sergeis где в эстонии нормально разбираются вмоторах меркури возил зимой 2006года в вимси проверили на комке/так сказали/ все ок но на полных оборотах дергается как будто якарь сзади менял и свечи и насосы перебирал один черт юрий лукич посоветовал отключить провод ограничения оборотов один черт тоже самое малый газ ичуть выше среднего нет проблем как самый полный дерганье
 Re: mercury50ffi
Дата:   27-10-08 23:54
А к официалам в Пирита не возил? Хотя у них конечно очень дорого...
Найду сервис мануал на неделе - добавлю деталей.\
Могу просто сделать фотки на своем моторе (у меня 60 сил)
Тахометр на лодке есть? начиная с каких оборотов начинались проблемы? какие-либо звуки при этом коммандер не издавал?
Отправка отредактированного (27-10-08 23:56)
 Re: mercury50ffi
Дата:   28-10-08 00:00
sergeis можно у тебя попросить телефон я бы все тебе объяснил может что-то ты мне дельное и подсказал за ранее спасибо
 Re: mercury50ffi
Дата:   28-10-08 00:10
Пиши на е-майл в профиле.
